Instalacja do tylnych glosnikow-czy istnieje?? w PII http://fiatpunto.com.pl/topic12595.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | marcin186 [ 20 Gru 2008, 21:24 ] |
Temat postu: | Instalacja do tylnych glosnikow-czy istnieje?? w PII |
Witam Czy jest pociagnieta instalacja do tylnych glosnikow w Punto II ELX? Czy bede musial ciagnac przewody. Chodzi o glosniki po bokach tylnej pulki. |
Autor: | michalak_83 [ 20 Gru 2008, 23:54 ] |
Temat postu: | |
Jest na 100%. Tym bardziej, że masz wersję ELX. Ja mam S i też mam. |
Autor: | marcin186 [ 20 Gru 2008, 23:59 ] |
Temat postu: | |
michalak_83 napisał(a): Jest na 100%. Tym bardziej, że masz wersję ELX. Ja mam S i też mam.
A jakie to beda kolory kabli?? Beda w tych wiazkach co ida pod tapicerka w bagarzniku?? Tam wchodza chyba 100mm?? |
Autor: | michalak_83 [ 21 Gru 2008, 00:09 ] |
Temat postu: | |
marcin186 napisał(a): michalak_83 napisał(a): Jest na 100%. Tym bardziej, że masz wersję ELX. Ja mam S i też mam. A jakie to beda kolory kabli?? Beda w tych wiazkach co ida pod tapicerka w bagarzniku?? Tam wchodza chyba 100mm?? A nie masz głośników oryginalnie z tyłu? Ja miałem, wymieniłem na inne (Hertz) tylko tyle, że w półce. Jeśli chodzi o kolory to z lewej strony (patrząc jak otworzysz bagażnik) będzie kolor Pomarańczowo-zielony i Pomarańczowo-czarny, a z prawej strony: Niebiesko-czerwony i Niebiesko-żółty. |
Autor: | marcin186 [ 21 Gru 2008, 00:19 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: A nie masz głośników oryginalnie z tyłu? Ja miałem, wymieniłem na inne (Hertz) tylko tyle, że w półce.
Jeśli chodzi o kolory to z lewej strony (patrząc jak otworzysz bagażnik) będzie kolor Pomarańczowo-zielony i Pomarańczowo-czarny, a z prawej strony: Niebiesko-czerwony i Niebiesko-żółty. No wlasnie ze nie mialem, albo seryjnie nie bylo lub poprzedni wlasciciele zlikwidowali. Mam tylko w przednich drzwiach i w slupkach drzwi. |
Autor: | michalak_83 [ 21 Gru 2008, 00:26 ] |
Temat postu: | |
marcin186 napisał(a): No wlasnie ze nie mialem, albo seryjnie nie bylo lub poprzedni wlasciciele zlikwidowali. Mam tylko w przednich drzwiach i w slupkach drzwi. Dziwnie.... pewnie ktoś je usunął, bo wg książki obsługi powinny być, tym bardziej w wersji ELX. |
Autor: | marcin186 [ 27 Gru 2008, 18:01 ] |
Temat postu: | |
Ok wielkie dzieki za kolorki kabli, i w najblizszym czasie jade po jakies glosniczki. A te przednie to nawet calkiem dobrze graja jak na seryjke [ Dodano: 27 Gru 2008 14:10 ] Wiec kupilem glosniczki, ale jest pewien problem. Instalacja owszem istnieje lecz przy radiu sa tylko blaszki od podlaczenia przednich glosnikow. Kable od tylnych sa poprowadzone az do radia ale nie sa podlaczone do niego. Wiec teraz musze w niedlugim czasie wymienic radyjko, by graly wszystkie glosniki. [ Dodano: 27 Gru 2008 17:01 ] Ok juz sobie poradzilem, podlaczylem kabelkami na krotko z przednimi glosnikami. Jest to rozwiazanie tymczasowe, dopoki nie dorobie sie nowego radyjka |
Autor: | iNTER [ 27 Gru 2008, 18:24 ] |
Temat postu: | |
marcin186 albo nie spalisz radia! Jak podłączyłeś? Szeregowo czy równolegle? |
Autor: | marcin186 [ 27 Gru 2008, 19:30 ] |
Temat postu: | |
iNTER napisał(a): marcin186 albo nie spalisz radia! Jak podłączyłeś? Szeregowo czy równolegle?
