Jakie radio do Kropa? http://fiatpunto.com.pl/topic17787-350.html |
Strona 15 z 15 |
Autor: | killjoy [ 01 Wrz 2013, 21:52 ] |
Temat postu: | Re: Jakie radio do Kropa? |
Ten pionek jest bardzo fajny ale troche za drogi. a podłączając głośnik niskotonowy do takiej klasy radia efekt będzie zadawalający? |
Autor: | Wesol [ 01 Wrz 2013, 22:15 ] |
Myślę, że tak. Osobiście mam Pioneera DEH-P6000UB pod fabrycznym zestawem nagłośnieniowym w Gradne Punto i gra to bardzo przyjemnie Bass jest ciepły tylko dla lepszego efektu wymagane wygłuszenie drzwi, za które się zamierzam zabrać |
Autor: | killjoy [ 11 Wrz 2013, 18:44 ] |
Wiecie może jakie radia współpracują ze sterowaniem w kierownicy w fiatach grande punto? [ Dodano: 11 Wrz 2013 18: ] Cześć! kupiłem radyjko kenwooda i mam problem z podłączeniem go. Podłączam normalnie kostki iso ale radio nie świeci. W innych samochodach radio chodzi normalnie. O co może chodzić? |
Autor: | Crzycho [ 19 Wrz 2013, 10:41 ] |
Panowie czy moglibyście mi powiedzieć czy to radyjko PIONEER DEH-1500UBA będzie wysysało akumulator ? słyszałem że niektóre pionki tak mają i nie chcę się wtopić http://www.mediaexpert.pl/katalog/radio ... 23994.html |
Autor: | Wesol [ 19 Wrz 2013, 15:10 ] |
killjoy, A sprawdzasz je na przekręconym kluczyku? Bo na sucho to w Grande radio nie śmiga |
Autor: | killjoy [ 19 Wrz 2013, 15:14 ] |
Byłem u elektryka i trzeba było zlutować jakieś kabelki teraz chodzi aż miło. Tylko szkoda że nie da się nieseryjnych radyjek podłączyć tak żeby włączały się po przekręceniu stacyjki... |
Autor: | SklepPolska [ 23 Lut 2014, 15:58 ] |
Witam, Które urządzenie byście wybrali 1. JVC KD-X250BTE ???? http://allegro.pl/jvc-kd-x250bte-kd-x25 ... 17920.html 2. SONY DSX-A60BT ???? http://allegro.pl/sony-dsx-a60bt-radio- ... 26637.html są to odtwarzacze nowe za ok 300 zł Przeczytałem ten wątek ale nic mi nie pomogliście....jedni polecają to drudzy to i tak wszedzie gdzie jest problem radia do auta:) Prosze o pomoc |
Autor: | arczi23 [ 23 Lut 2014, 20:32 ] |
kiedyś bez wahania wziąłbym JVC ponieważ dawało 3 lata gwarancji. a teraz? obojętnie, nieważne czy to sony, JVC czy inna większa marka.(w tym samym przedziale cenowym) |
Autor: | SklepPolska [ 25 Lut 2014, 01:46 ] |
nie pomaga mi to... JVC i Sony dawają 24 mies gwarancji. Znalazłem też na forum że soniaki są gorszej jakości ale skoro dawają gwarancje więc..... Chyba wezme JVC ma więcej bajerów i jest ładniejsze. Dam znać jak już kupie i zamontuje:) Pozdrawiam [ Dodano: 25 Lut 2014, 00:46 ] Witam co myślicie o radiood... Kenwood?? za ta cene co JVC i Pionier można kupić kenwooda z lepszymi bajerami głównie chodzi mi o podbicie basów... KENWOOD KMM-357SD |
Autor: | staH [ 25 Lut 2014, 10:14 ] |
