Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 57 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #328491 Wysłany: 22 Sty 2010, 22:39;
 Temat postu: Malowanie felg stalowych
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jak w tani i prosty sposób poprawić wygląd zwyczajnych, czarnych stalowych felg?
Otóż można zrobić to bardzo prosto i za nieduże pieniądze.
Potrzebne nam będą: taśma, trochę papieru/gazet i farba w sprayu o kolorze "chromu" (ja użyłem farby decocolor: http://www.chemmot.com.pl/produkty/chrom.html <-- 400ml 19,99zł, 150ml 12,99zł w Praktikerze - ja kupiłem większą dla bezpieczeństwa, ale myślę że mniejsza tez powinna wystarczyć. )
A więc po kolei:
Zdjąłem kółko, obkleiłem taśmą oponę, aż do rantu felgi taka by nie ufajdac jej farba (z obklejaniem było najwięcej roboty), następnie obkleiłem środek felgi ten który jest i ma pozostać czarny.
Wytarłem z syfu miejsce które będzie malowane, lekko przejechałem papierem ściernym żeby zmatowić (nie zdzierałem czarnej oryginalnej farby, a jedynie lekko ja zmatowiłem- jeśli zdarło by się oryginalną farbę do gołej blachy, trzeba by najpierw malować felgę jakimś podkładem,a dopiero później farbą "chrom") po czym wyczyściłem i odtłuściłem to miejsce rozcieńczalnikiem.
Nałożyłem cienka warstwę farby,
odczekałem może z 20min (ku mojemu zdziwieniu farba była już praktycznie sucha ), odkleiłem wszystko,
i rzuciłem koło na auto.
Image (zawias wersja offroad :wink: )
Dodatkowo "psiknąłem" tez śruby, żeby się błyszczały w miarę.
Image Image
Jeśli ktoś chce mieć czarne wentylki to je również należy obkleić taśmą.
To tyle, najgorsze jest obklejanie, ale jak już na jedno koło zrobimy to zdejmujemy ta taśmę "w całości" i dajemy na następne koło, więc później leci już tylko z górki.
Zapomniałem dodać ze inspiracja był pomysł adi.degora http://fiatpunto.com.pl/post26430.html#26430 .
W moim aucie siedzą koła 13', ogólnie rzecz ujmując na większym rozmiarze (14', 15') będzie to wyglądać lepiej. Osobiście planuje dać na środek dekielek, np z Fiata 126p, również pomalowany na "chrom".
I tak w prosty sposób z naszych plastustalufelg, zrobiliśmy staluprawiealufelgi. :E
 Post #328492 Wysłany: 22 Sty 2010, 22:42;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Bardzo dobry pomysł, chyba skopiuję:)
WLBN
 Post #328516 Wysłany: 22 Sty 2010, 23:51;
_wladimir_ napisał(a):
Przy zmianie opon zostanie ślad po ciężarku.
posiadam dwa komplety felg/kół, tak więc samych opon nie zmieniam. :)
Na lato planuję kupić troszkę szersza oponę niż te 155, bo jak w zimie to ujdzie, to w lato właski "lacz" wygląda kiepsko. BTW jaka najszersza opona wejdzie na seryjne 13' felgi?
 Post #328541 Wysłany: 25 Lut 2010, 14:04;
Kupiłem dekielki z malczana po FL takie jak te: Image
Teraz mi doradźcie, malować je na "chrom" czy zostawić czarne?
 Post #338879 Wysłany: 25 Lut 2010, 14:16;
Zostawić czarne :>
 Post #339345 Wysłany: 26 Lut 2010, 23:20;
Obiecane fotki.
[ Dodano: 26 Lut 2010 22:20 ]
Pomimo ze dwie dziurki w kołpakach były większe to i tak niestety musiałem odkręcać wszystkie 4 śruby.
Ogólnie na żywo wygląda to ok, ale zastanawiam się jak by to było gdyby były srebrne.
 Post #339426 Wysłany: 27 Lut 2010, 00:41;
Miejscowość: SZCZECIN
ja sie zastanawiam tylko czy będą pasować czarne felgi ze srebrnymi dekielkami do czerwonego koloru
 Post #354217 Wysłany: 09 Kwi 2010, 21:39;
Ja pomalowałem w taki sposób
 Post #412865 Wysłany: 15 Lis 2010, 18:39;
Mnie malowanie wyszło tak:
 Post #494370 Wysłany: 31 Lip 2011, 14:55;
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska
 Post #494540 Wysłany: 01 Sie 2011, 09:44;
Ciekawy pomysł. Podobnie pomalowałem alufelgi, środek czarny a rant polerowany. Niedługo zapodam relację foto. :wink:
 Post #494604 Wysłany: 01 Sie 2011, 13:52;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam tak :E
http://fiatpunto.com.pl/mimg,IMG_4db28f203e0ac5640.jpg
topic20164.html
 Post #494706 Wysłany: 01 Sie 2011, 21:51;
Imię: Adrian
Miejscowość: Osobnica
a ja dzis chcialem malowac cale felgi na srebrno, pojechalem do sklepu a tu brak spraya
topic47441.html
 Post #498098 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:31;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
Takie pytanie.
