Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #294424 Wysłany: 01 Paź 2009, 18:16;
 Temat postu: Głośniki szumią na małej "głośności"
W czym może być problem? Powyżej pewnej granicy muzyka zagłusza już ten szum, ale jak jest cicho to jest bardzo głośny
 Post #294428 Wysłany: 01 Paź 2009, 18:42;
Imię: Bartek
szum jest przy zapalonym aucie i przy zgaszonym też?? pod co podpięte głośniki?? Może masa albo plus wprowadza zakłócenia
 Post #294439 Wysłany: 01 Paź 2009, 18:56;
Tak, przy zapalonym i przy zgaszonym. Głośniki podpięte pod radio. Dodam, że kupiłem nowe radio i tak się dzieje, na starym było ok
 Post #294444 Wysłany: 01 Paź 2009, 19:06;
Może radio jest przyczyną? Wsadź do innego samochodu je jeszcze i zobacz jak się w nim będzie zachowywało.
 Post #294451 Wysłany: 01 Paź 2009, 19:22;
Admin
Imię: Zbyszek
tez tak mam w "subie"....problem wspólnej masy albo włączone cb lub ładowarka od GPS???
 Post #294459 Wysłany: 01 Paź 2009, 19:45;
Nie mam CB, ani GPS. A jak można usunąć ten defekt i gdzie zacząć szukać? Nie znam się na tym...
 Post #294485 Wysłany: 01 Paź 2009, 21:14;
Admin
Imię: Zbyszek
spróbuj od wspólnej masy....
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 9:14 pm ]
rozumiem że masz radio->głośniki....i nic więcej...?
 Post #294519 Wysłany: 01 Paź 2009, 23:09;
Miejscowość: Zabrze
ja też tak mam a wcześniej było ok
ale że moje radio ma już z 15 lat to chyba powoli trzeba się zastanowić nad jego zmianą;)
 Post #294548 Wysłany: 02 Paź 2009, 06:40;
Standardowo radio i głośniki z przodu.
Ale gdzie mam zacząć poszukiwania tej wspólnej masy? Nie znam się na tym kompletnie, może jakieś podpowiedzi?
 Post #294739 Wysłany: 02 Paź 2009, 20:26;
Admin
Imię: Zbyszek
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic317999.html i cały dział Car Audio....na pewno znajdziesz tam swój konkretny przypadek....
 Post #297926 Wysłany: 12 Paź 2009, 19:43;
Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że jak wyłączam radio to przestaje szumieć o połowę mniej. Tzn mam tak, aby wyłączyć radio muszę przycisnąć "PWR" przez sekundę, jak tylko na chwilkę wcisnę to szumy ustają w połowie, a jak już nie trzymam klawisza dalej szumi ;/
 Post #298700 Wysłany: 14 Paź 2009, 22:32;
Niektóre radia, czy też instalacje (starszego typu) potrzebują takiego "ustrojstwa", aby tych szumów nie było.
Ja miałem podobnie w SC, najfajniejsze było to, kiedy podczas przyspieszania słyszałem silnik w głośnikach ;)
[ Dodano: 14 Paź 2009 22:32 ]
Aha...pamiętam, że gdy zmieniłem radio na nowsze to ten reduktor nie był potrzebny...
