Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:56
[ 23 posty(ów) ] |
ipIV |
#196887 Wysłany:
06 Gru 2008, 14:58; Temat postu: Przyklejanie forumowych lepek |
Sprzęt:
- Lepa,
- Karta do bankomatu / na punkty ze stacji benzynowej  lub coś w ten gust,
- Płyn od mycia szyb,
- Benzyna ekstrakcyjna,
- Szmatka/Chusteczki do nosa/ręcznik papierowy
1. Myjemy szybę
2. Za pomocą benzyny ekstrakcyjnej i szmatki odtłuszczamy miejsce w którym przylepiamy lepkę.
3. Zrywamy literki za pomocą folii transferowej:
4. Przylepiamy lepke do szyby i za pomocą karty dociskamy literki:
5. Zrywamy folię transferową:
Gotowe
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Grzyws |
#212187 Wysłany:
26 Sty 2009, 11:03; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
łatwo się przykleja i o dziwo mimo że jest na zewnętrznej stronie szyby to trzyma się elegancko
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
TrAcer90 |
#225061 Wysłany:
04 Mar 2009, 16:35; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
a denaturatem można odtłuścić?
Wesol |
#237397 Wysłany:
07 Kwi 2009, 17:19; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 12 Paź 2008, Posty: 3002 Pomógł: 1
a może być coś innego prócz tej benzyny ?
Np Rozpuszczalnik ?
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v - Fake Sport
mario-sz |
#237409 Wysłany:
07 Kwi 2009, 17:56; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
Wesol napisał(a): a może być coś innego prócz tej benzyny ? Np Rozpuszczalnik ?
Hi. Rozpuszczalnik jest tłusty a tu chodzi o to aby odtłuścic, może być spirytus lub denaturat. Pozdrawiam
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
lukas86 |
#272923 Wysłany:
17 Lip 2009, 09:31; Temat postu: |
Miejscowość: Elbląg Rejestracja: 04 Kwi 2009, Posty: 109
#279345 Wysłany:
13 Sie 2009, 15:17; Temat postu: |
Prosta sprawa, tak samo tylko od wewnętrznej strony szyby. Wszystko się robi identycznie, jedyna różnica jest taka, że są one dla Was widoczne w lustrzanym odbiciu, ale tym się nie przejmujcie, bo po przyklejeniu ich od środka, z zewnątrz normalnie się je będzie czytało. Sam proces lepienia nie różni się absolutnie niczym od "zwykłych" lepek.
- czyścimy szybę, by tłuszcz z niej usunąć
- odklejamy papier i sama naklejka nam już zostaje na cieńszym papierku lub na folii (nie widziałem drugiej serii limitowanych, więc nie wiem czy jest papierek, czy folia)
- przyklejamy na wewnętrzną stronę szyby
- gładzimy i poprawiamy, aby w każdym miejscu się ładnie przykleiła (niedoklejenia widać od zewnątrz)
- ściągamy delikatnie folię/papier pod dużym kątem - ja to robię pod kątem bliskim 180* (poniżej na zdjęciu od ipIV to widać)
- cieszymy się limitowaną lepką
Pod tak samo dużym kątem odklejamy pierwszy papier, jak również folię/papier transferowy z szyby:
Krzycho90 |
#279374 Wysłany:
13 Sie 2009, 17:18; Temat postu: |
ipIV |
#279378 Wysłany:
13 Sie 2009, 17:43; Temat postu: |
Odrywaj papier od folii (pod kątem ~180* tak jak pokazuje to domin) a nie folię od papieru -> wtedy zacznie schodzić
Krzycho90 |
#279402 Wysłany:
13 Sie 2009, 20:02; Temat postu: |
oki już idzie
tylko już ciemno więc jutro nakleję ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
#279404 Wysłany:
13 Sie 2009, 20:33; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Odrywaj papier od folii (pod kątem ~180* tak jak pokazuje to domin) a nie folię od papieru -> wtedy zacznie schodzić
Dokładnie
Dla następnych pokoleń  :
powierzchnię od której chcemy odkleić napisy wyginamy o 180*, wtedy na drugiej powierzchni nam zostaje naklejka, którą przyklejamy do szyby
Co też z resztą przedstawia fotka Michała umieszczona w moim powyższym poście
Krzycho90 |
#280485 Wysłany:
19 Sie 2009, 09:38; Temat postu: |
naklejona ale franca się nie chciała odklejać, za blisko szyby troszke próbowałem pod większym kątem no i łapnęła szyby  jest lekko skoszona  no ale ważne że jest  nikt z tego strzelał nie będzie
krzychu |
#292193 Wysłany:
25 Wrz 2009, 01:02; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 29 Lis 2007, Posty: 345
_________________ [ Punto I '97 ][ Mod progress: 0% |||||||| 100% ][ Projekt zamknięty ;( ]
dominik2403 |
#465216 Wysłany:
20 Kwi 2011, 16:28; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
Miejscowość: Katowice/Częstochowa Rejestracja: 08 Lip 2009, Posty: 775
Kupiłem naklejkę na mobilizacji, niestety 'folia transferowa' jest zupełnie do bani, w ogóle nie odkleja literek od papieru  Macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
#465226 Wysłany:
20 Kwi 2011, 17:32; Temat postu: |
dominik2403 napisał(a): Kupiłem naklejkę na mobilizacji, niestety 'folia transferowa' jest zupełnie do bani, w ogóle nie odkleja literek od papieru  Macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Folia transferowa nie ma odklejać literek a jedynie umożliwić ich przeniesienie i naklejenie na wybraną powierzchnię w dokładnie takim samym układzie. Odpowiedź jak skutecznie odkleić folię z literkami od papierka masz na poprzednich stronach
Szturman |
#603790 Wysłany:
11 Sie 2012, 20:49; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 04 Cze 2011, Posty: 85
Troche nie na czasie ale czy jest jeszcze możliwość zdobycia forumowej lepki?
_________________ topic37446.html
adams9600 |
#607301 Wysłany:
25 Sie 2012, 16:24; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
Jest. Więcej info tu: topic30425.htmlPytanie ode mnie, jak długo trzyma ta lepa? Deszcze, upały, zima itp i one długo tak mogą przetrwać?
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
#607314 Wysłany:
25 Sie 2012, 17:43; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Trzyma baaaaaaaaaaaaardzo długo, chyba, że się zapomnisz i w zimie po niej przejedziesz skrobaczką
andzia12 |
#625307 Wysłany:
09 Lis 2012, 22:57; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Samochód: Cinquecento
Wersja: Van
gdzie można zamówić te naklejki?
_________________ Tu była zabroniona reklama.
#625312 Wysłany:
09 Lis 2012, 23:00; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
andzia12 napisał(a): gdzie można zamówić te naklejki? Patrz dział "propozycje i pytania...".
dawido03 |
#689010 Wysłany:
03 Wrz 2013, 14:33; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Matek |
#689075 Wysłany:
03 Wrz 2013, 23:00; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Imię: Mateusz
hubi_gie |
#751257 Wysłany:
19 Lis 2014, 17:06; Temat postu: Re: Przyklejanie forumowych lepek |
Imię: Hubi
Jak mogę zakupić takową najklejke ?
[ 23 posty(ów) ] |