Moje fele (mimo ze po zimie wygladaly normalnie) teraz lazac w garazu zaczely wygladac tak:
Zaczalem z nimi walczyc, rant scieralem wiertarka z wiertlem!
Gdy czesc zdarlem, reszte posmarowalem srodkiem do usuwania farby, no i jechalem papierem sciernym 30stka, potem troche 100tka.
Wyglada to teraz tak:
Image Image
Wiem ze to zdecydowanie za malo, trzeba jakos to bardziej ogarnac zeby polozyc podklad, ale ten.. No nie chce sie zajechac, mam do zrobienia 8 felg..
Tak wiec ma ktos pomysl jak w miare sprawnie to ogarnac, nie wydawajac za duzo kasy na zbyt wyrafinowane wynalazki?
ImageImage Click 2 Check!
 Post #498102 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:35;
Taka szczotka druciana do wiertarki - u mnie się fajnie sprawdziła.
 Post #498108 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:41;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
yhy, zapomnialem ze takie wynalazki istnieja..
Czyli zestaw:
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1761552692
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1761552701
http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1760285824
I bedzie gitara?
 Post #498112 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:45;
Ja robiłem taką:
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/61/55/27/1761552701
i bardzo fajnie się to sprawdziło, tylko nie na wiertarce akumulatorowej tylko na zwykłej, bo dużo większa moc i obroty wtedy są. Do gołej stali można tym zrobić :E
 Post #498113 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:45;
jakbyś miał dostęp do wydajnej sprężarki to można by się pokusić o kupienie zestawu do piaskowania
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #498116 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:50;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
Ok, czyli juztro trzeba przejsc sie po "Metalowych" ;).
Mam sprezarke, jak wydajna jest tego nie wiem, ale.. to zbyt duze koszta i bezsensowne przy takiej glupocie jak malowanie stalwek.
Chociaz nieukrywam ze wizja Stalowek w polerce jest kuszaca ;p
 Post #498118 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:53;
wydajność musi być na poziomie ciągłych minimum 6-8barów na wyjściu
także sprężarka musi być spora i najlepiej dwutłokowa (i więcej jeśli są :E )
jednak samo piaskowanie da dużo lepszy efekt niż czyszczenie drutami - to jest oczywiste
a później malowanie sprayem i jest pięknie.
nie wspominałem o malowaniu :D
 Post #498129 Wysłany: 16 Sie 2011, 22:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
moje tez wygladały normalnie. cholera az zerkne jutro;p najwyzej szczota na wierkarke badz szlifierke i jazda;)
Było:
Jest:
 Post #498347 Wysłany: 17 Sie 2011, 17:35;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
Hah i jak Piter, sprawdziles? xD
Kurde, kupile sobie szczote na trzpieniu. Brat robil srodek, a ja powoli zabieram sie za ranty. Zrobilem juz jedna, bardziej sie nie da chyba..
Image Image Image Image
Bardziej juz nie da rady..
Jak myslicie jak dam z 2 warstwy podkladu i 2 bazy to Mi ruda nie wyjdzie?
A moze jakims Hameraitem czy czyms takim pomalowac jako pierwszy osobny podklad?
 Post #498354 Wysłany: 17 Sie 2011, 18:05;
Nie ważne czym pomalujesz, ruda i tak wyjdzie, kwestia tylko czy już, czy za rok czy za dwa ;)
Ze 2 warstwy hammerite, na to jeszcze jakiś lakier i powinno przynajmniej z 1-2 sezony wytrzymać.
Warto by było też odrdzewiaczem pomalować pod spód.
 Post #498367 Wysłany: 17 Sie 2011, 19:13;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
tak tez zrobie.. Usunalem ile sie dalo. szczota, potem papierami..
Ze tez takie rzeczy dzieja sie z oryginalnymi felami.. Udalo Mi sie znalesc wytloczenie FIAT Lancia ;p
 Post #498413 Wysłany: 17 Sie 2011, 21:41;
Imię: Adrian
u mnie felgi zimowe byly zardzewiale na obrzeżach tych kólek w feldze
a to wszystko czyscilem papierani sciernymi oraz http://fl1.shopmania.org/files/zdjecia/ ... 320936.jpg
dalo rade ale po tygodniu podklad jest a teraz farba i bedzie gicior
Ostatnio edytowany przez jokerek, 18 Sie 2011, 15:00, edytowano w sumie 1 raz
