Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:26
 Post #307978 Wysłany: 13 Lis 2009, 20:43;
 Temat postu: Głośniki Lanzar - początek małej recenzji
Witam, kolejnym głośnikiem w adasiowych rączkach jest Lanzar Max 8. Czyli 8 cali, czyli o średnicy 20 cm.
Głośnik pomimo, że kosztował Jedyne.. 159zł jest porządnie wykonany, jakby to powiedzieć nie widaćchińszczyzny, sam wyglą, a nawet dotyk plastików i pomalowanego kosza budzi respekt, kosz pokryty dzwiną
farbą , co daje w dotyku efekt plastiku, o się zrymowało :D.
Podstawowe parametry:
Moc max: 600 Watt ( bhebhehbe)
Czułość: 87,7 db 1w/1m
Qts 0,39
Vas (Cuft) 0,7133
Średnica cewki: 1,5 cala
Warst cewki - 4
Magnez podwójny: 50 + 50OZ
Impedancja 4 Ohm
Generalnie jestem w trakcie tworzenia suba(dokłanie to dwów subów)
z mdfu grubośc 2cm, z oleiną koloru Mahoń/calvados..
Póki co fotki, film z odsłuchu jak i reszta recenzji, w krótce.
Filmy w krótce:D
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #307982 Wysłany: 13 Lis 2009, 20:48;
A RMS?
 Post #307986 Wysłany: 13 Lis 2009, 20:51;
Jakoś nie ma w opisie..z tego co wiem, to podają że ma 300 RMS, ale tak moim zdaniem ma 200 RMS. To i tak za wiele na 20 cm głośnik. Warunki ma.. :mrgreen:
topic1438.html
 Post #308004 Wysłany: 13 Lis 2009, 21:58;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a ja ponownie spytam o zawieszenie głośnika :) jest to pianka czy guma :?: :D
[ Dodano: 13 Lis 2009 20:58 ]
a jaka jest głębokość montażowa tego Lanzara :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #308030 Wysłany: 21 Lis 2009, 07:01;
Widać na fotkach, powiększ, szczególnie tych z lampą... Pianka, i nie jest to wada..moim zdaniem, pianka pomaga głośnikowi bardziej niż guma. :D Głebokość Montażowa, 12-12,5cm. Właśnie go montuję do próby w subie Logitech Z-2300 :D. Uszczelkę wycinam..z pianki izolacyjnej :D:D
FOtka..
W tygodniu pojadę do ślusarza i odbiorę obudowę, mojego 1 domowego suba, mojego projektu haha :)
[ Dodano: 21 Lis 2009 07:01 ]
Aktualizacja: 21.11.2009.
W nadchodzącym tyodniu będę miał 1 skrzynie, kolor Calvados. Wymiary 40x40x50 cm-wys szer głęb. Druga będzie w kształcie trapeza/piramidy podobnego koloru. Co do głośnika, gra bardzo czysto po wygrzaniu, podskoczyła mu efektywność, i zejście poprawiło się bardzo wyraźnie, nic nie szura nic nie puka.
Link ze strona producenta.
http://www.lanzar.com.pl/Lanzar/Subwoofery_max.html
W tej cenie, biorąc pod uwagę fakt, że boshamny i inne wynalazki kosztują podobnie, mogę polecić tą firmę. Moja 20 tka ma małą efektywność z kolei wersja 30 centymetrowa MAX 12, ma dużą, głośniki nadają się do obudów BR bas reflex, mają dość małe Qts :).
Cena za głośnik 159zł, obudowa u ślusarza na moje zamówienie(zaniosłem mu szkice z autocada), 300zł, wzmacniacz pójdzie od Logitech Z-2300 (mam jeden luzem:)-warty ok 100zł, moc 120 RMS na suba i po 40 RMS na satelity trafo toroid, porty bas reflex, 2 sztuki będą sklejone 10zł o średnicy ok 10 cm. Jako że wzmak ma wyjścia na satelity, będą podłaczone, od wysokiego modelu JVC 2 kolumienki. Fotki, film i dokładny opis w nadchodzącym tygodniu. Koszt operacji zamknie się w okolicach 650zł.
Wczoraj będąc w galerii słuchałem różnych subów, i w cenach typu 500-700zł, grają słabo, szczególnie zawiodłem się na 2 modelach Yamahy, grają jak tanie suby do komputera, zamiast basu było furkotanie, a wystarczyło z 2 stron zaokrąglić bas reflexy, jak to jest robione w chociażby Logitech Z-2300 - Z-5500, i problem furkotania powietrza znika :).
topic1438.html
 Post #310110 Wysłany: 21 Lis 2009, 13:00;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
mini recenzja większego brata
Lanzar MAX12
B-R 41l, B-R 49l(zchodzi nizej niz w 41l ale jest cichszy)
W swojej cenie bardzo dobry glośnik a wręcz można powiedzieć bezkonkurencyjny(mowie tu o 200-230). Bardzo szybki, głośny, idealnie nadający się do techno. Z chodzi przyzwoicie, dobrze zachowuje się z każdym gatunkiem muzy jednak przy szybkim bicie czuje się najlepiej i zdecydowanie odstawia konkurencje. Rzeczywista jego moc to około 300wat
 Post #310255 Wysłany: 25 Gru 2009, 20:52;
U mnie obudowa celowo za duża, niż wynikło z obliczeń Programu.. Ogólnie tak jest, że im mniejsza obudowa tym bass szybszy ale i głośniejszy, im większa niższy i wolniejszy:). U mnie sub bedzie dość duży jak na 20 cm głośnik, 40x40x50(głębokość) cm. W przyszłości być może..poszerze otwór..:D i Włoże właśnie Max 12 :). A właśnie czym go zasilasz ? Tę 12 max ?:)
[ Dodano: 30 Lis 2009 23:34 ]
Jutro wrzucę fotki obudowy, dośc duże to :D, bebechy włożę, może pojutrze. Generalnie mam taki zapier... że się nie wyrabiam, thanks for Mr. mój cudny kropek, że się nie psuję i pali od pierwszego.
[ Dodano: 05 Gru 2009 20:12 ]
Witam, po małej przerwie ;)
Plan wykonany, załączam Fotki. Film w tygodniu :)
Skrzynia 300zł
Głośnik 160zł
Wzmacniacz traefem już miałem - wart ok 150zł.
Kolce/stopki - 28zł
Razem 638zł
W nowym roku wyląduje tu przewidziany głośnik o średnicy 30cm, póki co małą 20 tka :). Przyjemnie łupie:)
Porownanie z Z-2300
Uszczelka
Trafo na miejscu, ładnie przykręcone
Więcej potem, fotki z resztą ...osprzętu jak i Film. P.S. Wymiary szerokość 40cm wysokość 40cm z kolcami ok 42 cm, głębokość 50cm, z wystajcym radaitorem 54cm.
[ Dodano: 25 Gru 2009 20:52 ]
Jutro będzie film :).
topic1438.html
