adi.degora |
#217477 Wysłany:
10 Lut 2009, 11:38; Temat postu: Hołm ałdjo prodżekt |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Przyszedł mi do głowy głupi pomysł  Jako że stoi pod ścianą stary subik, a w szafie leży drugi, ledwo co wygrzany 10", to pomyslałem że jak mają się kurzyć to lepiej podłączyć je w domu  Pozostaje jeszcze "tylko" przearanżować skrzynię pod dwa głośniki, kupić wzmacniacz (a talara póki co brak niestety  ) i wykombinować jakiś sposób na zasilanie, bo doprowadzenie sygnału to tam będzie pikuś  Coś mi się kojarzy że z któregoś kabelka w kompie idzie 12V, mam tu troche bebechów komputerowych, móżnaby pokombinować  Chyba że są jakieś inne pomysły?
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
marioskarpa |
#217485 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:07; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
nietrybie co chcesz zrobić ?
przeca wystarczy że minijackiem z kompa wyprowadzisz na czincz na wzmaka i glosniki i wsio ;>
adi.degora |
#217487 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:11; Temat postu: |
marioskarpa |
#217489 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:21; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
a niema wyjscia na 220V?
[ Dodano: 10 Lut 2009 11:21 ] bo mowimy cos typu unitra itp? tak?
Dzióbel |
#217493 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:24; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
nie, on chce wzmaka podpiąć samochodowego
tak w kompie masz 12V ...nie pamiętam które kable....miernikiem spr.
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
adi.degora |
#217494 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:26; Temat postu: |
marioskarpa |
#217495 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:29; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
adi.degora |
#217497 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:32; Temat postu: |
marioskarpa napisał(a):  wyjscie molex, takie jak na cd/dvd/hdd(stare) itp
Tak jest, MOLEX  Tak mi sie kojarzyło że coś jak melex  Kiedyś rzeźbiłem z tym jak w malcu podłączałem napęd CD  Ale przyszło mi do głowy że przy takim cienkim przekroju kabla to chyba kiepski pomysł  Kurde
Nowa opcja:
sygnał rozdzielony z kompa do wiezy i wzmaka ==> wzmacniacz <== prądowe plus + wzbudzenie i minus <== dodatkowy bezpiecznik <== jakaś przetwornica napięcia <== gniazdko
No i wiadomo że ze wzmaka kable głośnikowe do skrzyni.
marioskarpa |
#217498 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:37; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
czemu kiepski  ja do molexów to juz takie cudeńka podłączałem  ino niewiem jaki pobór prądu ma taki wzamk  hmmm ale jak masz dobra zasiłke to niepowinno byc probelmu
adi.degora |
#217500 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:43; Temat postu: |
marioskarpa |
#217502 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:47; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
adi.degora napisał(a): A jakie "cudeńka" podłączałeś?
komputerowe  np. 4 wiatraczki na biórko w formie małej klimy  zimne cathody  najwazniejsze by nie obciażać jednej lini molexów zabardzo, bo liczmy ze masz 4 molexy na dwóch liniach, wiec na jednej cd/dvd, dyski i co tam jeszcze masz, a na drugiej jakies zabawki
adi.degora |
#217503 Wysłany:
10 Lut 2009, 12:52; Temat postu: |
Hm... No to moze rzeczywiscie wartoby spróbować... Tym bardziej że odnosnie konwerterów napotkałem pewien problem... Wszystkie adaptery 220->12V (a przynajmniej to dziadostwo na Allegro) wytrymują natężenie max do 1000mA  Czyli tak z 50x za mało (jako wzmaka chyba po raz kolejny wziąłbym blaupunkta (GTA4, zabezpieczenie 50A)), trzebaby pojeździć po elektrycznych i popytać
STax |
#217504 Wysłany:
10 Lut 2009, 13:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#217507 Wysłany:
10 Lut 2009, 13:26; Temat postu: |
Adas |
#217583 Wysłany:
10 Lut 2009, 17:46; Temat postu: |
ipIV |
#218103 Wysłany:
11 Lut 2009, 22:33; Temat postu: |
adi.degora napisał(a): oś mi się kojarzy że z któregoś kabelka w kompie idzie 12V, mam tu troche bebechów komputerowych, móżnaby pokombinować
12V może i jest, ale zasilacz musi dawać odpowiednio dużo A zeby coś takiego zasilić. Byle szit zasilka nawet z napisem 500W tego nie uciągnie  no może żeby cichutko słuchać to tak  Jak z linii +12V wyciśniesz 10A to nazwałbym to duzym sukcesem  A i tak po chwili poleci siwy dym
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
gacol;] |
#218176 Wysłany:
12 Lut 2009, 00:15; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Nie masz prostownika w garażu?
Ja tam nie wiem czy pod prostownik można by to cudeńko podłączyć, ale z dobrego prostownika prąd 10A powinno się wycisnąć.
