Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V.
http://fiatpunto.com.pl/topic12545-50.html
Strona 3 z 3
Autor:  mario1978 [ 07 Wrz 2012, 10:24 ]
Temat postu:  Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V.
STax napisał(a):
Danko8790 napisał(a):
Połowa Polaków by chciało mieć problemy takie jak Wy
Ale niestety kupili VW i mają gorsze :E
Dokladnie! Polecam lekture http://www.vwszrot.pl
Autor:  buladag [ 07 Wrz 2012, 11:33 ]
Tylko jest jeden problem. Koles opisujacy tam auto kupil uzywke. Rowniedobrze samochod mogl miec z 3 razy wiekszy przebieg, niezmieniany olej, silnik mogl byc zagotowany czy katowany odtra jazda. Cokolwiek. To byla uzywka, zapewne podpicowana do sprzedazy. To ze jemu sie wydawalo ze kupil ideal bo niemiec to debil i po 3 latach sprzedaje auto kupione za 25tys euro to juz tylko i wylacznie problem tego kolesia.
Nie bronie VW bo maja ostatnio sporo wpadek ale to pokazuje mentalnosc polakow, kupi g i wmawia sobie ze to brylant narzekajac na producenta.
Autor:  amroz [ 16 Lis 2012, 23:51 ]
Pojechałem dzisiaj na wymianę do Norauto w Markach. Pierwszy i oststni raz. Koszt 154zl za wszystko ich olej Castrol 10w40 + filtr oleju. Wymiana sama 34 zł tylko olej i filtr reszta. Acha 1L oleju do domu. Cena z beczki 24 zł za litr. Następnym razem wymieniam sam. Muszę kupic klucz bo tyle kosztuje co robizna. Moze jakiś polecicie?
Zaskoczyli mnie z jednym. Zadzwonili ze mam za niski poziom płynu chlodniczego. Okazało sie za maja za krótki przyrząd do,pomiaru. W domu jak przyjechałem było wszystko ok. A wymiana czy dolega kosztuje 89,99 zł. Moze próbowali dobić kolejna rzecz do rachunku?
Autor:  mario1978 [ 17 Lis 2012, 00:26 ]
amroz wymienialem samodzielnie a nie jestem mechanikiem, na podstawie tego poradnika, powiem krotko, poza problemami z odkreceniem sama wymiana oleju to BAJKA ;) Mialem pozyczony klucz paskowy do filtrow, ale on nie dal rady. Probowalem dziurawic filtr jak mi kazali, i srubokretem wykrecic, nic z tego. Dopiero kluczem "żabka" odkrecilem, tak byl zapieczony/sassany filtr. Nastepnym razem zaopatrze sie jak warsztaty w klucz nasadowy, nie bedzie zadnych problemow z odkreceniem - taki jak tutaj np. http://allegro.pl/jonnesway-nasadka-klu ... 83533.html
Autor:  amroz [ 17 Lis 2012, 19:13 ]
A masz kanał czy jakoś inaczej dostajesz sie pod kropka?
Autor:  mario1978 [ 17 Lis 2012, 21:18 ]
Mialem dostep do kanalu, nie wyobrazam sobie robic tego np. na podnosniku, lepiej miec duzo dostepu od dolu, aby moc wygodnie manewrowac. Problemem nie jest korek od miski olejowej, ale wlasnie wspomniany przeze mnie wyzej filtr oleju, i zwiazane z nim problemy z odkreceniem. Byl tak mocno zassany, ze jedynie klucz typu "żabka" potrafil go odkrecic, obudowa filtra z aluminium jest tak miekka, ze mozna ja zgniesc/przedziurawic. Na koncu filtra jest wlasnie specjalny wielokat na taki klucz jaki podalem link, oraz tam gdzie sie wkreca jest gruba warstwa usztywniona, za ktora mozna bez problemu odkrecic.
Autor:  lioton [ 13 Gru 2012, 20:28 ]
Żabka jest super :mrgreen: uwielbiam ten klucz, mam dwie mniejsze i jedną dużą :D
Ta mniejsza akurat jakby do filierka dopasowana :D
Raz spuszczałem na kanale, i już 2 albo 3 razy bez niczego, nawet bez podnośnika.
Owszem może i na kanale masz lepsze dojście no i jesli filter mocno trzyma masz się gdzie "zaprzeć" ale jeśli tylko filterek puszcza i jesteś takiej postury, że się jakoś pod autkiem zmieścisz to nie ma żadnego problemu i bez podnośnika :D
Autor:  marko_1984 [ 02 Mar 2013, 17:30 ]
Witam mam pytanie czy ma znaczenie firma Filtru oleju proszę o porade który z tych wybrać itp z góry bardzo dziękuje
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=6397852
Autor:  marcin186 [ 02 Mar 2013, 17:31 ]
Byle jakiś markowy, filtron, bosch, man itp. I nie cytuj siebie dodając kolejny post o tej samej treści.
Autor:  marko_1984 [ 02 Mar 2013, 17:34 ]
A z tych co podałem link nie nadaje sie ?
Autor:  marcin186 [ 02 Mar 2013, 17:39 ]
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1 Od koloru do wyboru, brał bym filtrona lub man'a bo to sprawdzone marki.
Autor:  miniupiniu [ 20 Mar 2013, 13:10 ]
A jest jakaś uszczelka,podkładka miedziana pod korkiem spustu oleju?
Autor:  mario1978 [ 20 Mar 2013, 18:28 ]
Nie ma żadnej uszczelki. Chyba ta nakrętka ma stożkowy gwint czy jakoś tak, jak dokręciłem, nic nie ciekło, ładnie trzymie. Klucz imbusowy 12 i do dzieła ;)
marcin186 napisał(a):
http://allegro.pl/listing.php/search?string=537%2F1&category=49239&order=p&change_view=1 Od koloru do wyboru, brał bym filtrona lub man'a bo to sprawdzone marki.
Miałem MANN'a, w tym roku włożyłem tańszy polski FILTRON. Nie widzę różnicy, olej jest czysty. Więc jak nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Autor:  bob [ 22 Mar 2013, 11:53 ]
Bardzo przydatny temat, jak tylko znajdę kanał w mojej okolicy to wymieniam!
Autor:  Transfuse [ 23 Mar 2013, 20:37 ]
miniupiniu, nie ma, przynajmniej u mnie nie było :)
Strona 3 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
