Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #145559 Wysłany: 15 Lip 2008, 20:34;
 Temat postu: kondensator
czy to prawda,ze podłącz sie je do dużych głośników i wzmacniaczy> ja ma tube o mocy 500W a wzmacniacz 290W.Opłaca sie kupować do tego kondensator???
 Post #145603 Wysłany: 15 Lip 2008, 22:21;
Imię: BobMF
warto, ale nie koniecznie musi się to opłacać :E
a podłącza się go na zasilaniu radia i/lub wzmacniacza a nie na głośnikach
domino.sklep.pl
 Post #174923 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:39;
 Temat postu: Skąd pobiera prąd----Kondensator<->akumulator
Mam pyatnie,czy jak mam zgaszony samochód i włączone radio to prad jest barny z kondensatora,czy akumulatora??
 Post #174924 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:41;
z akumulatora idzie napiecie :>
 Post #175808 Wysłany: 01 Paź 2008, 15:54;
 Temat postu: Re: kondensator
Miejscowość: krk-NH
wzmacniaczy - prawda
głośników - nie prawda
nie opłaca się bo:
1. nie masz tuby o mocy 500 W
2. nie masz wzmacniacza o mocy 290 W
3. nawet jakbyś miał taki wzmacniacz to i tak nie potrzeba
z aku
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #175813 Wysłany: 01 Paź 2008, 16:43;
Ja mam Skrzynie Soling CP123 + Raveland XA600(podobne parametry jak XA700). Nie mam kondensatora i wszystko gra bardzo porządnie.. Mierzyłem maksymalny pobór przy max głośności, i amperomierz wskazał, powyżej 25 Amperów. (bezpiecznik we wzmaku 30Amp.)
A tu filmiki z moimi wzmaganiami
http://pl.youtube.com/watch?v=KnlBpj_4AbE
http://pl.youtube.com/watch?v=K2QiS6MQTTk
A tu nakręciłem jak skrzynia Schodzi w dół.. ale aparat.. (Zejście)
http://pl.youtube.com/watch?v=oYJ2T7RDvuw
A tu też ciekawy Temat... I moje poczynania..
http://fiatpunto.com.pl/topic9663-15.html
Ogólnie to szkoda kasy, ale jakby ktoś miał wzmaka za 1000zł o mocy 500RMS, to wtedy tak...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #175875 Wysłany: 01 Paź 2008, 20:49;
Miejscowość: Skierniewice
kondensator nie jest obowiązkowy, ale daje przedewszystkim moc wtedy kiedy jest uderzenie basu, a wtedy bardzo często brakuje jej z akum... a taki brak mocy powoduje gorsze brzmienie basu, kto się zna na tym szybko to wprawnym uchem wychwyci
 Post #200667 Wysłany: 20 Gru 2008, 10:48;
Miejscowość: Szczecin
Troche odgrzeje kotleta ale powiem tak chcesz pozadnego basu i dobrych efektow ze swojego sprzetu ale no..sprzet jest troche nieadekwatny na porzadne granie.
co do kondensatora.ja mam carpower Sonic 15" + sinuslive sl1500+ pozadne kable 35mm^2 kupowane oddzielnie i powiem ze bez kondensatora(brak kasy aktualnie niestety) jak dam na pol mocy(wzmaj a 1ohm ma okolo 1kilowatt rms mocy glosnik ma dwie cewki 2ohm kazda po 400rms mocy) na polowce jak dam to mi zaczynaja wszystkie zewnetrzne swiatla przygasac i obroty spadac.potwór jest straszny ale powiedzcie mi czy kondensator tu pomoze czy nowy aku?
z tym ze pod maske mojego kropka1 nie zmiesci sie wiecej niz mam czyli 55A aku. co z tym zrobic.
 Post #200811 Wysłany: 20 Gru 2008, 20:35;
lukaszflis kondensator pomoże ale...
do SL A1500 35mm2 to za mało niestety i trzeba zmienić na 50mm2, tym bardziej że jedziesz na 1ohm
ps. tak z ciekawości jaki głośniczek masz?
 Post #200844 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:36;
tak jak napisane carpower sonic 15" 2x2ohm cewki kazda po 400rms:). 50mm^2??gdzie takie cos dostac????bo sie nie spotkalem niestety:Dale wtedy przesyl pradu bedzie tak potezny ze zje mi aku w kilkanascie sekund czy zle mysle...
 Post #200847 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:39;
Miejscowość: Twierdza Poznań
50mm to już chyba tylko kable od spawary :) Też nigdy się nie spotkałem z zestawem do wzmacniacza o takimp przekroju (co oczywiscie nie znaczy że takowych nie ma :P )
 Post #200881 Wysłany: 20 Gru 2008, 22:14;
ja mam wsumie taki dosyc konkretny zasilajacy tak ku prawdzie to nie wiem dokladnie jaka on ma srednice no ale jest gruby..przynajmniej z porównaniem do 10mm^2 który byl zainstalowany juz jak kupilem auto.moze jak zrobie fotke to mi ktos podpowie:)
no i co tu zrobic zakupilem potezny sprzet i mam problem z odpowiednim zasileniem go.czy 800watt rms to tak duzo??:D
widzialem ze niektorzy maja drugi aku jakby w bagazniku ale nie spotkalem sie ze sprzedaza tego(sa one duzo mniejsze niz normalny aku).
kondensator ile farad powinien miec zeby zapewnic spokojny przeplyw mocy przy tym glosniku??
 Post #200948 Wysłany: 20 Gru 2008, 23:54;
lukaszflis zmierz średnicę kabla 35mm2 powinien mieć około 11mm z tego co pamiętam.
kabelek 50mm2 dostaniesz tu
http://www.sinuslive.pl/product_info.php?cPath=29&products_id=443&osCsid=95df66b9c216f2f5fa6b3d4ace37ea95
 Post #200982 Wysłany: 21 Gru 2008, 01:36;
ale 11mm srednicy w izolacji??czy samej miedzi??napisz to zmierze jutro.nakrece jakis filmik jak sie buja ten glosnik i jak przesuwa 22kg skrzynie w której siedzi po bagazniku:D
