Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 13 posty(ów) ] |
tomaszkowal89 |
#443877 Wysłany:
22 Lut 2011, 16:50; Temat postu: Zestaw Apline jak wydobyć dźwięk :) |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 23 Gru 2010, Posty: 168
Posiadam w kropku następujący zestaw:
Radioodtwarzacz ALPINE CDE-9870RM
Głośniki ALPINE SPE-69C3 - trójdrożne
Głośniki ALPINE SXE-1750S
Drzwi nie wygłuszone. Jestem na kupnie skrzyni basowej do tego autka co polecanie czy po podpięciu głośników do wzmacniacza i później do radia wydobędę jeszcze coś z tego? Nie wiem po prostu czy za słabe jest radio czy głośniki ponieważ przy pogłośnieniu na max bardzo charczy i buczy.
Jednym zdaniem : Jaka skrzynia do tego lub tuba i jaki wzmacniacz, czy wzmacniacz pod samą tubę czy tez pod głośniki które sa teraz podłączone do radia.
Ostatnio edytowany przez tomaszkowal89, 23 Lut 2011, 15:35, edytowano w sumie 1 raz
masterracuch |
#443885 Wysłany:
22 Lut 2011, 17:41; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Nie dziw się że pierdzi i buczy pod samym radiem... pojawia się przesterowanie końcówki mocy w RO. Mówiąc po naszemu --> radio nie wyrabia. Na Twoim miejscu kupiłbym wzmacniacz na głośniki przednie.Do tego dobre wygłuszenie drzwi a całkiem możliwe, że zrezygnujesz z skrzyni/tuby
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
tomaszkowal89 |
#443898 Wysłany:
22 Lut 2011, 18:12; Temat postu: |
Czyli wystarczy jak podłącze przednie głośniki pod wzmacniacz? A tył?
Czy ten sprzęt jest czegoś warty czy to niska półka?
koller |
#443965 Wysłany:
22 Lut 2011, 19:49; Temat postu: |
Alpine to dobra marka sama ma radyjko alpine i nie narzekam takze kupuj piecyk i wszystko bedzie hulac
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
tomaszkowal89 |
#444333 Wysłany:
23 Lut 2011, 15:36; Temat postu: |
Czy ktoś jeszcze podpowie coś w tym temacie ?
GND |
#444351 Wysłany:
23 Lut 2011, 16:12; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
tomaszkowal89 zestaw całkiem ok  ale jeśli chodzi o mnie to radio masz jedynie z jednym wyjściem na wzmacniacz. więc daleko nie pojedziesz jeśli chodzi o CA. Ja bym zmienił radio które ma 3 wyjścia na wzmacniacz. i wtedy wszystko zrobił pod osoby wzmacniacz. a jeśli chcesz zostawić to co masz to proponuje kupić wzmacniacz 4kanalowy i podłączyć przód i tył.
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
tomaszkowal89 |
#444382 Wysłany:
23 Lut 2011, 17:20; Temat postu: |
Czyli proponujesz wzmacniacz 4 kanałowy podłączyć pod niego głośniki i darować sobie skrzynie ??
GND |
#444405 Wysłany:
23 Lut 2011, 18:12; Temat postu: |
dokładnie tak proponuje, tylko kupuj ac wzmak 4 kanałowy to nie wysterujesz tego dobrze - tak mi się wydaje tylko przód będzie grał z taka sama mocą jak tył wtedy będziesz miał w miarę głośno ale nie będziesz miał basu jeśli bass chcesz to wzmak 1 lub 2 kanałowy (2 kanałowy mostkujesz) i pod to tube
tomaszkowal89 |
#444448 Wysłany:
23 Lut 2011, 19:32; Temat postu: |
A widziałem wzmacniacze 5 kanałowe mógłbym podpiąć razem 4 głośniki+skrzynkę tylko czy sie to uda i jakiej mocy musiał by być wzmacniacz
GND |
#444672 Wysłany:
24 Lut 2011, 09:35; Temat postu: |
problem będzie podlegał na tym ze wszystkim będziesz sterował razem, czyli chcąc zmniejszyć bass czy coś na przednich głośnikach to będziesz robił to samo ze wszystkimi. więc takie coś raczej nie ma sensu.
tomaszkowal89 |
#444765 Wysłany:
24 Lut 2011, 16:33; Temat postu: |
Tylko teraz co przyniesie lepszy efekt podpięcie wzmacniacza pod głośniki które mam czy kupienie skrzynki i podpięcie pod nią wzmacniacza.
Pietro |
#444898 Wysłany:
24 Lut 2011, 21:21; Temat postu: |
Ja radzę wzmak 4 kanałowy i 2 kanały na przód i 2 mostkujesz na tubę.
Te jajka są słabe więc radio im wystarczy okrągłe zaś czują niedobór mocy i radio nie daje rady nad nimi panować.
A tak przednie napędzisz wzmakiem to się poprawią a suba na mostku i powinno grać.
tomaszkowal89 |
#444951 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:38; Temat postu: |
ok dzieki za rade. MOże jeszcze podpowiesz jaka tą skrzynke kupić i jaki wzmacniacz? Planowałem coś używanego żeby nie było bardzo drogo.
[ 13 posty(ów) ] |
