Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 63 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #29211 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:06;
 Temat postu: jaka Tuba w granicach 100-150 zł ??
witam,
Jaką Tube polecacie w do Punta II 3D w granicach 100-150 zł ??:)
niestety nie mam wiekszych mozliwosci finansowych :/
Pozdrawiam ;)
 Post #29212 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:12;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Co rozumiesz przez termin "tuba"? Przez podane przez Ciebie widełki cenowe wnioskuje ze masz na mysli rure z prasowanego papieru z głośnikiem z jednej strony. Takich rzeczy się nie poleca. To nie gra, bo nie ma prawa grać. Za te pieniądze lepiej zmień zestaw przedni, w zaleznosci od tego co juz tam teraz masz.
 Post #29213 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:18;
nie wiem no...cos takiego np ??
http://www.allegro.pl/item206864463_hur ... 800w_.html
[ Dodano: 22 Cze 2007 15:18 ]
myslalem jeszcze o tej..tylko żeby była 25 cm :)
na co mi 30 :P
http://www.allegro.pl/item208002302_tub ... _raty.html
 Post #29214 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:24;
Tak jak myslalem.
Moj drogi. "Sprzęt" na ktory sie szykujesz powstaje z prasowanego papieru, formowanego pozniej na kształt tuby. Do profesjonalnych subwooferów używa się płyt MDF lub OSB. Najwazniejsze w subwooferze jest jego pojemnosc oraz konstrukcja - podliczona pod odpowiedni glosnik, z uwzgędnieniem jego specyfikacji. Tutaj wszystko to dyktowane jest tym zeby "tuba" po prostu pasowala do bagaznika. Skrzynie subwooferów uszczelnia się poprzez skręcanie śrubami i odpowiednie (odpowiednie ! ) kleje. Tutaj nawpychali gąbki i pokleili pewnie jakąś przemysłową kropelką,która na dłuższą mete zniszczy i tak pewnie juz na starcie kiepskie zawieszenie glosnika. Czułość wyczarowali sobie na 92dB - jesli tak efektywne glosniki będą chodzic w takich cecnach - od razu zmieniam cale moje CA. Na koniec zostawiłem sobie moc, bo w tej kwestii sprzedawcy najwięcej szaleją. Subwoofer JBL na relatywnym glosniku 10" osiąga moc 1000watt max, 250 rms,z tym że ksoztuje 5x więcej niż to co podałeś ;-)
A teraz proszę Cie przejrzyj moje powyzsze wypociny i przemysl sprawe ;-)
[ Dodano: 22 Cze 2007 15:24 ]
Blaupunkt. Już lepiej.
Kolejna dawka teorii : skrzynie biją "tuby:" na głowę ;-) Poszukaj skrzyni Blała na tym glosniku ;-)
 Post #29215 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:34;
no przeczytalem, przemyslalem, ale co sugerujesz ??
cos proponujesz??
lepiej jakąs skrzynie basową ?
czy po prostu najlepiej kupić jakiś głosnik w miare dobry 25cm i zrobić własną skrzynie ?? (tylko z tym bedzie problem)
a co ta tuba balupunkta zła jest??:O
i jeszcze jedno...m nie chodzi aby efekty były zniewalające, po prostu brakuje mi jakiegokolwiek basu w aucie. Nie chodzi mi też o zbytnio jakaś ogormną moc :P
[ Dodano: 22 Cze 2007 15:34 ]
ta skrzynia dobra by była ale troche za droga :/
http://www.allegro.pl/item205576737__bl ... _max_.html
 Post #29218 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:38;
Cóż.
