jak to podlaczyc? zestaw odseparowany, skrzynka, wzmacniacz http://fiatpunto.com.pl/topic26637.html |
Strona 1 z 4 |
Autor: | greg505 [ 06 Lut 2011, 20:44 ] |
Temat postu: | jak to podlaczyc? zestaw odseparowany, skrzynka, wzmacniacz |
w sklad zestawu wchodzi: - radyjo 4x53W, wiec pewnie ok 4x20RMS - hertz dks - 80RMS, zwrotnice i tweetery - alphard sw-803z w 16l skrzynce - 100RMS - RTO SX-7002 4x75RMS radio ma 2x RCA, na jednym z nich jest sterowanie subem z poziomu menu. Skrzynka pojdzie przez wzmacniacz (zmostkowane), wiec zostaja jeszcze dwa kanaly, teraz pytanie, czy podpiac zwrotnice z tymi pozostalymi dwoma kanalami? czy moze tylko woofery, a tweetety bezposrednio pod radio? |
Autor: | masterracuch [ 06 Lut 2011, 21:56 ] |
Temat postu: | |
radio -> wzmacniacz-> zwrotnica-> głośnik (Woofer+tweeter) |
Autor: | greg505 [ 06 Lut 2011, 23:49 ] |
Temat postu: | |
dzieki za odpowiedz to jeszcze jedno pytanko, jak powszechnie sie przyjelo, kabel zasilajacy 'ciagniemy' jedna strona auta, a druga sygnalowy, czy nie bedzie zadnych zaklocen jak obok siebie beda lezec 2xRCA? |
Autor: | coffe [ 07 Lut 2011, 00:20 ] |
Temat postu: | |
nieppwinno byc tak ja mam |
Autor: | masterracuch [ 07 Lut 2011, 09:32 ] |
Temat postu: | |
Kable RCA są oplecione ekranem dookoła żyły sygnałowej. Dodatkowo ekran ten jest podłączony do masy - co daje redukcję zakłóceń. Cytuj: jak powszechnie sie przyjelo, kabel zasilajacy 'ciagniemy' jedna strona auta, a druga sygnalowy
Przyjęło się, lecz jak pisałem wyżej kable RCA są ekranowane i pewnie by różnicy nie było |
Autor: | pies86 [ 07 Lut 2011, 21:09 ] |
Temat postu: | |
powszechnie się nie przyjęło tylko taka jest zasada CA. Kable zasilające mają lecieć progiem gdzie leci cała instalka z samochodu RCA powinne lecieć środkiem samochodu pod wykładziną podłogową, a głośnikowe w progu gdzie nie ma kabli |
Autor: | greg505 [ 11 Lut 2011, 01:37 ] |
Temat postu: | |
w jaki sposob podlaczyc wzmazniacz zeby sie uruchamial po wlaczniu radia? miedzy + a - na wzmacniaczu jest jeszcze REM, remote? jak to polaczyc z radiem? |
Autor: | HellBitch [ 11 Lut 2011, 01:59 ] |
Temat postu: | |
Z radia musi być wyprowadzony kabel (najczęściej niebieski albo biało niebieski) na którym po włączeniu pojawia się 12v. To właśnie ten kabel steruje przekaźnikiem wzmacniacza, wysuwaną anteną i innym osprzętem, który ma się uruchamiać po włączeniu radia. Więc musisz pociągnąć ten kabel z radia do odpowiedniego wejścia na wzmaku ale na 100% to musisz spojrzeć w instrukcje. Strzelam że to będzie właśnie to wejście REM. |
Autor: | pies86 [ 11 Lut 2011, 23:47 ] |
Temat postu: | |
greg505 rozumiem że nie chce Ci się szukać w szukajce ...ale żeby nie spojrzeć na podwieszony temat gdzie są opisane podstawy to już na serio szczyt .... |
Autor: | greg505 [ 12 Lut 2011, 00:10 ] |
Temat postu: | |
pies86 a widzisz tam informacje do ktorego kabelka w radiu ma byc podlaczone remote? nie ma, to pytam |
Autor: | nickoo [ 12 Lut 2011, 00:17 ] |
Temat postu: | |
tak dajesz + i - a z radia ciągniesz niebieski REM sygnałowy i wpinasz na środku wzmaka. [ Dodano: 11 Lut 2011 23:17 ] lub opcja druga robisz + na wyłączniku i wtedy mostkujesz na wzmaku + i REM |
Autor: | greg505 [ 02 Kwi 2011, 19:58 ] |
Temat postu: | |
dzis podczas sprzatania przypomnialem sobie o wzmacniaczu wiec postawnowilem go podlaczyc, a wlasciwie tylko subwoofer, no i kicha, nie daje sygnalu na glosnik, dioda zasilania sie swieci (protection nie), wszystkie kanaly by padly? edit: po wczorajszych bojach z nomac'iem, okazalo sie ze glosnik i piecyk dzialaja, wiec pewnie kable rca powiedzialy papa |
Autor: | Adas [ 04 Kwi 2011, 20:25 ] |
Temat postu: | |
A z RCA idzie dźwięk ? W radiu ok ustawione wyjście preout? Sorry ale różnie bywa, podłącz do wzmaka sygnał z mp3-ki itp, o ile masz przejściówkę jack > 2 chinch. Sprawdź pierw tak:) |
Autor: | nickoo [ 04 Kwi 2011, 23:32 ] |
Temat postu: | |
greg505 zobacz ustawienia w radiu bo może wyjście na sub wyłączone. |
Autor: | rafal-pl [ 05 Kwi 2011, 07:14 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): pewnie kable rca powiedzialy papa Wink Albo masz wyjscie w radiu zwalone(wyjscie sygnału) nickoo napisał(a): greg505 zobacz ustawienia w radiu bo może wyjście na sub wyłączone.
