Obecny czas: 22 Sty 2026, 23:54
[ 6 posty(ów) ] |
sta1416 |
#861948 Wysłany:
06 Kwi 2024, 19:43; Temat postu: Osiowania Proxy błąd Dashboard Node (IPC/NQS). |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 173 Pomógł: 5
Szanowni członkowie. Jak w temacie, kupiłem sobie licznik z temperaturą zewnętrzną do Doblo, z silnika takiego sam jak mój, 1.4 8V. Przebieg pięknie ustawiony, zapisany bez problemu. Natomiast pod czas osiowania wyskakuje błąd jak w załączniku. Błędy w body wykasowane, zegary działają po za tym że wyświetlacz miga. Podejrzewam czy aby problem nie leży po stronie MES, którego mam z witaminką. Kabel oczywiście od Viakena łączy się pięknie.
| Załączniki: |
1712424929256.jpg [ 128.27 KiB | Obejrzany 4648 razy ]
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
pmxoo7pI |
#861951 Wysłany:
06 Kwi 2024, 23:00; Temat postu: Re: Osiowania Proxy błąd Dashboard Node (IPC/NQS). |
Może być, że pirat się buntuje (im nowsza wersja MES, tym gorzej, bardziej się wycwanił autor). Po drugie, czy w jakimkolwiek module po połączeniu masz ostrzeżenie "invalid ISO code"? To też nie pozwala niektórych albo i żadnych funkcji wykonać (testy podzespołów, resety, kalibracje się nie wykonują).
sta1416 |
#861953 Wysłany:
07 Kwi 2024, 20:11; Temat postu: Re: Osiowania Proxy błąd Dashboard Node (IPC/NQS). |
Imię: Staszek
Nie, kiedy łączę się z właściwym modułem, czyli z ecu lub body lub licznikiem jest ok. Jedynie co pokazuje to węzeł zestawu wskaźników EoL na czerwono.
_marcin00_ |
#861955 Wysłany:
07 Kwi 2024, 21:13; Temat postu: Re: Osiowania Proxy błąd Dashboard Node (IPC/NQS). |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3657 Pomógł: 31
Miałem podobnie jak dokładałem tempomat w GP. Trzeba szukać różnych wersji MES aż zadziała, albo kupić oryginał. Dodam tyle, że jedna wersja MES moze działać na Windows 7 a na 10 lub 11 już nie. U mnie na Win10 zadzialała wersja 4.8, ale też działa tylko z niektórymi samochodami - w GP robił wszystkie programowania, w Pandzie tak samo, w Cromie już ma problemy i jedynie odczyt błędów i kasowanie, Tipo robiłem tylko kasowanie serwisu i podgląd parametrów.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
pmxoo7pI |
#861958 Wysłany:
08 Kwi 2024, 04:32; Temat postu: Re: Osiowania Proxy błąd Dashboard Node (IPC/NQS). |
Bo w końcu MES to program dla hobbystów stworzony przez hobbystę. Ludzie przeceniają to i myślą, że to coś ma funkcjonalność równą Examinerowi (komputery dla ASO). Otóż nie ma i nie będzie miało.
sta1416 |
#861959 Wysłany:
26 Kwi 2024, 07:54; Temat postu: Re: Osiowania Proxy błąd Dashboard Node (IPC/NQS). |
Imię: Staszek
_marcin00_ napisał(a): Miałem podobnie jak dokładałem tempomat w GP. Trzeba szukać różnych wersji MES aż zadziała, albo kupić oryginał. Dodam tyle, że jedna wersja MES moze działać na Windows 7 a na 10 lub 11 już nie. U mnie na Win10 zadzialała wersja 4.8, ale też działa tylko z niektórymi samochodami - w GP robił wszystkie programowania, w Pandzie tak samo, w Cromie już ma problemy i jedynie odczyt błędów i kasowanie, Tipo robiłem tylko kasowanie serwisu i podgląd parametrów. Myślisz, że gdybym z licznikiem podjechał do aso na osiowanie to by przeszło na ori programie? Nie chcę wywalać 400 zł na mes jak osiowanie mam w cenie 100 zł. [ Dodano: 26 Kwi 2024, 07:54 ]Edit. Na oryginalnym i najnowszym MES błąd nadal występuje.
[ 6 posty(ów) ] |