Najlepszym sposobem jest wlasnie kupienie glosnika i urzeźbienie skrzyni we własnym zakresie. Inna sprawa ze nie jest to łatwe, musisz miec dokladne dane glosnika i odpowiedni program ktory podpowie Ci jakiej pojemnosci potrzebujesz, i czy bedzie to w systemie Bass-Reflex , BandPass czy tez moze skrzynia zamknięta. Uzbrojony w wiedzę merytoryczną jedziesz do jakiegos hipiermarketu budowlanego typu Leroy Merlin, kupujesz OSB, proszisz o docięcie w odpowiednich wymiarach, wracasz do chaty. Tutaj klecisz z tego skrzynię, uszczelniasz, wygluszasz, wyprowadzasz kable, obijasz wedle uznania i wrzucasz do auta. Nalezy tylko pamietac ze zarówno glosnik jak i wylot bass relfexu (o ile go zastosujesz) musi "miec gdzie grać". Poza tym zainwestuj w maskownice zebys ktoregos dnia nie ujrzał jakiegos srubokrętu dylającego w membranie.
Nic nie wspomniales o wzmacniaczu, zamiar czy niedopatrzenie?
 Post #29221 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:42;
hehe zamiar :PP
kurcze tylko wiesz ja to sie boje ze zrype ta skrzynie i nic z tego nie bedzie :/
nie moglbys mi wybrac jakiejs skrzyni w granicach 150 zł ??
mowisz, ze ta tuba zupelnie odpada ??
 Post #29223 Wysłany: 22 Cze 2007, 15:51;
maciagowski napisał(a):
hehe zamiar :PP
Stary, "tubę" mógłbym Ci jakąś wylosować i za 50 złotych, ale efekty byłyby gorsze niz glosniki od komputera za 15 zlotych ;-)
Po pierwsze - jesli juz, to tylko skrzynia - dobrze ze w miare dales sie do tego przekonac ;-) Nie chcesz robic jej sam - rozumiem, obawy etc, tylko ze kupując firmowe subwoofery naprawde SPORO się dopłaca - glosnik z JBL`a o ktorym pisalem wyzej lezal na polce metr dalej za 200,- zlotych.. Poszukaj czy nie masz tam kogos znajomego kto by się podjął ;-) Nie ma co sie spieszyc, z CA jest tak ze lepiej zrobic raz a naprawde PORZĄDNIE. No i , niestety, nie nalezy to do tanich rozrywek ;-)
 Post #29228 Wysłany: 22 Cze 2007, 17:16;
no rozumiem ;)
Dzieki za wszystkie porady ;)
u mnie zbytnio nie ma kto zrobic takiej skrzyni...mój kumpel sobie ostatnio zrobił skrzynie basową na jakimś głosniku za 60 zł i normalnie zkręcił deski od segmentu kuchennego :d taka płyta pilsniowa :D
i powiem Ci, ze calkiem nieglupio mu gra :P
a co myślisz o tej skrzyni Blaupunkta za 199 zl co dałem link ??
najwyżej bym na taką dozbierał ;)
 Post #29250 Wysłany: 22 Cze 2007, 21:43;
Jeśli nie ma poki co lepszych perspektyw, to a począek starczy ;-) Ale zapewniam Cie ze po jakims czasie poczujesz niedosyt :mrgreen: Ale to akurat normalne ;-)
 Post #29253 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:17;
hehe no wiadoma sprawa :PP
ale myslisz, ze pod samo radio bedzie dawala rade ??
 Post #29254 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:20;
Miejscowość: Morąg
Nawet tak nie żartuj! ;D
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #29256 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:22;
:shock:
A czy subwoofer podłącza sie pod samo radio? W zyciu !
To że napisali tak na pierwszej aukcji którą podałeś dowodzi tylko że ta "tuba" to zaledwie 1/2 zestawu glosników z TESCO ;-)
TYLKO wzmacniacz :> Myslalem ze o niego nie pytasz bo juz jakis tam masz :roll:
 Post #29259 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:27;
Czyli co bez wzmacniacza nie ma możliwości podłaczenia tej skrzyni Blaupunkta ??