W tanich radiach bez różnicy co weźmiesz. JVC i Kenwood czytają więcej formatów chyba... ale z drugiej strony po co Ci bezstratne formaty, jeśli i tak będziesz używał nienaturalnych podbić. Weź co wydaje Ci się ładniejsze, lepiej pasujące do wnętrza auta. W pII ważne jest, żeby nie oślepiało, bo jednak jego pozycja jest jaka jest... |
Autor: | SklepPolska [ 25 Lut 2014, 12:27 ] |
no dzieki zgadzam się w 100 %. Z resztą nie musze mieć radia za 800 zł skoro i tak mam słabe głośniki....ale najpierw chce kupić radio które pogra pare lat a pozniej jakieś głośniki podobnej klasy..... Dziękuje za pomoc i pozdrawiam:) |
Autor: | hubi_gie [ 06 Sty 2015, 16:19 ] |
Zdecydowanie najlepiej wyposażyć się w radio Alpine. Miałem Pioneery dwa, technostara (na początku) , jedną sonówkę i ALPINE ZDECYDOWANIE NAJLEPSZE ! |
Autor: | Massys [ 16 Sty 2015, 18:11 ] |
Cześć wszystkim! Zakupiłem do swojego Punto radyjko Kenwooda, model KDC-161UG. Poprzedni właściciel zdjął oryginalnego suba i założył coś innego (nie wiem co to dokładnie było, gdyż cały sprzęt - włącznie z radiem, przed sprzedażą zdemontował, zostawił tylko kable). Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy wiązka przewodów pod oryginalnego suba jest ciągle sprawna? Czy w ogóle będzie on współpracował z moim radiem? Nie chce kupować suba w ciemno, jakby się miało okazać, że do roboty jest cała instalacja.. z góry dzięki za wszelkie sugestie! |
Autor: | Massys [ 07 Lut 2015, 14:51 ] |
Wiązka okazała się sprawna, oryginalny subwoofer daje naprawdę rade |
Autor: | linden90 [ 27 Wrz 2015, 12:20 ] |
A ja mam pytanie odnośnie radia Sony MEX-XB100BT. Wiadomo 4 x 100W można sobie włożyć między bajki, ale czy jest możliwe aby to radio miało chociaż więcej mocy niż standardowe 4 x 50W ? Chodzi mi o zasilenie 4 głośników 165mm bez wzmacniacza. |
Autor: | adiszek [ 29 Wrz 2015, 12:35 ] |
Radio daje 4 X 50W na papierku. Realnie radia dają RMSU - 4 x 17W (te gorsze, choć sa takie, które dają mniej), 4 x 22W (standardowo), a stare dobre jednostki potrafiły dać 4 X 27W. Ogólnie do zwykłego słuchania wystarczy. Jeśli jednak chcesz głośniki pod samo radio, to szukaj tych ze stosunkową niską mocą (22 waty dla głośników 40W to ponad połowa mocy, więc zagrają w miarę, a dla głośników 100w to 1/5 mocy, więc będą pierdziochami). Ogólnie u mnie pod radiem grają 2 x JBLe 165mm i 2 razy tył i dają radę....nie licz na bóg wie co, ale do zwykłego słuchania wystarczy Tak czytam o tym radyjku i musi zajebiście się grzać, skoro rzekomo ma ''100W'' https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI - tu masz test - 42 wat przy 14.4v .... ''Installation Note: We recommend running a dedicated constant power wire to the battery for optimal performance from this Sony's amp — we offer an inexpensive wiring kit for this installation. This Sony's high-powered amp won't work in systems where an outboard factory amplifier is still active.'' [ Dodano: 29 Wrz 2015 12:35 ] adiszek napisał(a): Radio daje 4 X 50W na papierku.
