Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #260549 Wysłany: 01 Cze 2009, 14:50;
 Temat postu: czy potrzebny wzmacniacz do tych głośników?
witam mam taki sprzęt i nie wiem czy potrzebny wzmacniacz i kondensator. Jeżeli potrzebne to proszę link do allegro żebym sobie kupił, proszę przemyśleć bo tuba jest aktywna linki moich rzeczy poniżej. Pomóżcie.
http://www.allegro.pl/item631292896_mag ... a_bas.html
http://www.allegro.pl/item640123637_hel ... _24gw.html
http://www.allegro.pl/item650625629_glo ... rfwat.html
 Post #260556 Wysłany: 01 Cze 2009, 15:22;
 Temat postu: Re: POMÓŻCIE :((
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
miglancq napisał(a):
http://www.allegro.pl/item640123637_helix_dark_blue_62_1_dystanse_mdf_gratis_24gw.html
Mam te głośniki i nie potrzeba wzmacniacza pod nie, ale podłączenie wzmaka też nie zaszkodzi
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #260580 Wysłany: 01 Cze 2009, 16:23;
 Temat postu: 1
chodzi mi o to czy potrzebuje wogóle wzmacniacza do tego sprzetu_-> dlatego dałem linki oraz jaki to ma byc wzmacniacz prosze o link i co z kondensatorem.
 Post #260587 Wysłany: 01 Cze 2009, 17:09;
miglancq: podstawowy problem jaki widzę, to to, że ta skrzynia ma oporność 10ohm, a radia samochodowe pracują na 4ohm... Patrząc na samą moc, taką skrzynię spokojnie by radio uciągnęło, chociaż zestaw ze wzmacniaczem byłby bardziej rozwojowy. Kondensator wydaje mi się zupełnie zbędny...
Tylko pozostaje problem tej oporności...
 Post #260588 Wysłany: 01 Cze 2009, 17:10;
Paparazzi
mi radio SONY wystarcza, ale jeżeli masz na tyle gotówki aby kupić wzmacniacz i złożyć to tak jak powinno to możesz kupić
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #260625 Wysłany: 01 Cze 2009, 19:01;
Nie no ta skrzynia ma w sobie wzmacniacz, a helixy zagrają dobrze i pod nowym radiem, basów nie będą musiały robić, to załatwi skrzynia Aktywna ze wzmakiem :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #260874 Wysłany: 02 Cze 2009, 12:17;
Miejscowość: krk-NH
skrzynia aktywna czyli ma już wzmacniacz
głośniki helixa dobrze się spiszą pod samym radiem
te 10 cm boszmana tym bardziej
dodatkowy wzmacniacz nie jest tutaj potrzebny, kondensator również
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #260926 Wysłany: 02 Cze 2009, 15:11;
 Temat postu: d
i to jest odpowiedz konkretna na poziomie ! dziekuje bardzo mi pomogła,chociaz mysle ze pod głosniki jakis mały wzmacniacz sie przyda:)
 Post #261914 Wysłany: 05 Cze 2009, 12:39;
Miejscowość: krk-NH
prawda jest taka że jeśli masz dobre radio to zakup słabego wzmacniacza może tylko popsuć dźwięk. Te głośniki (Helixy) naprawdę dobrze się spisują pod radiem i lepiej dozbieraj kasę do lepszego sprzetu a nie kupuj na szybko wzmaka Voice Kraft, First czy Peiying.
Clarion DXZ778
 Post #261969 Wysłany: 05 Cze 2009, 17:27;
Miejscowość: Wielkopolska
Gow.. prawda że Helix-y graja pod samym radiem dobrze jak maja zagrać dobrze skoro potrzebują 50 rms-u a radio da im max 25 rms-u nie mówiąc już o thd jaki radio wytworzy. Niektóre serie zagraja lepiej. Mam helix-y i naprawde potrzebuja troche mocy i wygłuszyć drzwi też trzeba najlepiej i najtaniej taśmą tekarską Soudal.I wtedy zagrają naprawde przyzwoicie :>
Jednostka sterująca: Alpine Cda-9856r
Wzmacniacz: Hifonics Brutus Bx1800D
Przód: Helix Dark Blue 62.1
RF 401S
Kable zasilające: 35mm2 ^^
Subwoofer: Re Sx 15 skrzynka 120l 34Hz.
Niebawem x2;D
no bass...no fun...
 Post #262756 Wysłany: 08 Cze 2009, 16:00;
Miejscowość: krk-NH
czemu uważasz że te głośniki potrzebują 50 W RMS ?
pokaż mi radio które wytwarza 25W RMS
którą serie helixów posiadasz i jakim wzmakiem wspomagasz u siebie te głośniki ?
Clarion DXZ778
 Post #263291 Wysłany: 10 Cze 2009, 16:02;
ponieważ miałem na początku je pod samym radiem i powiem ze grały minimalnie lepiej od serii.
no z tym to akurat to tak polnąłem no może któreś ma :lol:
Helix Dark Blue 62.1 a piecyk RF 401S
RF 401S
Niebawem x2;D
no bass...no fun...
 Post #274829 Wysłany: 26 Lip 2009, 13:03;
Miejscowość: MIKOŁÓW
drodzy koledzy.Mam w moim Punto 2fl 5d zamontowane głosniki w tylnej półce 6x9" boschmann,z przodu też 160 mm boschmann,+wysokie tony w lusterkach.Radio piooner 4 x 45W.Gra w miarę ,ale chce poprawic jakosc.Czy zamontowanie jakiegos wzmaka cos pomoże??czy lepiej wzmacniacz + jakas skrzynka basowa????
 Post #275218 Wysłany: 27 Lip 2009, 20:46;
To wywal te buszmeny i kup coś lepszego.
No jeśli chcesz uzupełnić dolne pasmo to skrzynka wręcz wskazana :D
RF 401S
Niebawem x2;D
no bass...no fun...
 Post #275588 Wysłany: 29 Lip 2009, 05:23;
Miejscowość: Bydgoszcz
Tak jak radzi kolega proponowalbym wywalic te buszmeny :E zadbac o wygłuszenie i wstawic dobre jakościowo głośniki w drzwi i jakis starszy wzmacniacz Alpine (brzmienie i jakosc wykonania rewelacyjna). Po tej operacji stwierdzisz dopiero czy potrzebujesz zejsć jeszcze "niżej" czy nie :lol:
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #275646 Wysłany: 29 Lip 2009, 11:28;
powiem tak najlepiej sprawdzic w instrukcji czy sa dedykowane pod wzmacniacz czy nie. zalezy rowniez od radia jaka ma moc wyjsciowa. Druga sprawa dotyczaca kondensatora. Mianowicie kondensator sie stosuje pow. 500W rms lub jezeli przy mocnym udezeniu bassu swiata lekko przygasaja wowczas musi byc kondensator. mi przygasaja i to ignoruje aku sie nie rozlaowywuje jedynie co to wylaczam car audio jak parkuje samochod na noc 3 min prze wylaczeniem silnika zeby alternator troche jeszcze pociiagnol :d
[ Dodano: 29 Lip 2009 10:28 ]
dodam ze mam na przodzie hertze 165 dsk odseparowany i przy podlaczeniu pod wzmacniasz palily mi sie tweetery ale kupilem nowy tweetery i podlaczylem normalnie pod radio przod a samoe glosniki pod wzmacniacz
