Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
 Post #562525 Wysłany: 23 Mar 2012, 09:45;
 Temat postu: Polerowanie felg aluminiowych
Wprawdzie nie w Punto, a w Kappie, ale schemat ten sam.
Na początku było tak:
Po użyciu Scansolu - niestety dużo za słaby nie działa na podkład
Lepsze efekty dał "Paint remover" firmy troton (chyba)
Po wstępnym przeszlifowaniu (wodny 120)
tak wygląda złożony komplet po wstępnym przeszlifowaniu. W tym tygodniu pójdzie papier 400,1000,2000, później polerka ręczna i maszynowa
porowatość:
po szlifowaniu papierem 120
po papierze 240
po 400
po 1000
po 2000
zrezygnowałem z ręcznego polerowania, od razu wziąłem polerkę i filc + sonax
dekielek po tych samych papierkach ale bez polerki
po polerce
z felgą po samym zdjęciu lakieru
polerka pastą farecla
po polerce ręcznej plus emblemat
tak to na razie wyglada...jeszcze będę poprawiał ręcznie ale dla mnie i tak już jest super, to co chciałem :D
na pewno będzie trzeba przeczyścić je jeszcze od środka
http://www.youtube.com/watch?v=OUWLjezRwBU
Lancia Kappa 2.4 20V
 Post #562535 Wysłany: 23 Mar 2012, 10:16;
 Temat postu: Re: Polerowanie felg aluminiowych
Miejscowość: Będzin
jak Ci się chciało :D pogratulował
 Post #562537 Wysłany: 23 Mar 2012, 10:23;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Wow :shock:
Kurde, fajnie wyszło ;]
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #562538 Wysłany: 23 Mar 2012, 10:35;
Wyszło super, ale bez maszynki ani rusz ;)
 Post #562540 Wysłany: 23 Mar 2012, 10:46;
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
mnie by cierpliwości nie starczyło :P przy jednej feldze może, ale przy 4 napewno nie :E
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #562580 Wysłany: 23 Mar 2012, 12:02;
ręcznie by się zachetał :P najbardziej irytujący jest trudno schodzący podkład. Wystarczyło spędzić z 5 minut więcej przy usuwaniu lakieru i zrobić to dokładniej. A tak nawet mała kropeczka to 10 minut szlifowania papierem 120. Najbardziej jest to irytujące w rowkach na ramionach. Ale wiadomo..mądry polak...Minusem jest też konieczność zdarcia dużej ilości metalu, bo z wierzchu jest strasznie chropowaty. Dziś skończyłem szlifowanie pozostałych trzech, właśnie zrobiłem sobie przerwę po polerce jednej :P Tak bym dziś podjechał, wyważył i założył, ale rozgrzebałem przegub, a nowy mi przysłali nie ten co trzeba :( Zamówiłem dobry, ale gość dobrał po swojemu i wysłał inny...dużo za mały :( Jak będzie wyglądało na wozie dam znać :)
Czas na jedną felgę ~10 h
Koszt całości ~120 zeta
 Post #562654 Wysłany: 23 Mar 2012, 17:47;
Wyszło super, ale jest jedno "ale". Te felgi zaraz się utlenią. Nabiorą jakiegoś żółtawego odcienia i będzie lipa.
Przerabiałem to z pokrywą zaworów w Vectrze.
 Post #562712 Wysłany: 23 Mar 2012, 22:02;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
wielki plus za chęci,efekt moim zdaniem totalna porażka ...sam robiłem kiedyś polerkę rantów zajęła mi jakieś 3-4h i wyszło znacznie lepiej niż u Ciebie.
