Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
checkmate |
#305552 Wysłany:
05 Lis 2009, 23:17; Temat postu: podłączenie suba |
Mam pytanie co do podłączenia suba w samochodzie. Chciałbym go zamontować bez jakiegoś większego rozbierania, przeciągania kabli itp. I tu pojawia się moje pytanie, czy jest możliwość wykorzystania "wiszących" kabli do tylnych głośników 100mm aby go podłączyć?
#305557 Wysłany:
05 Lis 2009, 23:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
checkmate: jest, pod warunkiem, że nie jest to mocny sub. Jak masz jakiś mocny to potzrebny będzie wzmacniacz, albo będzie słabo grać lub spalisz radio. U mnie jest tak sub 80W podłączony i już rok hula, ale więcej niż 100W pod kanał to bym nie podpinał na dłuższa metę
devon58 |
#305566 Wysłany:
05 Lis 2009, 23:39; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Tak jak Stax napisał zależy co to za sub....jeżeli jakiś słabszy to jakoś to będzie grało. Pozostaje sprawa filtra dolnoprzepustowego. Czy ten sub ma filtr pasywny?
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
#305567 Wysłany:
05 Lis 2009, 23:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
devon58 napisał(a): Pozostaje sprawa filtra dolnoprzepustowego. Czy ten sub ma filtr pasywny
Filtrem jest poniekąd samo pasmo przenoszenia. Jeśli sub nie jest zbyt mocny to nawet bez filtra wyrobi.
devon58 |
#305577 Wysłany:
05 Lis 2009, 23:55; Temat postu: |
A ja zawsze myślałem że sub składa się ze skrzyni, wzmacniacza (wbudowany lub nie) i filtra dolnoprzepustowego aktywnego bądź pasywnego.
Z założenia sub ma uzupełniać niskie czestotliwości a skoro bez filtra fruwa na 5kHz to juz raczej pokrywa sie to z pasmem reszty głośników. Sub z filtrem i bez to Kolosalna różnica w brzmieniu no ale jak tam kto lubi.
#305578 Wysłany:
05 Lis 2009, 23:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
devon58 napisał(a): A ja zawsze myślałem że sub składa się ze skrzyni, wzmacniacza (wbudowany lub nie) i filtra dolnoprzepustowego aktywnego bądź pasywnego
Sub na pewno nie składa się z wzmacniacza
Co do filtra to ja nie neguję, że jest różnica w brzmieniu, bo jest i to duża. Chodziło mi tylko, ze słaby sub bez filtra nie będzie wydawał "dziwnych dźwięków", podczas gdy mocny owszem.
devon58 |
#305580 Wysłany:
06 Lis 2009, 00:00; Temat postu: |
STax napisał(a): Jeśli sub nie jest zbyt mocny to nawet bez filtra wyrobi. Nie do końca rozumiem [ Dodano: 06 Lis 2009 00:00 ]STax napisał(a): Sub na pewno nie składa się z wzmacniacza
Stax prosze nie łap mnie za słówka bo mozemy tak w nieskonczonosc
bo skoro na pewno sie nie składa to z czego składa sie subwoofer aktywny twoim zdaniem?
#305586 Wysłany:
06 Lis 2009, 00:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
devon58 napisał(a): Nie do końca rozumiem
No jak dasz mocny, dobry jakościowo sub bez filtra, to nie dość, że radio nie wyrobi z mocą to jeszcze będzie charczał przy próbie grania wysokich dźwieków. Słabszy, o gorszych parametrach zagra słabiej, ale powinien przebrnąć przez wysokie tony, bo ich po prostu nie zagra wcale. Tak się działo jak się bawiłem w różne konfiguracje, choć nie twierdzę, ze tak musi być zawsze.
(sub aktywny składa się ze skrzyni, głośnika i wzmacniacza, ale zasadniczo sub to sub, a wzmak to wzmak. Tak jak auto z silnikiem diesla, nie oznacza, że diesel występuje w każdym aucie  )
Ze wzmacniaczem to dajmy spokój, bo kolega pyta o sytuację gdy go nie ma
devon58 |
#305591 Wysłany:
06 Lis 2009, 00:18; Temat postu: |
Możliwe, zapewne zależy to od egzemplarza, a to charczenie nie jest spowodowane czasem właśnie niedoborem mocy wzmacniacza?:wink:
checkmate napisał(a): Mam pytanie co do podłączenia suba w samochodzie.
Chodzi mi o to że troche mało informacji kolega podał. Należy pamietac że do odtworzenia najniższych częstotliwości potrzeba więcej mocy a to dlatego że podawana skuteczność głośnika mierzona jest przy czestotliwości 1kHz a nie 60Hz więc jeżeli kolega ma filtr to radio może tego nie pociągnąć.
