Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
[ 7 posty(ów) ] |
Adas |
#307978 Wysłany:
13 Lis 2009, 20:43; Temat postu: Głośniki Lanzar - początek małej recenzji |
Witam, kolejnym głośnikiem w adasiowych rączkach jest Lanzar Max 8. Czyli 8 cali, czyli o średnicy 20 cm.
Głośnik pomimo, że kosztował Jedyne.. 159zł jest porządnie wykonany, jakby to powiedzieć nie widaćchińszczyzny, sam wyglą, a nawet dotyk plastików i pomalowanego kosza budzi respekt, kosz pokryty dzwiną
farbą , co daje w dotyku efekt plastiku, o się zrymowało  .
Podstawowe parametry:
Moc max: 600 Watt ( bhebhehbe)
Czułość: 87,7 db 1w/1m
Qts 0,39
Vas (Cuft) 0,7133
Średnica cewki: 1,5 cala
Warst cewki - 4
Magnez podwójny: 50 + 50OZ
Impedancja 4 Ohm
Generalnie jestem w trakcie tworzenia suba(dokłanie to dwów subów)
z mdfu grubośc 2cm, z oleiną koloru Mahoń/calvados..
Póki co fotki, film z odsłuchu jak i reszta recenzji, w krótce.
Filmy w krótce:D
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
#307982 Wysłany:
13 Lis 2009, 20:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
Adas |
#307986 Wysłany:
13 Lis 2009, 20:51; Temat postu: |
xONx |
#308004 Wysłany:
13 Lis 2009, 21:58; Temat postu: |
| Paparazzi |
a ja ponownie spytam o zawieszenie głośnika  jest to pianka czy guma [ Dodano: 13 Lis 2009 20:58 ]a jaka jest głębokość montażowa tego Lanzara
Adas |
#308030 Wysłany:
21 Lis 2009, 07:01; Temat postu: |
Widać na fotkach, powiększ, szczególnie tych z lampą... Pianka, i nie jest to wada..moim zdaniem, pianka pomaga głośnikowi bardziej niż guma.  Głebokość Montażowa, 12-12,5cm. Właśnie go montuję do próby w subie Logitech Z-2300  . Uszczelkę wycinam..z pianki izolacyjnej  :D
FOtka..
W tygodniu pojadę do ślusarza i odbiorę obudowę, mojego 1 domowego suba, mojego projektu haha [ Dodano: 21 Lis 2009 07:01 ]Aktualizacja: 21.11.2009.
W nadchodzącym tyodniu będę miał 1 skrzynie, kolor Calvados. Wymiary 40x40x50 cm-wys szer głęb. Druga będzie w kształcie trapeza/piramidy podobnego koloru. Co do głośnika, gra bardzo czysto po wygrzaniu, podskoczyła mu efektywność, i zejście poprawiło się bardzo wyraźnie, nic nie szura nic nie puka.
Link ze strona producenta.
http://www.lanzar.com.pl/Lanzar/Subwoofery_max.html
W tej cenie, biorąc pod uwagę fakt, że boshamny i inne wynalazki kosztują podobnie, mogę polecić tą firmę. Moja 20 tka ma małą efektywność z kolei wersja 30 centymetrowa MAX 12, ma dużą, głośniki nadają się do obudów BR bas reflex, mają dość małe Qts  .
Cena za głośnik 159zł, obudowa u ślusarza na moje zamówienie(zaniosłem mu szkice z autocada), 300zł, wzmacniacz pójdzie od Logitech Z-2300 (mam jeden luzem:)-warty ok 100zł, moc 120 RMS na suba i po 40 RMS na satelity trafo toroid, porty bas reflex, 2 sztuki będą sklejone 10zł o średnicy ok 10 cm. Jako że wzmak ma wyjścia na satelity, będą podłaczone, od wysokiego modelu JVC 2 kolumienki. Fotki, film i dokładny opis w nadchodzącym tygodniu. Koszt operacji zamknie się w okolicach 650zł.
Wczoraj będąc w galerii słuchałem różnych subów, i w cenach typu 500-700zł, grają słabo, szczególnie zawiodłem się na 2 modelach Yamahy, grają jak tanie suby do komputera, zamiast basu było furkotanie, a wystarczyło z 2 stron zaokrąglić bas reflexy, jak to jest robione w chociażby Logitech Z-2300 - Z-5500, i problem furkotania powietrza znika  .
topic1438.html
Kiko |
#310110 Wysłany:
21 Lis 2009, 13:00; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
mini recenzja większego brata
Lanzar MAX12
B-R 41l, B-R 49l(zchodzi nizej niz w 41l ale jest cichszy)
W swojej cenie bardzo dobry glośnik a wręcz można powiedzieć bezkonkurencyjny(mowie tu o 200-230). Bardzo szybki, głośny, idealnie nadający się do techno. Z chodzi przyzwoicie, dobrze zachowuje się z każdym gatunkiem muzy jednak przy szybkim bicie czuje się najlepiej i zdecydowanie odstawia konkurencje. Rzeczywista jego moc to około 300wat
Adas |
#310255 Wysłany:
25 Gru 2009, 20:52; Temat postu: |
U mnie obudowa celowo za duża, niż wynikło z obliczeń Programu.. Ogólnie tak jest, że im mniejsza obudowa tym bass szybszy ale i głośniejszy, im większa niższy i wolniejszy:). U mnie sub bedzie dość duży jak na 20 cm głośnik, 40x40x50(głębokość) cm. W przyszłości być może..poszerze otwór..  i Włoże właśnie Max 12  . A właśnie czym go zasilasz ? Tę 12 max ?:) [ Dodano: 30 Lis 2009 23:34 ]Jutro wrzucę fotki obudowy, dośc duże to  , bebechy włożę, może pojutrze. Generalnie mam taki zapier... że się nie wyrabiam, thanks for Mr. mój cudny kropek, że się nie psuję i pali od pierwszego. [ Dodano: 05 Gru 2009 20:12 ]Witam, po małej przerwie
Plan wykonany, załączam Fotki. Film w tygodniu
Skrzynia 300zł
Głośnik 160zł
Wzmacniacz traefem już miałem - wart ok 150zł.
Kolce/stopki - 28zł
Razem 638zł
W nowym roku wyląduje tu przewidziany głośnik o średnicy 30cm, póki co małą 20 tka  . Przyjemnie łupie:)
Porownanie z Z-2300
Uszczelka
Trafo na miejscu, ładnie przykręcone
Więcej potem, fotki z resztą ...osprzętu jak i Film. P.S. Wymiary szerokość 40cm wysokość 40cm z kolcami ok 42 cm, głębokość 50cm, z wystajcym radaitorem 54cm. [ Dodano: 25 Gru 2009 20:52 ]Jutro będzie film  .
topic1438.html
[ 7 posty(ów) ] |
