Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #217309 Wysłany: 09 Lut 2009, 21:10;
 Temat postu: Gdzie są zwrotnice audio w Punto 2?
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Witam.
Ostatnio zastanawiałem się skąd w Punto 2 jest 6 głośników, skoro radia mają 4x XX Wat. Więc któregoś razu z nudów zacząłem dokładniej czytać instrukcję obsługi Punto 2 i znalazłem że sygnał z przednich głośników dochodzi (chyba) do zwrotnic, a z nich odpowiednio na głośniki w drzwiach. Odpowiednio strona prawa i lewa.
Czy może ktoś mi powiedzieć gdzie znajdują się te zwrotnice?
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #222610 Wysłany: 25 Lut 2009, 11:16;
 Temat postu: Re: Gdzie są zwrotnice audio w Punto 2?
xONx napisał(a):
Witam.
Zwrotnice w standardowych (fabrycznych głośnikach) w Punto II są wbudowane w głośniki.
Radio obsługuje 4x XX Wat. Zgadza się - 2 na przód (woofer) oraz 2 na tył (full range). Te 2 dodatkowe głośniki (wysokotonowe) zamontowane przy lusterkach dostają sygnał z przednich głośników, a wbudowane w nich odpowiednie zwrotnice (w tym przypadku w postaci kondensatorka ;-) ) powodują, że głośnik te "grają" tylko wysokie tony.
Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
 Post #222695 Wysłany: 25 Lut 2009, 15:39;
Paparazzi
dzięki :) , temat uważam za zamknięty
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #222725 Wysłany: 25 Lut 2009, 17:07;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a jak sie zmienia z fabrycznych na inne? te w drzwiach?
 Post #222753 Wysłany: 25 Lut 2009, 18:03;
Paparazzi
to wychodzi na to że kondensatory trzeba przelutować, albo zamontować gdzieś zwrotnicę od nowo zakupionych głośników
pytanie tylko gdzie montować zwrotnicę :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #222937 Wysłany: 25 Lut 2009, 23:34;
Miejscowość: Cracovia
Wszędzie? :)
Z reguły jak wymieniasz sobie sound system to już pakujesz to przez porządną zwrote, która tnie pasmo tak jak ciąć ma. A nie kondensator 4.7uF pod gwizdka :)
 Post #222996 Wysłany: 26 Lut 2009, 09:12;
Przeważnie zwrotnice dołączane są do głośników wysokotonowych. Istnieją jednak też głośniki typu woofer lub full range, do których producenci dołączają zwrotnice oddzielnie. Jeżeli jej nie ma, to zawsze głośnik ma wbudowaną zwrotnice w postaci kondensatorka. Tylko że to jest taka "psełdo zwrotnica".
Tutaj masz pokazane, jak poradziłem sobie z montażem zwrotnicy do Hertzów.
 Post #223044 Wysłany: 26 Lut 2009, 13:35;
Paparazzi
tylko moje zwrotnice mają wymiary:
71 mm na 71 mm na 30 mm :E
a więc mam nad czym główkować przy ich montażu :D
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