Jeśli chcesz uzyskać super efekt to zaczynasz od papieru ok 220 (w zależności od porowatości aluminium) i jedziesz dalej300,400,,600,800,1000,1500,2000,2500
potem porządne mycie i porządne pasty a nie jakiś chłam
Po porządnym zabiegu twoje felgi będą wyglądać jak w tym linku
http://www.google.com/imgres?q=polerowa ... 9,r:11,s:0
Jeśli też chcesz aby twoje felgi tak wyglądały to zapraszam do lektury
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=540
i jeśli chcesz aby efekt się nie utleniał mozna je polakierować samym bezbarwnym -efekt lustra trochę się pogorszy ale będzie spokój
 Post #562743 Wysłany: 23 Mar 2012, 22:46;
zależy co się komu podoba - mi nie zależy na efekcie lustra. Uwierz mi, że nie siedziałem i nie patrzyłem się 10 godzin na felgę. Wszystko zależy od lakierów i samego materiału. Akurat moje felgi nie są łatwe do spolerowania.
 Post #562766 Wysłany: 23 Mar 2012, 23:36;
Tylko, że lakier wtedy nie ma prawa się trzymać. Jeśli w ogóle uda się go nałożyć, to po prostu będzie odchodził.
 Post #564645 Wysłany: 28 Mar 2012, 19:49;
Dziś skończyłem. Pojechałem wyważyć jednak jednego koła za nic nie szło. Zdjął oponę i okazało się, że w środku są ze dwie garśći startej opony. Z rok temu ktoś dla dowcipu wykręcił mi wentyl w tylnym prawym kole. Niestety przejechałem tak kilka kilometrów - była ulewa i nie słyszałem :( Podjechałem wtedy do wentylka powiedział, że wszystko jest ok. Jak widać nie było. Dziś kupiłem od razu dwie nowe opony, już są założone na felgach. Jutro koła idą na Lancie :)
 Post #564687 Wysłany: 28 Mar 2012, 20:52;
ja polerowałem ranty felg w motorze i mnie coś brało przy drugiej a co dopiero 4? :shock:
robota na 5 :) gratuluje wytrwałości...
 Post #564855 Wysłany: 29 Mar 2012, 12:33;
Na samochodzie:
na słońcu
Before
After
 Post #565369 Wysłany: 30 Mar 2012, 20:44;
Wersja: Stile
Efekt na żywo super. Ładnie się to zgrywa z całością chromowane klamki i listwy i do tego te felgi :>
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #565379 Wysłany: 30 Mar 2012, 21:08;
Imię: Ola i Sebek
ja uważam że szybciej jest spiaskować i po czymś takim jest najlepiej od razu położyć chrom ale gratulacje za wytrwałość i chęci pozdro :wink:
 Post #565390 Wysłany: 30 Mar 2012, 21:36;
Imię: Kaśka i Artur
Adisz wpadnij na zlot i sie pochwal felgami na żywo :)
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #565534 Wysłany: 31 Mar 2012, 08:59;
są już bezbarwne do nakładania na polerowane powierzchnie - sam kupowałem i malowałem
 Post #565550 Wysłany: 31 Mar 2012, 09:55;
Akurat jestem poza wawą :( ale na jakiś przyszły wpadnę z Pawłem :)
Jeżeli nie będzie się robił nalot czy coś to nie będę malował. Na razie będę woskował raz na tydzień i zobaczymy jak pożyją..
 Post #565572 Wysłany: 31 Mar 2012, 10:41;
jak będziesz tak dbał raz na tydzień to nic się nie będzie działo; ja latam na alusach w zimie to machnąłem polerkę lakierem o którym pisałem wyżej
na drugich alusach śmigam latem i polerka mało dbana trzyma się bez lakierowania
 Post #568183 Wysłany: 06 Kwi 2012, 22:45;
Najlepszy efekt jest wieczorem :)
 Post #568243 Wysłany: 07 Kwi 2012, 09:05;
Miejscowość: Będzin
hehe aż proszą się : Ukradnij mnie :wink: Żartuje :D
 Post #568553 Wysłany: 07 Kwi 2012, 23:00;
heh...oby nie :P