Realnie radia dają RMSU - 4 x 17W (te gorsze, choć sa takie, które dają mniej), 4 x 22W (standardowo), a stare dobre jednostki potrafiły dać 4 X 27W. Ogólnie do zwykłego słuchania wystarczy. Jeśli jednak chcesz głośniki pod samo radio, to szukaj tych ze stosunkową niską mocą (22 waty dla głośników 40W to ponad połowa mocy, więc zagrają w miarę, a dla głośników 100w to 1/5 mocy, więc będą pierdziochami). Ogólnie u mnie pod radiem grają 2 x JBLe 165mm i 2 razy tył i dają radę....nie licz na bóg wie co, ale do zwykłego słuchania wystarczy Suba mam zasilanego z osobnego wzmaka. Tak czytam o tym radyjku i musi zajebiście się grzać, skoro rzekomo ma ''100W'' https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI - tu masz test - 42 wat przy 14.4v .... ''Installation Note: We recommend running a dedicated constant power wire to the battery for optimal performance from this Sony's amp — we offer an inexpensive wiring kit for this installation. This Sony's high-powered amp won't work in systems where an outboard factory amplifier is still active.'' |
Autor: | LrPrl [ 31 Paź 2015, 20:47 ] |
Siemanko! Radio... Temat rzeka. Chciałem sobie kupić jakieś tanie fajne radyjko szukałem czegoś nowego do max 200zł lub jakiejś używki do 150zł, ale im więcej szukam tym mniej wiem czego chce Tak więc szukam dalej jakiegoś fajnego radyjka. Notabene już byłem praktycznie blisko zakupu blaupunkta tokio 110, ale przeczytałem opinie na ceneo i chyba nie bez powodu ma takie a nie inne, tak więc odrzucam go. Myślę też nad Pioneerem MVH 170, bo spełnia moje oczekiwania w 120% Ale znowu za używkę muszę dać ponad 150zł, nówka tak koło 200zł. Trochę dużo biorąc pod uwagę, że chciałbym jednak trochę "przyoszczędzić" Ogólnie od radia oczekuje tego, że będzie grać w miarę przyzwoicie o ile można tak to nazwać, skoro w kropku są ori głośniki i nieźle będzie odbierać fale radiowe. Dodatkowo odtwarzanie z pendrive USB i czerwone podświetlenie. Absolutnie nie potrzebuje napędu CD - bo jak dla mnie to już dawno stało się przeżytkiem Tak więc, ktoś coś? Im lepszy stosunek cena/jakość tym lepiej, nie chce przepłacać za coś, czego notabene i tak nie wykorzystam w 100% |
Autor: | Wesol [ 04 Lis 2015, 09:52 ] |
Miałem starszy model w skodzie MVH-160UI i bardzo sobie chwaliłem, szybko odczytywał muzykę z pendrive, grał bardzo ciepło, generalnie polecam, sam dźwięk jak na radio z dolnego pułapu cenowego jest świetny. Wybierałem pomiędzy kenwoodem a pioneerem. Ale kenwooda odrzuciłem ze względu na pojawianie się komunikatu protect, który po ponad dwóch latach użytkowania lubi się pojawiać. Jednymi słowy ten Pioneer co podałeś to świetna jakość, przy niewielkiej cenie, będziesz zadowolony |
Autor: | johnek [ 01 Lut 2016, 19:05 ] |
Witam! Jakie radio polecacie do punta HGT jako zamiennik fabrycznego (dobrze współpracujące z fabrycznym zestawem głośników)? Blaupunkt gra dobrze ale ma swoje lata. Brakuje możliwości podpięcia pendriva lub karty pamięci. Pozdrawiam |
Autor: | wojtass18 [ 01 Lut 2016, 21:55 ] |
ja się do swego auta zaopatrzyłem w takie radyjko https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/ ... e-ute-72bt ładnie gra, nie ma CD, jedynie usb, można przez BT słuchać piosenek ze smartfona. A także mamy zestaw głośnomówiący, możemy odbierać połączenia a także wybierać numery tel przez radio z książki, jest zewnętrzny mikrofon więc możemy go sobie umieścić gdzie chcemy, jakoś połączeń jest dobra. |
Autor: | johnek [ 18 Lut 2016, 00:21 ] |
Radyjko zakupione i zamontowane, śmiga elegancko. Dzięki za pomoc wojtass18. |
Autor: | Lucius1986 [ 25 Lip 2018, 08:27 ] |
Mam dwa pytanka dotyczące wymiany radia w "Kropku". Auto to Punto Evo z 2018 r. wersja Easy, radio - Delphi F199FL EUR. Salon dołożył mi w "gratisie" sterowanie radyjkiem z kierownicy - z początku uważałem to za gadżet ale jest dość wygodne, no i nie chciałbym mieć "martwych" przycisków w kierownicy. 1) Odtwarzacze Alpine praktycznie wszystkie mają możliwość sterowania z kierownicy - czy jest możliwość przyłączenia do takiego sprzętu "kropkowych" kabli sterujących, np. przez adapter albo interfejs? 2) ASO w licznych mailach odmówiło mi przeprowadzenie takiej wymiany, a nie chcę czekać do końca gwarancji lub jej tracić. Czy można uzyskać zgodę ASO na montaż radioodbiornika powiedzmy w placówce specjalizującej się w car audio? |
Strona 15 z 15 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