Stax dajmy spokój z tym wzmacniaczem bo wiemy obaj o co chodzi a jak tak dalej pojdzie to zrobi sie kolejny topic jak ten Fiat vs reszta świata i potem ktos przyjdzie na forum i straci duzo czasu czytając 20 stron z których nic nie wynika
Endrju |
#305775 Wysłany:
06 Lis 2009, 21:49; Temat postu: |
Miejscowość: Osiek/Oświęcim Rejestracja: 17 Wrz 2009, Posty: 147
brykAs |
#305776 Wysłany:
06 Lis 2009, 22:05; Temat postu: |
Miejscowość: krk-NH Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 186
do tego VC musisz i tak podpiac zasilanie wiec dla Ciebie pewnie nie bedzie to najprostrzy sposob
_________________ La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
#305779 Wysłany:
06 Lis 2009, 22:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
Endrju |
#305850 Wysłany:
07 Lis 2009, 13:43; Temat postu: |
devon58 |
#305853 Wysłany:
07 Lis 2009, 13:57; Temat postu: |
Cytuj: W takim razie chyba zainteresuje się org. subwoofer-em do punto + wymiana głośników na jakieś porządne.
Przegościu No widze że idziesz w dobrą strone  Może jakies Alpine SPS 6x9 w tynią półkę i coś lepszego na podszybie no i ten subik. Koszty nie sa duże a efekt myślę zadowalający.
Może dostałbyś jakies używki tych Alpine SPS (z niebieską membraną) bo już ich chyba nie produkują a grają bardzo przyzwoicie i ze wzgledu na swoją skuteczność i moc radio samochodowe doskonale sobie z nimi radzi więc polecam.
checkmate |
#305879 Wysłany:
07 Lis 2009, 15:53; Temat postu: |
STax napisał(a): checkmateU mnie jest tak sub 80W podłączony i już rok hula, ale więcej niż 100W pod kanał to bym nie podpinał na dłuższa metę
rozumiem, a jak to będzie wyglądać w przypadku tuby basowej?
Kiko |
#305911 Wysłany:
07 Lis 2009, 17:31; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
Przegościu napisał(a): Czy gdy takie coś podłączę pod tylne głośniki i zostawię w bagażniku to chociaż trochę poprawi się bas ?
no to to grubo jak ma to chodzić bo nie rozumiem przecież to będzie miało takie przestery że ja p.... nigdy wzmacniacza nie podpina się pod wyjścia głośnikowe w radiu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! spalić można końcówki w radiu ewentualnie wzmacniacz (chociaż nie zawsze) do wzmacniacza są odpowiednie wyjścia w radiu
checkmate zawsze możesz wrzucić wzmaka pod fotel zmniejszają się koszty zakupu kabli o połowę do tego deczko grubszy kabel do suba w bagażniku i hulać musi co do podłączania do radio no można ale wtedy jedna strona jest mocniej obciążona a radio mocniej się grzeje
checkmate |
#305990 Wysłany:
07 Lis 2009, 21:07; Temat postu: |
w radiu nie posiadam wyjść na sub, stąd to pytanie czy mogę wykorzystać okablowanie z tylnych głośników. Czyli rozumiem, że jeśli podłącze "coś" o niezbyt dużej mocy (do 100W?) pod głośnik to powinno się to jakoś bujać?
pozdrawiam
Endrju |
#306043 Wysłany:
07 Lis 2009, 23:33; Temat postu: |
Kiko |
#306051 Wysłany:
08 Lis 2009, 00:27; Temat postu: |
róbta co chceta ale to jest typowa prowizorka jakie masz radio ??
PS. podepnijcie sobie wzmacniacz do wzmacniacza przy czym drugi ustawcie na full a pierwszym podgłaśniajcie i tak zobaczycie jak to będzie działać w aucie
devon58 |
#306076 Wysłany:
08 Lis 2009, 04:04; Temat postu: |
Kiko żaden problem o ile wzmacniacz drugi wyposażony jest w wejścia wsokiego poziomu i wszystko gra. Sam mam subwoofer aktywny z filtrem wykorzystującym hi-level input i jakos problemu nie mam a pozatym kolega nie chce podłączać wzmacniacza tylko samą kolumne pod radio
checkmate |
#306101 Wysłany:
08 Lis 2009, 11:10; Temat postu: |
model radia to SONY MEX-BT2500 .
