Modyfikacja ELM 327 aby łączył z CAN http://fiatpunto.com.pl/topic28042-150.html |
Strona 7 z 7 |
Autor: | lajosz [ 18 Lip 2020, 12:34 ] |
Temat postu: | Re: Modyfikacja ELM 327 aby łączył z CAN |
Dzięki Przerobiłem i teraz działa np: AlfaOBD Demo - Android (przedtem tylko łączyło z silnikiem , abs i wspomaganiem kierownicy . Po wy lutowaniu rezystora odczytuje z body , air bag i licznik ) |
Autor: | krzysiek478 [ 04 Paź 2020, 12:32 ] |
Witam, odgrzebie troszkę temat , mam problem z moim stilo. Elm327 nie potrafi się połączyć z Mes różne wersje z witaminami itp. jak wejdę w ustawienia i daje wyszukaj port lub test dostaje takie komunikaty jak na foto jeden zaprzecza drugiemu. Miał ktoś podobnie ? Kabel elm327 v1.5 niebieski usb , szukałem słynnego tranzystora jednak w moim kablu nie widzę takiego. Ma ktoś pomysł, miał ktoś podobny kabelek ? Stilo 1.9 jtd 115 km 2002r. - windows 7 błędy : https://ibb.co/gSTFbzN https://ibb.co/4KfpcvP Zdjęcie kabla : https://ibb.co/GpG9V34 https://ibb.co/R416Wm7 https://ibb.co/61fLMKs https://ibb.co/rHnhvnr https://ibb.co/qxS2pS3 Pozdrawiam |
Autor: | pmx007p1 [ 04 Paź 2020, 13:27 ] |
Dwa scenariusze: 1. Świeżo kupiony i nie działa? Jeśli tak, to czy oferta (np. na Allegro) mówiła jasno, że to "do Fiatów"? Ma być "do FIATA" i jeszcze najlepiej zapewnienie, że współpracuje z FES / MES. 2. Czy kiedyś działał i nagle przestał? PS Rezystora, nie tranzystora... Wyglądy płytek nie muszą się zgadzać i nie będą w różnych wersjach interfejsów. Chodzi o zasadę, że rezystor przeszkadza. A który to będzie konkretnie (jaka linia CAN, czy nóżka układu scalonego), to już trzeba samodzielnie odnaleźć. |
Autor: | krzysiek478 [ 04 Paź 2020, 14:11 ] |
Niestety , dawno kupiony , działa z innymi markami samochodów ale z moim fiatem nie chce zatrybić. Podejrzewam, że nie jest dedykowany, gdyż kiedyś jak go kupowałem to napewno nie zwracałem na to uwagi. Tak tak rezystor , sorry. Czyli rozumiem, że muszę mierzyć wszystko po kolei i w taki sposób ? A może ktoś miał podobny i wie który to ?? |
Autor: | pmx007p1 [ 04 Paź 2020, 14:32 ] |
A może na początek przeczytanie całego tematu od początku (strona 1, wpis 1)? Są jasne wskazówki który rezystor to ma być (do usunięcia), jaką wartość ma, co z czym łączy. Wystarczy znaleźć u siebie takiego ("rysopis sprawcy" / "portret pamięciowy" jest ustalony). PS Jest opcja, że przeróbka nic nie da. Nie, bo nie. Bo układ scalony nie kompatybilny z FES/MES (albo odwrotnie) i koniec (inny styl/format komunikacji, komendy - o tym też chyba była mowa w temacie, kilka stron wcześniej). Program MES ma własną stronę i forum w internecie, tam też to wyjaśniali. --------------------------------- PODSUMOWANIE TEMATU -------------------------------- W roku 2020 i dalej, kupujemy już interfejsy dedykowane przez sprzedawców jako "do Fiatów (i współpracujące z MES)" i tyle. Zero kombinacji i "przeróbek". Temat do zamknięcia (moderacji nie ma jak są na prawdę potrzebni). |
Autor: | krzysiek478 [ 04 Paź 2020, 14:40 ] |
Rozumiem , tak czytałem wszystkie posty. Jednak na znanym portalu aukcyjnym , jest pełno sprzedawanych elm327 i nikt ich nie opisuje że do fiata. Forum jest do tego aby pytać i rozmawiać , może ktoś akurat miał konkretny kabel i przerabiał go. Więc poco te opryskliwe docinki . |
Autor: | Mariusz-czeki [ 20 Sty 2021, 12:37 ] | ||
Temat postu: | Re: Modyfikacja ELM 327 aby łączył z CAN | ||
Witam odkopię temat. Mam taką płytkę w interfejsie ELM327. Nie łączy się niestety przez mes. Jak ją przerobić? Mam ktoś jakieś sugestie?
Autor: | pmx007p1 [ 21 Sty 2021, 00:58 ] |
Następny (skrzyżowanie trolla z leniem)... Całe 7 stron tego tematu to jest jedna wielka "sugestia" co robić. Masz przykłady, że chodzi o jakiś jeden rezystor. Twoim zadaniem domowym jest odnaleźć który to jest na twojej płytce. Niestety jest szansa, że modyfikacja nie zadziała (a dlaczego, było wspomniane wyżej). Osobna kwestia, to konfiguracja portów w Windowsie (i sterowników) i samego programu FES/MES. To też może być przyczyna nie łączenia się. ================================== Zamknąć Temat! =================================== |
Autor: | domin45670 [ 24 Sty 2021, 11:10 ] |
Mariusz-czeki, czy z wklejonego przez siebie zdjęcia jesteś w stanie odczytać oznaczenia rezystorów? Czy na drugiej stronie płytki coś się znajduje? Poczytaj proszę ten temat. Wiele razy prosiłem o wklejanie dużych i wyraźnych zdjęć. |
Autor: | Mat126 [ 20 Paź 2021, 00:56 ] | |||
Temat postu: | Re: Modyfikacja ELM 327 aby łączył z CAN | |||
Posiada identyczną płytę, ciężko odczytać oznaczenia rezystorów. Oto zdjęcia przodu i tyłu. Pomiar pomiędzy pinem 14 a 6 wynosi około 61 Ohm. Sprawdziłem miernikiem rezystory czy któryś jest połączony z pinem 14/6. Brak reakcji miernika. Ustaliłem tylko, że pin 14/6 połączone są z nóżkami elementu zaznaczonego na zdjęciu.
Autor: | wilczur [ 20 Paź 2021, 07:57 ] |
Odpuść ten kabel, mam podobny i nie udało mi się go przerobić, inny który mam bez przeróbki łączył się z silnikiem a po przeróbce działa że wszystkim, ten który pokazujesz nawet z silnikiem się nie łączy, wg mnie lepiej go odesłać jeśli się da i kupić inny (starszą wersję np 1.3, 1.4) |
Autor: | Mat126 [ 20 Paź 2021, 10:09 ] |
Z silnikiem się łączy. Nie można tylko z can odesłałbym ale niezbyt elegancko otworzyłem obudowę |
Autor: | domin45670 [ 20 Paź 2021, 15:27 ] |
Wklejone zdjęcia są tak małe, że nie sposób z nich cokolwiek odczytać. Poczytaj co napisałem (korzystając z zagranicznego forum) na pierwszej stronie i po numerze na oporniku spróbuj poszukać odpowiedniego. |
Strona 7 z 7 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
