Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #521193 Wysłany: 16 Lis 2011, 15:26;
 Temat postu: regeneracja felg aluminiowych
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
Jak w temacie opisze po krotce jak nalezy wykonac prosta a zarazem czasochlonna regeneracje felg (uszczerbki i odnowienie lakieru) aluminiowych. Ja najpierw sprawdzilem czy ktoras niezasluguje na prostowanie (u mnie byly proste)
Czas pracy mi zajal 2 felgi = 4 h
Produkty zakupione w sklepie Castorama w najdrozszym zestawie wyszly 150 zl (poniewaz bralem na rzep wszystko)
Potrzebne produkty jakie ja uzylem:
1. Zestaw Autofit do napraw lakierniczych (na klocek z rzepem lub bez rzepa) okolo 17 zl
2. Klocek (z rzepem lub korkowy bez rzepa) z rzepem okolo 39 zl
3. Zmywacz Autofit (odtluszczacz) okolo 12 zl
4. Szpachla Alu Autofit okolo 14 zl
5. Spraje (Grunt , baza koloryzujaca , lakier bezbarwny) firmy Autofit lacznie okolo 80 zl
A teraz cala procedura jak nalezy to robic
(ja robilem ze zdjeta opona)
1. Wiec miejsce na ktorym bdziemy klast felge by ja robic (ja robilem na stole) nalezy oslonic folia ktora jest w zestawie
2. Kladziemy felge na folie
3. Bierzemy papier scierny P150 i uszkodzone miejsca rozszlifujemy tym papierem
4 Nastepnie Bierzemy papier scierny P240 i rowniez rozszlifujemy miejsca te co papierem P150
5. Gdy czynnosc 4 zakonczymy bierzemy papier P320 i cala felge matowimy
6. Miejsca trudno dostepne szlifujemy gabka scieralna P400 ktora jest w zestawie
7. Gdy zakonczymy szlifowanie i matowienie -odtluszczamy cala felge odtluszczaczem
8. Majac szpachelki do szpachli (znajduja sie w zestawie) rozrabiamy rzadana ilosc szpachli i dodajemy w proporcji 100: 3 i mieszamy dokladnie na jednolity kolor
9. Nakladamy szpachlowke na miejsca uszkodzone (wmiare szybko bo szpachla ciezka jest do nakladania powyzej mniejwiecej 5 min)
10. Odstawiamy felge na 30 min zeby szpachla wyschla (w tym czasie mozna robic nastepna, ja robilem je parami)
11. Po wyschnieciu szpachli bierzemy i miejsce szpachlowane rozszlifowywujemy papierem P150, potem P240 i konczymy na P320 (powtarzamy proces szpachlowania az wyrownamy na rowni powierzchnie)
12. Odtluszczamy cala felge
13. Nakladamy 3 warstwy podkladu (ja polecam 2) w odstepie 7 minut w niewielkich warstwach tak by niebylo zaciekow
14. Po wyschnieciu podkladu matujemy go gabka P400i P600
15. Nakladamy baze koloryzujaca w 3 warstwach w odstepie 7 minut w niegrubych wartwach tak by nienarobic zaciekow
16. Po nalozeniu ostatniej warstwy lakieru polecam odlozyc felge na 10 minut by doschla dokladnie
17. Nakladamy 3 warstwy lakieru bezbarwnego w odstepach 7 minut
18. Po wszystkim nalezy felge zostawic na 2 dni (ja zostawilem na tydzien) np. w garazu by doschlo wszystko i sie utwardzilo
Zdjecia z niektorych prac nad moimi felgami
Tutaj szlifowanko felgi
Felga po oszlifowaniu
felga z uszkodzonym rantem
felga z szpachlowanym i odbudowanym rantem
felga po podkladzie
no i efekt koncowy juz gotowa felga
A tutaj mamy porownanie stara felga z nowa
 Post #521203 Wysłany: 16 Lis 2011, 16:07;
 Temat postu: Re: regeneracja felg aluminiowych
Ja robiłem podobną renowację, tylko po troszkę niższych kosztach ;)
a zaczynałem od papieru 40 potem 80-120-240-320 a na sam koniec wodne 800 i 2500 (nie wiem czy potrzebnie ale co tam ;))
Szpachla itd podobnie już robiłem.
 Post #521208 Wysłany: 16 Lis 2011, 16:29;
Wtrącę swoje 3 grosze ;)
Szybkość schnięcia zależy od ilości dodanego utwardzacza. Jak damy za dużo, wówczas dobrze nie nałożymy szpachli na żądane miejsce, ponieważ zacznie ona wysychać już na szpachelce :cyclopsani:
Jeśli mnie pamięć nie myli to jest to ten sam utwardzacz, który się stosuje w przypadku otrzymywania osnowy laminatów.
 Post #521209 Wysłany: 16 Lis 2011, 16:34;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
tak jak napsialem proporcje tak schnie
Jesli za duzo dasz utwardzacza to przebarwienia wyjda ci :] czy stosowany w oslonach niewiem Wiem ze znajduje sie w zestawie z puszka szpachli
[ Dodano: 16 Lis 2011 15:34 ]
no ja zamiescilem tak jak ja robilem i jak dowiadywalem sie z roznych zrodel
Efekt widac na obrazkach
Jesli osiagnales to w podobny sposob to gratuluje
Osobiscie jak napsialem wyszlo w granicach 150 zl a Pan zaspiewal mi przynajmniej 600 zl Wiec oplacalo mi sie
 Post #521215 Wysłany: 16 Lis 2011, 17:26;
Mi wyszło podobnie, może ciut gorzej, ale też nie robiłem tego super dokładnie, bo przy moich alu 13" szkoda mi było czasu ;)
 Post #521221 Wysłany: 16 Lis 2011, 18:10;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
sporo, ja za piaskowanie i proszkowe malowanie czterech szesnastek zapłacilem 300
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #521223 Wysłany: 16 Lis 2011, 18:20;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
ja pytalem i powiedzieli mi 130 zl od felgi i to jest piaskowanie z malowaniem
do tego doliczyc powiedzial mi ze musialbym koszt spawania
 Post #521323 Wysłany: 16 Lis 2011, 23:15;
Gdzie? Namiar poproszę... ;)
 Post #521347 Wysłany: 17 Lis 2011, 07:32;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
kolega polecil mi firme z Bielska Bialej bo ten z Mikolowa niemial czasu
 Post #521433 Wysłany: 17 Lis 2011, 13:39;
A dokładniej? Adres, telefon?
Pytam, bo będę w PL w styczniu wezmę letnie do bagażnika i będzie czas na ich zrobienie. Kilka rysek do naprawy, piaskowanie i malowanie... Tylko nie wiem jeszcze jaki kolor ;)
 Post #521459 Wysłany: 17 Lis 2011, 15:39;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
http://www.felg.pl/index2.html
 Post #521480 Wysłany: 17 Lis 2011, 17:34;
Dzięki... W styczniu bedę musiał do nich podskoczyć... ;)