Kiko |
#306118 Wysłany:
08 Lis 2009, 12:35; Temat postu: |
jak nie a te dwa wyjścia chinch-e to co to jest
co do hi-level input to można jak masz 3000wat mocy na wooferze i za dużo mocy Ci nie potrzeba układy odpowiedzialne za Hi-INPUT obniżają napięcie wejściowe za bardzo co skutkuje że przy niskiej głośności sub nie będzie działał (chyba że się go podkręci to znów na wysokich będzie przester).
Podłączając do tylnych głośników to najpierw trzeba obliczyć ile jest mocy wolnej, jak brakuje to zrobić mały układzik http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&item=26238 i będzie hulać no ewentualnie kupić filtr lub zrobić go samemu pod głośnik na necie są odpowiednie kalkulatorki
Co do VK pod siedzenie to gra średnio mały skok membrana i małe ciśnienie
Podaj do jakiej sumy chciałbyś zrobić audio czy tam subwoofera
devon58 |
#306133 Wysłany:
08 Lis 2009, 13:09; Temat postu: |
Kiko chyba troche przesadzasz, kwestia dobrania elementów a jak ktos czuje się na siłach i potrafi zrobić podany przez ciebie wzmacniacz to bez problemu dobierze sobie nawet filtr dolnoprzepustowy z odpowiednia stromością narastania np 24db/oct i dopasuje stopien wzmocnienia wejsciowego do swoich potrzeb.
Kiko |
#306227 Wysłany:
08 Lis 2009, 17:05; Temat postu: |
devon58 jak by tak było to każdy by się podłączał do tylnych głośników a nie ciągnął kable do wzmaka z resztą napisałem ja mam u mnie wszystko jest zrobione bardziej pod żeby grało ładnie czysto a nie pod gra bo musi. Jak byś robił nagłośnienie w aucie od podstaw czyli systemy odseparowane sam budował suba to byś wiedział że każdy wat się liczy bo wtedy spada efektywność, Filtr duduje się pod odpowiednio zestroioną obudowę z głośnikiem czyli obudowa do 41Hz to filtr mniej więcej do 40Hz kupić każdy może i to owszem gra jak się kupi markowy sprzęt ale zrobić coś samemu to jest sztuka
(testowałem tanie suby miałem ich około 10 sztuk cena mniej więcej do 200zł i do tego filtry czyli suby pasywne i ciężko to było zestroić szczególnie z głośnikami 18cm-20cm )
co do suba z MKII
Doman napisał(a): Pewnego razu mialem jednak okazje posluchac dzwieku z samochodu Fiat Punto MK2 znajomego. Mial on zainstalowny fabryczny subwoofer Fiata. Pudelko male i niepozorne, do tego plastikowe. Ale gralo to na prawde rewelacyjnie. A przy okazji praktycznie nie zabiera miejsca w bagazniku. A to byl dla mnie zawsze dylemat. Z racji tego ze sporo podrozuje nigdy wczesniej nie myslalem o instalacji "jajek" w polce czy suba w bagazniku.
Subwoofer byl oryginalnie montowany w Punto MK2, ale jak przymierzylem go do swojego MK1, stwierdzilem z radoscia ze tez sie ladnie miesci. Nie bylo oczywiscie miesc montazowych, ale poradzilem z tym sobie doginajac 2 kawalki blachy i mocujac go pod "trojkat z bolcem" na ktorym zatrzaskuje sie tylna kanapa.
Subwoofer jest aktywny, ma wbudowany 100W wzmacniacz i mozna je znalezc uzywane na Allegro, przewaznie w cenie 100-150zl. Wedlug mnie niewiele, a efekt jest na prawde zdumiewajacy!
devon58 |
#306296 Wysłany:
08 Lis 2009, 19:15; Temat postu: |
Kiko napisał(a): Jak byś robił nagłośnienie w aucie od podstaw czyli systemy odseparowane sam budował suba to byś wiedział że każdy wat się liczy bo wtedy spada efektywność
I tu może zakonczyc sie rozmowa bo z góry zakładasz że nic nie wiem a sam masz potezna wiedze bo cos tam slyszales.
Budowałem juz filtry aktywne, wzmacniacze skrzynie itp. i doskonale rozumiem że wyjscia liniowe dają lepszy efekt ponieważ nie przenoszą takich zniekształceń a jeżeli ktos chce zainstalować cos typu VK bo nie ma kasy to rozwiazanie z hi-level input bedzie najtansze prawda? wiec po co ta cala dyskusja ze co to za dobry sprzet i kable ty nie masz i czego ty nie wiesz (chcesz sie pochwalic czy jak?).
Aha ja mówie przez cały czas o filtrze aktywnym a nie pasywnym.
Pozdro.
