Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #270068 Wysłany: 05 Lip 2009, 19:35;
 Temat postu: Sterowanie - jak podłączyć?
Miejscowość: Nowy Sącz / Nawojowa
Witam, jest to mój pierwszy post i za razem temat na tym forum. Chciałbym się w nim dowiedzieć jak podłączyć sterowanie od radia do wzmacniacza? Posiadam sprzęt JVC-KD301 a wzmak to Blaupunkt gta280. Chodzi mi o to aby ktoś wytłumaczył mi w jaki sposób podłaczyć te dwa urządzenia?
PS. Jeśli ta informacja sie sprzyda to posiadam Punto II. Prosze o odpowiedź.
 Post #270072 Wysłany: 05 Lip 2009, 19:49;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
radio ze wzmakiem podłanczasz jednym kablem z radia powinno wychodzic (jeden kabel) ciagniesz go do wzmaka miedzy plusem a masa przykrecasz go i gotowe
Punto 1.4 GT
 Post #270077 Wysłany: 05 Lip 2009, 20:14;
a gdzie to do radia podpiąć?
 Post #270148 Wysłany: 05 Lip 2009, 23:18;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
do niebieskiego kabelka(jak jest wolny)
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #270304 Wysłany: 06 Lip 2009, 16:19;
mam rozciąć niebieski kabelek co idzie z kostki iso? w jaki sposob polaczyc kabelek? mostować, czy tylko z radia? jak???
 Post #270311 Wysłany: 06 Lip 2009, 16:56;
Imię: Adrian
kupujesz dluzszy kabel laczysz od radia ciagniesz przez auto i podpinasz do wzmaka
Punto 1.4 GT
 Post #270329 Wysłany: 06 Lip 2009, 18:05;
gites, działa! teraz tylko takie pytanko - czy wystarczy przewód 0,5mm^2? czy lepiej pociągnąć 1,5mm^2 ?
 Post #270352 Wysłany: 06 Lip 2009, 19:15;
Imię: Adrian
zalezy jakiego wzmaka masz jesli jakis słaby to mały kabel wystarczy inaczej tylko grube i jeszcze raz grube
Punto 1.4 GT
 Post #270382 Wysłany: 06 Lip 2009, 21:07;
Czyli tak Radio musi miec wyjscie RCA czyli popularnie zwane chinche. Ja polecam takie przeznaczone do car audio. No wiadomo kolorami laczysz radio ze wzmacniaczem. Zostaje Kabel sygnalowy. Z kostki ISO powinien byc kabelem z napisem REM albo ANTENA a jak nie ma to poprostu caly niebieski kabelek. Ten niebieski kabelek podlaczasz do wzmacnicza pod REM. Ten kabel wysyla sygnal do wzmacniacza kiedy radio jest wlaczone zeby wzmacniacz czaly czas nie byl wlaczony. I to cala technologia.
 Post #270389 Wysłany: 06 Lip 2009, 21:17;
Imię: Adrian
dokładnie a kable RCA musza byc ekranowane zeby nie było szumów itp z kabla plusowego .
Punto 1.4 GT
 Post #270440 Wysłany: 06 Lip 2009, 23:05;
wmzak to blaupunkt gta 280. Jako Rem dałem kabel 1,5mm^2. Myśle ze wystarczy, skoro grało wyśmienicie gdy był kabelek 0.5mm :P
 Post #270446 Wysłany: 06 Lip 2009, 23:10;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A ja mam pytanie do kolegi adrian055, po co "gruby, gruby i jeszcze raz gruby" kabel do sterowania? :)
 Post #270494 Wysłany: 07 Lip 2009, 09:36;
Imię: Adrian
kolego nie do sterowanie ja zrozumialem o kabel plusowy i minusoway , kabel sterowania jak najbardziej cięki ma byc:)
Punto 1.4 GT
