Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #355781 Wysłany: 14 Kwi 2010, 18:32;
 Temat postu: Problem ze skrzynia i wzmacniaczem....
Imię: L3BL3
posiadam taki wzmacniacz http://www.voicekraftpolska.pl/index.php?id=1325
i taki głośniczek http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... mwOLlPzRDg
Dane techniczne:Blow Adrenaline 1002BK
* Rozmiar: 10" (25cm)
* Skuteczność: 90 dB
*Moc max: 400 W
* Zakres częstotliwości: 40-500 Hz
*Magnes: 30 Oz
*Oporność: 4 Ohm
...i za cholere nie moge tego razem podłaczyc zeby gralo, dodam ze bez wzmaka gra lepiej niz ze wzmacniaczem... co jest?? znajomy mial taki zestaw i mu wszystko gralo... ale wyjechal do angli i nie wiem co i jak teraz...bo nie zostawił instrukcji. pomozecie?bd wdzieczny.
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
Ostatnio edytowany przez Leble99 14 Kwi 2010, 18:38, edytowano w sumie 3 razy
 Post #355790 Wysłany: 14 Kwi 2010, 18:59;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Leble99 a próbowałeś ustawić wzmacniacz tymi dwoma pokrętłami :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #355796 Wysłany: 14 Kwi 2010, 19:21;
Imię: L3BL3
probowalem.. i podpowiem ze slychac ze cicho bardzo gra jakpodłaczylem wszystko razem
 Post #355801 Wysłany: 14 Kwi 2010, 19:48;
Paparazzi
Jakie masz radio, i czy dobrze jest ustawione :?:
Testowałeś może pod innym sprzętem ten zestaw :?:
Kable wszystkie dobrze są podłączone (zasilanie + sygnałowe) :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #355814 Wysłany: 14 Kwi 2010, 20:06;
Imię: L3BL3
radyjko pioniera...
http://www.audiophile.pl/upload/Pioneer ... -200MP.jpg
caly zestaw jest kumpla i jemu to bardzo ladnie gralo ale radyjko mial nawet ciut starsze niz moje...
zasilanie jest na 100%ok. a sygnalowe hmm..tez ok.
a moze ktos ma instrukcje do tego wzmacniacza albo jakis schemat budowy,co ulatwi mi montaz.
 Post #356026 Wysłany: 15 Kwi 2010, 15:24;
Miejscowość: krk-NH
może fader na radiu masz źle ustawiony, filry na wzmaku źle ustawione, zasilasz wzmacniacz kabelkiem spod lampki w bagazniku, zamieniłeś plus z minusem jak podłączałeś skrzynkę do wzmaka.
sprawdź jeszcze raz ustawienia i zasilanie wzmaka.
skąd bierzesz zasilanie i masę ?
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #356052 Wysłany: 15 Kwi 2010, 16:44;
Imię: L3BL3
fader ok. bo jak podepne pod kanal lewy tyl to głosnik gra.
+12V z aku.
GND podłaczone do śruby pod bagażnikiem
REM jest ok(pali sie dioda wzmaka jak włacze radio)
trace cierpliwość juz... do tg.
http://www.voicekraftpolska.pl/foto.php?id=1325
aaa... i dzisiaj zakupilem przejsciówke do czinczy wzmaka.bo w radiu brak wejscia czincz.
 Post #356299 Wysłany: 16 Kwi 2010, 12:23;
Miejscowość: krk-NH
to jak puszczałeś wcześniej sygnał do wzmaka skro nie miałeś chinchy ?
jesli z kabli głośnikowych to mogło być problemem.
Clarion DXZ778
 Post #356489 Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:13;
Imię: L3BL3
działa wszystko :D , poprostu mialem dwa kabeliki niebieskie a REM jest zazwyczaj niebieski,ew,niebiesko-bialy i byl podlazony do tego drugiego.
prosze o zamkniecie tematu!!