[ Dodano: 22 Cze 2007 22:27 ]
ja myslalem, zeby ją podłaczyc pod kanał głosnkow z tyłu :P
 Post #29261 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:31;
Miejscowość: Morąg
Nie zagra... :P
 Post #29263 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:35;
to liptong :D
mam taki sam telefon :P
a ten :D
taka tuba by zagrała bez wzmacniacza ??
http://www.allegro.pl/item207466248_gtt ... w_24m.html
 Post #29267 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:45;
Wiesz najpierw faktycznie zastanów się przed kupnem czy opłaca ci się kupować samą tubę bez wzmaka. Ja kupiłem z głośnikiem Alpharda (około 120 Watt czyli tak normalnie to coś ma koło 50=60 wat )no i mam problem kupiłem wzmacniacz na allegro za śmiszne pieniądze miał być żekomo idealny do takiej tuby podłączyłem bo byłem ciekawy efektu a tu., lipa ani basów ani konkretnego dźwieku opyliłem kumplowi wzmacniacz a mi pozostała jedynie tuba teraz nie mam co z nią zrobić. Sądzę że lepiej zaonwestować w konkretne głośniki niż w tubę. Taka moja rada.
ps
Do tych co posiadają tuby z głośmikami wyżej wymienionymi jaki trzeba do nić mieć wzmacniacz aby głośnik zaczął działać. z tego co się orientowałem to głośniki te trudno uruchomić. Pozdro
Udało mi się znaleść na allegro miją tubę http://www.allegro.pl/item207134603_tub ... ciel_.html
 Post #29269 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:50;
hah wlasnie przed chwila ogladalem taka sama :D
ale to co podlaczyles pod samo radio( pod jeden kanal) i w ogole Ci nie grala ??
 Post #29271 Wysłany: 22 Cze 2007, 22:59;
Najpierw podłączyłem pod radio coś tam grało ale strasznie cicho później podłączyłem pod ten super wzmacniacz do tub grało jeszcze ciszej ( muszę sie przyznać że testy robiłem w swoim wcześniejszym samochodzie 'cienkim' i miałem słabe radio może to była przyczyna tego ) teraz gdy w puncie mam założone Radio Dalco nie próbowałem nawet podłaczać samej tuby
[ Dodano: 22 Cze 2007 22:59 ]
nie lepiej pomyśleć o jakiś wooferkach np http://www.allegro.pl/item204422795__na ... _watt.html
http://www.allegro.pl/item205157406_car ... _200w.html
Ja planuję coś takiego założyć po sesji.
 Post #29273 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:02;
w kazdym razie jest mozliwosc podlaczenia tuby pod samo radio ?? pod jeden kanal ??
nie wiem...no u mnie kumple maja jakies tuby chinskie podlaczone pod same radia i graja im dobrze :)
[ Dodano: 22 Cze 2007 23:02 ]
Te ma moj kumpel i zajebiscie mu grajaa :P
bez wzmacniacz :P
ma Golfa III
ale znowu ja nie bede dziurawil pólki :/
 Post #29274 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:04;
Szczerze bym ci odradzał szkoda w końcu radia jak siądzie końcówka mocy
[ Dodano: 22 Cze 2007 23:04 ]
No fakt szkoda dziurawić półki ale myślę że powinny w mk 2 zmieścić się w drzwiach
MOJA KROPA :)
 Post #29275 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:06;
a tam k**** :D
najwyzej kupie nowe radio :PP
u mnie wiesniaki jezdza 2 lata juz i nic im sie nie spalilo..a daja rowno na fulla :D
Ale to mow da rade podlaczyc ta tube tak jak mowie a np pod drugi kanal glosnika tylnego 2 tweetery ??:D
[ Dodano: 22 Cze 2007 23:06 ]
ale to co Ty chcesz zamontowac niskotonowe w drzwiach ?:/
i jak to bedzie gralo ? :/ chyba nieciekawie :P
 Post #29276 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:08;
Miejscowość: Morąg
Można podłączyć pod radio tubę aktywną, ale one rzeczywiście nadają sie tylko do Golfów III. :lol: ;)
 Post #29277 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:08;
a pasywna ??
 Post #29278 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:11;
Da radę tylko nie bedzie tego efektu który chcesz uzyskać tzn czysty bas tylko takie pierdzenie ja teraz chcę opylić komuś swoją tubę bo już nie jestem taki napalony żeby mi szyby się trzęsły 8)
[ Dodano: 22 Cze 2007 23:11 ]
pasywna to tuba bez wzmaka
MOJA KROPA :)