Wyłączone bądz ściszone. Na pewno coś z sygnałem. Spróbuj podłączyć inne RCA i to samo z radiem podepnij radio np. od Nomac'a Ja u siebie jakimś cudem upaliłem dwa wyjscia RCA w Sony i Alpine ;/ Co do protect to jak sie zaświeci to wzmaka przez okno |
Autor: | greg505 [ 05 Kwi 2011, 07:24 ] |
Temat postu: | |
w ustawieniach radia sub jest wlaczony i nie sciszony kable kupilem wczoraj, moze dzis podlacze i sie okaze czy to radio nastepnym razem bede wiedzial, zeby wszystko podlaczyc i sprawdzic czy dziala, zanim poukladam kable musze jakos usztywnic szkla w lusterkach zewnetrznych, bo przy mocnym basie nic w nich nie widac jakies pomysly? |
Autor: | rafal-pl [ 05 Kwi 2011, 09:30 ] |
Temat postu: | |
wygłusz drzwi nigdy nie wyeliminujesz drgań |
Autor: | greg505 [ 05 Kwi 2011, 19:37 ] |
Temat postu: | |
drzwi sa juz dawno wygluszone i to przez to jest duzo mocniejszy bas i wibracje [ Dodano: 05 Kwi 2011 19:37 ] no i juz basik przyjemnie masuje w wolnym czasie podlacze rowniez przod pod wzmacniacz, ale na chwile obecna gra calkiem przyjemnie |
Autor: | piter123321 [ 03 Maj 2011, 10:45 ] |
Temat postu: | |
Witam. a ja mam pytanie. Skad w punciaku pociągnac zasilanie do wzmaka? |
Autor: | Piechuxt [ 03 Maj 2011, 11:05 ] |
Temat postu: | |
z ,,+" klemy akumulatora najlepiej chociaż ja miałem kiedyś jeszcze wyprowadzone zasilanie z puszki bezpieczników pod maską i też nie było problemów.(ale wówczas miałem podłączony tylko jeden dwukanałowy wzmak, teraz przy dwóch wzmakach podłączyłem to bezpośrednio do klemy) |
Autor: | piter123321 [ 03 Maj 2011, 11:12 ] |
Temat postu: | |
Piechuxt ja tez mam jeden dwukanałowy Wzm:) 350W. taki mini. pod skrzynie basową;) bo reszta daje rade. to pod skrzynke moge plusa dac? a mase? i R? |
Autor: | piter123321 [ 03 Maj 2011, 11:37 ] |
Temat postu: | |
ok dzięki juz mniej wiecej kumam:). a powiedz mi moge 12v. pociagnac ze skrzynki ze srodka? w pI nie mam tak jak Ty ze pod maską;) tzn są 2 bezp. od pompy paliwa i cos jeszcze ale nie wiem czy sie da do tego. |
Autor: | Piechuxt [ 03 Maj 2011, 11:44 ] |
Temat postu: | |
W sumie możesz stamtąd pociągnąć, tak samo jak w powyższym przypadku wkręcając się do kabla którym leci zasilanie skrzynki bezpieczników. Tylko ciekawe, czy za dużo zakłóceń nie będzie zasilanie zbierało, skoro wszystko w jednym pudle jest. Ja nadal polecam ci przebicie się do akumulatora |
Autor: | piter123321 [ 04 Maj 2011, 12:42 ] |
Temat postu: | |
ok;) wyjdzie w trakcie;) i sie zobaczy:P poki co:) Dzięki! [ Dodano: 04 Maj 2011 11:42 ] a mam jeszcze jedno pyt. jakim kablem pociagnac zasilanie z aku? z +? gruby jakis? |
Strona 1 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
