Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:50
 Post #40292 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:40;
 Temat postu: żarówki diodowe
Miejscowość: Skierniewice
czy ktoś z was może stosował takie żarówki http://allegro.pl/item226179774_zarowki ... skazy.html bo u mnie przy moich srebrnych lampach trochę słabo świeci i zastanawiam się czy by nie wsadzić takich w kierunki i stop a może i pozycje :?:
 Post #40298 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:53;
Będzie się świecić lampka awarii swiateł :>
 Post #40301 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:58;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
U mnie swieci bo mam diody w postojowkach i w lampce oswietlenia wnetrza mam tez diody 8)
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #40315 Wysłany: 20 Sie 2007, 23:51;
a niech się świeci ale chodzi mi o to czy daje mocniekjsze światło np kierunek niż zwykła zarówka :?:
 Post #40362 Wysłany: 21 Sie 2007, 10:42;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Hubi, ja jakiś czas temu wyrzuciłem na śmieci takie dwie żarówki. Robiłem próby w Seicento i stwierdzam, że to wielka lipa. Naprawdę nie polecam. Ale koszt nie jest wielki więc możesz kupić i zobaczyć na własne oczy. Światło nie będzie oświetlało całego klosza tylko powstanie świecący punkcik więc wrażenie jest słabsze niż przy zwykłej żarówce do której dostosowany jest odbłyśnik. Poza tym miałem też mniejsze (4-diodowe) zamontowane w oświetleniu tablicy rejestracyjnej oraz jako pozycyjne. Też lipa - skupiona wiązka światła (nie świeci na boki). Do tego jeszcze bardzo szybko mi się przepalały (dwie siadły po miesiącu, jak przepaliła się trzecia wymieniłem je na W5W Philipsa BlueVision). NIE POLECAM! Poza tym biała dioda pozycyjna jest za bardzo niebieska (nawet bardziej niż xenon).
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #40406 Wysłany: 21 Sie 2007, 15:03;
są wersje które mają dodatkowo jeszcze diody po bokach, ja mam delikatnie zamalowane tylne lampy i chodzi mi o to czy daje wiekszą wiązkę światła żeby przebić lakier, zdaję sobie sprawę że będzieświecić bardziej punktowo
 Post #40423 Wysłany: 21 Sie 2007, 15:49;
Faktycznie nie zauważyłem, że moje nie miały tych diodek z boku ale nie sądzę żeby te dodatkowe 6 sztuk diodek coś zmieniło. Nie wierz w to co piszą o żywotności tych żarówek - jak zadzwoniłem do gościa po miesiącu to powiedział, że dioda jest bardzo wrażliwa na zmianę napięcia a przecież w samochodzie to normalka, że napięcie skacze. Najlepiej kup sobie jedną sztukę - koszt niewielki - i daj znać czy jesteś tak samo niezadowolony jak ja. :? Jak Ci się spodoba to po prostu dokupisz następne a jak nie to rzucisz gdzieś w kąt garażu i będziesz do tyłu kilka browarków :wink: Pozdrawiam
Były:
Jest:
 Post #40431 Wysłany: 21 Sie 2007, 16:23;
no moze i tak ale przesylki dwiew wtedy ;) pomysle jeszcze i poczytam