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
Adas |
#218325 Wysłany:
12 Lut 2009, 17:55; Temat postu: |
adi.degora |
#218326 Wysłany:
12 Lut 2009, 18:25; Temat postu: |
ipIV napisał(a): 12V może i jest, ale zasilacz musi dawać odpowiednio dużo A zeby coś takiego zasilić. Dlatego później napisałem: adi.degora napisał(a): napotkałem pewien problem... Wszystkie adaptery 220->12V (a przynajmniej to dziadostwo na Allegro) wytrymują natężenie max do 1000mA  Czyli tak z 50x za mało
I to już było odnośnie konweterów, pomysł z molexem od początku wydawał mi się naciągany  Hm.. ogólnie widzę że same problemy żeby to w miarę "pro" i w miarę bezpiecznie sklecić, ba, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób zadziałało
@ Adas - 10omów, mówisz.. Na wzmaku bezp. 2x25.. to o czymś świadczy  Nie zagra
Coś mi się wydaje że na dłuższą metę to chyba rzeczywiście nie ma sie co babrać i prościej po prostu kupić jakiś zwykły wzmacniacz domowy  Ale gdzie tu frajda, cyna, mcgyverowanie [ Dodano: 12 Lut 2009 18:25 ]Inna sprawa że na domowym (przynajmniej takim na jaki mnie stać) nie uzyskam takich mocy jakie mógłbym wyczesać z samochodowego  Tylko czym to cholerstwo zasilić
ipIV |
#218330 Wysłany:
12 Lut 2009, 18:27; Temat postu: |
adi.degora napisał(a): Tylko czym to cholerstwo zasilić
Aku + prostownik
adi.degora |
#218332 Wysłany:
12 Lut 2009, 18:34; Temat postu: |
Cytuj: Aku + prostownik A zdziwiłbyś się  Jakiś stary aku wala się po rupieciarni, prostownika tez juz sie dorobiłem, ale kłóciłoby się to z Cytuj: nie ma sie co babrać [ Dodano: 12 Lut 2009 18:33 ]Ale jak puszczę 2x ~80W na 200W głośniki, to też szału nie będzie, szczególnie że tutaj chodzi o cały pokój, a nie bagażnik  Mimo wszystko nowe pole działania dla mnie [ Dodano: 12 Lut 2009 18:34 ]Typowo nie wiem co zrobić  Więc chyba sobie odpuszczę póki co, względnie będę szukał okazji co do wzmaka (domowego)
STax |
#218338 Wysłany:
12 Lut 2009, 18:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
adi.degora napisał(a): na dłuższą metę to chyba rzeczywiście nie ma sie co babrać i prościej po prostu kupić jakiś zwykły wzmacniacz domowy
No dokładnie, np coś w stylu tego co na poprzedniej stronie pokazałem (300W pobiera, no to myślę, że z te 150 na głośniki idzie), albo czekać na okazje i znaleźć lepszy.
Adas |
#218340 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:05; Temat postu: |
Adi, nagram Ci film, wzmacniacz+amperomierz:E, komputer-zasilacz Oryginał Modecom 150zł(żaden Feell), Soling Cp123  . No drzwi w domku chodzą:E
Odpalasz program Everest i patrzysz czy ci napięcie za mocno nie spada na lini 12 volt
No gdy podgłośnisz [ Dodano: 12 Lut 2009 19:05 ]Póki co...
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
adi.degora |
#218349 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:15; Temat postu: |
Adas |
#218371 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:59; Temat postu: |
Adi, no nie rozciągnę Ravelanda (jutro ma przyjść Crunch!!) w domu na maxa, ale tak do 12 Amperów:). Robią się trochę ciepłe, pewnie i spadek mocy jest, ale wiesz przynajmniej zasilacza nie spalę, i ten..jaki masz zasilacz PFC pasywne aktywne?. Generalnie ja sam zaskoczyłem się, jak dobrze to gra, no i nie ma szans bym to w domu na maxa podgłaśniał, nawet na zasilaniu z PC. A..mam coś jeszcze..jeszcze jedne fajne cudko, ale to już jutro:). [ Dodano: 12 Lut 2009 19:59 ]A.. i ważna sprawa, wzmacniacz gdy słucham bardzoo cicho pobiera niecały 1 Amper, zaczyna dużo pobierać przy głośnym słuchaniu, postaram się to zanotować na filmiku, także gdy np słucham oby słuchać to wystarcza mu ok 2-3 amper:).
Nakręcę filma pod Solingiem Cp123 - 1 kanał mostek, i 2 wersja filmu, 2 kolumny JVC od wieży-2 kanały  .
topic1438.html