Podlaczylem tak jak na rysunku EDIT Rysunek skasowalem bo zle narysowalem, wlasciwy ponizej |
Autor: | iNTER [ 27 Gru 2008, 19:38 ] |
Temat postu: | |
marcin186 chyba za dużo zjadłem dzisiaj, bo nie kumam co tu jest na tym rysunku |
Autor: | iNTER [ 27 Gru 2008, 20:29 ] |
Temat postu: | |
marcin186 no to masz połączenie równoległe gdzie impedancja zmniejszyła się o połowę, a moc wzrosła i właśnie to grozi spaleniem końcówki mocy która nie jest stabilna do 2ohm. |
Autor: | marcin186 [ 27 Gru 2008, 20:32 ] |
Temat postu: | |
To jak mam podlaczyc, czy jest wogule mozliwe takie polaczenie?? Jesli mozna to poprosze o tlumaczenie rysunkowe |
Autor: | iNTER [ 27 Gru 2008, 20:47 ] |
Temat postu: | |
marcin186 nie powinno sie tak robi ale bezpieczniej jest podłączyć szeregowo, moc się zmniejsza, a impedancja podwaja. Podpinasz do radia - od przedniego głośnika, + przedniego głośnika podpinasz do - tylnego głośnika, + tylnego głośnika podpinasz do + radia. Będzie troszkę ciszej, ale to podkręcisz sobie volume więcej, a przede wszystkim będzie bezpieczniej dla końcówki mocy. |
Autor: | marcin186 [ 27 Gru 2008, 20:55 ] |
Temat postu: | |
iNTER Sprobuje jutro to podlaczyc, ale nie wiem co z tego wyjdzie, bo w elektryce to jestem A powiec czy moze tak zostac jak jest tylko nie rozkrecac tak mocno volume, to cos zmienia czy nie ma nic wspulnego. |
Autor: | iNTER [ 27 Gru 2008, 21:08 ] |
Temat postu: | |
marcin186 teoretycznie powinno wytrzymać do 1/2 volume ale wszytko zależy od końcówki, bo to temperatura ja zabija. Ja nie dam Ci gwarancji na działanie tego w tym zestawieniu, a co to masz za radyjko? |
Autor: | marcin186 [ 27 Gru 2008, 21:21 ] |
Temat postu: | |
Kaseciak Blaupunkta montowany seryjnie w Kropku |
Autor: | iNTER [ 27 Gru 2008, 21:25 ] |
Temat postu: | |
marcin186 to bym się nim nie przejmował, bo jak padnie to mała strata ale podjechałbym do ASO i kupił za kilkanaście zł zaślepkę z kieszenią na radio 1DIN i szukał nowego dobrego radyjka. |
Autor: | marcin186 [ 05 Sty 2009, 20:38 ] |
Temat postu: | |
iNTER Dobra dzieki za rady, zostaje tak jak jest i nie bede przesadzal z volume-moze radyjko przezyje . A przy przyplywie gotowki kupuje nowe |
Autor: | domin45670 [ 24 Sty 2010, 15:23 ] |
Temat postu: | |
Mam pytanko: jaka grubość kabli jest seryjnie w PII? 1mm^2, 1,5 czy 2mm^2? |
Autor: | posti [ 24 Sty 2010, 19:02 ] |
Temat postu: | |
to nie sa 10 dostalem od kumpla 10 i nie pasuja musza byc rozmiar mniejsze to sa chyba 87mm ( cos takiego ) |
Autor: | marcin186 [ 24 Sty 2010, 19:09 ] |
Temat postu: | |
posti i tu się mylisz, pasują 10cm wystarczy odłamać jedno mocowanie głośnika i wchodzą, wiem bo mam 10cm z tyłu A oryginalnie jest chyba tak jak piszesz 87mm. |
Autor: | domin45670 [ 24 Sty 2010, 19:12 ] |
Temat postu: | |
marcin186 napisał(a): posti i tu się mylisz, pasują 10cm wystarczy odłamać jedno mocowanie głośnika i wchodzą, wiem bo mam 10cm z tyłu A oryginalnie jest chyba tak jak piszesz 87mm.
Tak samo zrobiłem wymieniając tylne głośniki Tyle, że chyba 2 przeciwległe mocowania trzeba było usunąć, bo fiatowska wnęka przewiduje tylko 2 takie elementy |
Autor: | chips [ 08 Sty 2014, 22:36 ] |
Temat postu: | Re: Instalacja do tylnych glosnikow-czy istnieje?? w PII |
Żeby nie otwierać nowego tematu!! Szukając kabli do głośników tylnich (nie posiadam ich) rozebrałem wszystko co jest z prawej stronie w kropku 3d.. Nie znalazłęm nic. Czy jeśli sa nawet gdzies te kable to bedą one z lewej strony samochodu szły tyłem do prawej?? Tak jak to jest z tylnią lampą?? Pytam bo nie chce mi się znów marnować czasu na rozebranie strony lewej na darmo. Dodam że jest to wersja ELX |
