Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
[ 14 posty(ów) ] |
pingwin12 |
#333144 Wysłany:
06 Lut 2010, 20:16; Temat postu: Oryginalne Głosniki + Glosniki na półce |
Witam mam pytanie jak pociagnac instalacje do glosnikow w pułce od kostki ktora idzie do tylnych glosnikow prosze o pomoc
brykAs |
#333153 Wysłany:
06 Lut 2010, 20:45; Temat postu: |
Miejscowość: krk-NH Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 186
obcinasz kable przed kostką (ew. przed wejściem kabli do drzwi), lutujesz je z nowym dłuższym kablem, podciągasz pod półkę i gitara
jak chcesz mieć 6 głośników (drzwi przód, drzwi tył, półka) to bez dodatkowego wzmaka się obejdzie.
_________________ La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
pingwin12 |
#333227 Wysłany:
07 Lut 2010, 01:15; Temat postu: |
a ja potrzebuje tak zeby te glosniki w polce byly na kostke
_________________ Clio Sport
xONx |
#333229 Wysłany:
07 Lut 2010, 01:32; Temat postu: |
| Paparazzi |
pingwin12 to zrób rozdzielacz. Ja swoje kable z końcówkami do głośników kupiłem w Saturnie. Ale końcówki powinny też być dostępne w sklepach elektronicznych. Trochę roboty i otrzymasz co trzeba.
posti |
#333249 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:04; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
xONx napisał(a): pingwin12 to zrób rozdzielacz
czy ja dobrze rozumiem ze proponujesz podlaczyc 4 glosniki pod 2 kanaly ??
Co do polki to to utnik kostke lub kup przejsciowke jak nie chcesz jej psuc 5 zl sztuka, ja osobiscie ucielem bo nie bede potrzebowal kostek fiatowskich. Przedluzasz kable i podlaczasz w polce chyba ze cos zle zrozumialem
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
#333252 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:08; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti |
#333253 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:10; Temat postu: |
STax napisał(a): Można to rozwiązać zwrotnicą.
o ile 2 glosniki sa srednio tonowe i 2 glosniki wysokotonwe tzn tweetery. Bo z tego co wiem nie podlacza sie 2 glosnikow pod jeden kanal ( nie mowie o systemach odseparowanych ) bo tak jak STax powiedzial do tego sa zwrotnice
#333256 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:14; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti napisał(a): Bo z tego co wiem nie podlacza sie 2 glosnikow pod jeden kanal ( nie mowie o systemach odseparowanych )
Wiesz, teoretycznie (i praktycznie  ) można podłączyć 2 pod jeden kanał, ale jesli będą to 2 głosniki 4ohm to nie będzie to zbyt dobre dla radia (bo ich sumaryczna oporność wyniesie 2ohm). Można takich eksperymentów próbowac z głośnikami 8ohm (sumarycznie 4ohm wychodzi wtedy). Na dłuższą metę nie jest to idealne rozwiązanie tym niemniej można (przez pewien czas u mnie tak było  )
posti |
#333262 Wysłany:
07 Lut 2010, 11:22; Temat postu: |
STax napisał(a): Wiesz, teoretycznie (i praktycznie Szczerbol) można podłączyć 2 pod jeden kanał, ale jesli będą to 2 głosniki 4ohm to nie będzie to zbyt dobre dla radia (bo ich sumaryczna oporność wyniesie 2ohm). Można takich eksperymentów próbowac z głośnikami 8ohm (sumarycznie 4ohm wychodzi wtedy). Na dłuższą metę nie jest to idealne rozwiązanie tym niemniej można (przez pewien czas u mnie tak było Wink)
nie znam sie na tych cyfrach ktore napisalem ale uczono mnie zawsze 1 kanal jest na 1 glosnik ( lub zestaw odseparowany ) wiem ze koledze spalil sie kanal na wzmacniaczu bo pod 1 CH mial 2 glosniki. Porpostu tak mnie uczono nie znam konkretnego powodu dlaczego ja tak robic nie bede i radze zeby inni tez tak nie robili [ Dodano: 07 Lut 2010 10:22 ]co do glosnikow w polce na kostke to one nie musza byc na kostke wystarcza 2 konektorki glosnikow i na to samo wychodzi lub dolutowac ale polecam konektorki
#333264 Wysłany:
| Rabarbar |
posti napisał(a): koledze spalil sie kanal na wzmacniaczu bo pod 1 CH mial 2 glosniki STax napisał(a): jesli będą to 2 głosniki 4ohm to nie będzie to zbyt dobre dla radia (bo ich sumaryczna oporność wyniesie 2ohm).
Radio samochodowe ma 4ohm. Wszystko co ma 4 ohm lub więcej mu nie zaszkodzi, natomiast to co poniżej 4ohm może własnie prowadzić do spalenia się wzmacniacza.
Ja również nie polecam takiego podłączania (z prostego powodu - ładniej gra 1 głosnik na 1 kanale), tym niemniej, przy zachowaniu tego co pisałem wyżej, można, jesli ktoś koniecznie potrzebuje, tak podłączyć.
brykAs |
#333655 Wysłany:
08 Lut 2010, 13:18; Temat postu: |
najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby zlikwidowanie głośników w drzwiach tylnych i przeciągnięcie kabli pod półkę a tam za pomoca zwykłcyh konektorków podpięcie głośników.
rozwiązanie niewybaczalne z punktu widzenia SQ CA ale co tam. ma grać ? będzie grało !
Clarion DXZ778
