Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
 Post #844678 Wysłany: 18 Gru 2018, 02:54;
 Temat postu: Tweetery do punciola 2
Imię: Jacek
Witam posiadam mały zestaw:
radio - piooner mvh-s110ub
głośniki w przednich drzwiach hertz dcx 165.3 podłączone pod radio
głośniki seryjne w bagażniku
skrzynia z głośnikiem peiying py bc300f1 podłączona pod wzmacniacz blaupunkt gta 2 special 375w
ogólnie zestaw brzmi zacnie ale wydaje mi się że gwizdki troche za słabe, więc pytanie odnośnie tweeterów, które byście polecili ? czy hertze dt 16 podłączone pod samo radio zagrają znacznie lepiej niż te seryjne gwizdki ? Lub lepiej coś słabszego do 50w pod same radio jak tak to które ?
 Post #844682 Wysłany: 18 Gru 2018, 10:13;
 Temat postu: Re: Tweetery do punciola 2
tak nigdy nie będzie to dobrze grało, no chyba że dla ciebie głośno tzn. dobrze, ale wierz mi z poprawnym brzmieniem to nie ma nic wspólnego... dcx 165.3 to współosiowy zestaw szerokopasmowy -> zawiera już głośnik wysokotonowy, jeżeli ty dołożysz do tego dodatkowo wysokotonowca, to masz gwarantowany "grzebień" (poczytaj o filtrowaniu grzebieniowym) nie wspominając już o częstotliwościach podziału wziętych od czapy, a wiec dziury w pasmie związane z przesunięciami fazowymi czy najnormalniej z efektywnością głośników w funkcji częstotliwości, jak chcesz mieć dobrze to trzeba cały przód który masz wyrzucić i zastąpić go zestawem odseparowanym, a wiec osobny głośnik nisko-średniotonowy i osobny wysokotonowy (oczywiście pochodzące z tego samego zestawu), ten pierwszy montujesz w drzwiach rzecz jasna a wysokotonowy gdzieś na słupku drzwi/ desce rozdzielczej, inna sprawa że trzeba pomyśleć jak zamontować żeby to wyglądało estetycznie...
 Post #844764 Wysłany: 21 Gru 2018, 22:22;
Imię: Jacek
rozumiem, dzięki za szybką odpowiedź pozdro 8)
