Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 11 posty(ów) ] |
posti |
#281932 Wysłany:
24 Sie 2009, 22:30; Temat postu: Kable do wzmacniacza. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Witam osobiscie posiadam zamontowane kable do amp 6mm2 ale o uszy mi sie obilo ze jak kupie wieksze czyli 25mm2 to system lepiej zagra. Skrzynia 500w rms amp 300w rms Da to jakas rożnice ?
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Praetorian |
#281955 Wysłany:
24 Sie 2009, 23:56; Temat postu: |
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 524
Ale 6mm2 masz jaki kabel? Zasilanie, masę, sygnałowe, czy te co idą do samego głośnika?
_________________ Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1 Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
posti |
#281994 Wysłany:
25 Sie 2009, 10:19; Temat postu: |
no 6mm2 mam + - i to do glosnika
Adas |
#282149 Wysłany:
25 Sie 2009, 18:51; Temat postu: |
posti |
#282275 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:52; Temat postu: |
tylko ze ma wrazenie ze te kable sa takjakby nadpalane od wew. takjakby czernialy i puchly nie wiem wlasnie czy to nie od tego ze sa za slabe
Adas |
#282284 Wysłany:
25 Sie 2009, 23:25; Temat postu: |
To że czarnieją, to miedź jest złej jakości, trzeba tą naparwdę beztlenową  . Ogólnie wzmak 300 RMS to normalka:). Wymień se na Alphard DaVinci
http://fiatpunto.com.pl/topic17450-30.html
na dole strony są jego dotki, kupić możesz zamiast Sl-10, SL-14  . Ale powiem ci, że kabel sam w sobie ma grubość palca  . [ Dodano: 25 Sie 2009 23:25 ]o
http://www.infomusic.pl/artykul/view/17 ... rd,alphard
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Praetorian |
#282591 Wysłany:
26 Sie 2009, 22:14; Temat postu: |
Imię: Przemo
6mm2 to jest zdecydowanie za cienki kabel jako zasilający do wzmacniacza!!! Kable od plusa i od masy powinieneś mieć znacznie grubsze- przynajmniej około 6mm, ale nie kwadratowych, tylko średnicy. Sygnałowe i kable głośnikowe nie grają już takiej roli.
www.AutoWorks.pl
adi.degora |
#294437 Wysłany:
01 Paź 2009, 18:52; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
majcher2 |
#329758 Wysłany:
27 Sty 2010, 16:40; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 16
ja w swoim kropku mam zamontowane 2 wzmaki i kabel zasilający mam 35mm2 ale jak widze 6mm2 to smiech ja mam kabel 2x4mm2 od wzmaka do tuby wiec zmieniaj szybko bo mysle ze jak na swoim sprzecie pograsz chwile to kabel jest czerwony ale z gorąca:P
_________________ Punto 1.2 75KM ELX
http://fiatpunto.com.pl/topic21967.html
Adas |
#329793 Wysłany:
27 Sty 2010, 18:39; Temat postu: |
W swoim kropku, posiadam zestaw Peiying'a kosztował mnie 27zł..odbiór osobisty w sklepie..  .
Kabel zasilający i złączki były mi z niego potzrebne, bo jako sygnałowe dałem SinusSlive. DO wzmaka Crunch, który mocowo jest...średni.. wystarczają, do większego kupiłbym lepsze. Do tego Soling CP123 i kabel DaVinci SL-10, gra to wszystko dobrze. W domu posiadam SUbwoofer Aktywny Koda Sw-952 z 30 cm głośnikiem i Soling go zjada, poniżej fotki. Koda ma słaby skok głośnika, ogólnie przyjemniej działa Soling no i brak świstwó bo konstrukcja zamknięta, wada potzrebuje więcej mocy ma mniejszą efektywność niż Koda która ma 2 bass reflexy (średnica ok 8 cm, długość z 25cm.
Fotki
Ogólnie dużą różnicę usłyszałem po zmianie na kabel DaVinci, poprzednio miałem zwykły, w dodatku za cieńki. Teraz bass ma większy kontur:).
topic1438.html
posti |
#329832 Wysłany:
27 Sty 2010, 20:17; Temat postu: |
w sumie temat nieaktualny bo juz kupilem od znajomego co sie pozbywal samochodu i sprzedawac CA i kupilem 5m + 35mm2 20cm- 2x rca + rem akustyczne i jbl jajka za 100 zl i jestem zadowolony.
[ 11 posty(ów) ] |
