Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:21
 Post #360003 Wysłany: 27 Kwi 2010, 13:11;
 Temat postu: Pytania o głośniki na tylną półkę mk1
Witam.
1. Kupiłem głośniki na tył na półkę, no i położyłem luzem dla testu, jak to gra, no i problem jest taki, że jak grają 2 głośniki to "basu" jest mało, a jak ustawię, że gra tylko jeden to wtedy "bass" jest dobry? O co chodzi? Dlaczego tak jest? Czy przez to, że ich jeszcze nie wmontowałem?
2. Gdzie je zamontować? Centralnie na środku półki? Czy bardziej na lewo na prawo?
3. Czym zrobić dziury? Wywiercić wiertarką małą a później nożykiem albo czymś? Bo nie mam pojęcia, jak się zabrać za to.
 Post #360004 Wysłany: 27 Kwi 2010, 13:15;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
było było było...ale poznaj moje chamskie serce....robisz szablon na półce wiertarką robisz dziurę tak aby brzeszczot z wyrzynarki wszedł i do dzieła...Bas się pojawi jak to zamontujesz
 Post #360016 Wysłany: 27 Kwi 2010, 14:22;
Miejscowość: Żęszuf
aczkolwiek niekoniecznie :E
topic20164.html
 Post #360054 Wysłany: 27 Kwi 2010, 16:20;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
albo masz glosniki pod jeden kanal podlaczone:D czy sa osobno? no niekoniecznie musi sie pojawic po zamontowaniu w deche...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #360071 Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:31;
Oj ludzie ludzie... Głośnik potrzebuje komory rezonansowej, bagażnik jako całość sprawdza się tak sobie, ale lepiej niż nic, więc po wpuszczeniu w półkę zagrają lepiej.
A co do tego
to pomijając, że bas pisze się przez jedno S :E:E:E to jest to normalna sprawa przy podłączeniu pod samo radio, w każdym zestawie bez wzmacniacza oddzielnego się z czymś takim spotykałem.
IMO nie jest to takie złe, ja sobie i tak zawsze balans bardziej na prawo ustawiam ;)
 Post #360295 Wysłany: 28 Kwi 2010, 06:43;
A zamontować to mam centralnie po środku jak na rysunku jest pokazane?
 Post #360324 Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:12;
To będzie tylko i wyłącznie kwestia estetyki, na dźwięk wpływu to mieć nie będzie.
