Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:07
 Post #367043 Wysłany: 21 Maj 2010, 20:25;
 Temat postu: Jak przepuścić kabel do zasilania subwoofera w p1?
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam pytanie jak przepuścić kabel do zasilania subwoofera od komory silnika do wnętrza samochodu zależy mi na tym że by korzystać z seryjnych otworów a nie robić nowe.
Ma może ktoś jakieś foto albo wie gdzie mogę szukać takich otworów z komory do kabiny?. Myślałem puścić kabel obok wężyka od tylnego spryskiwacza szyby ale on mi gdzieś ginie pod serwo i nie wiem gdzie mogę próbować wcisnąć ten kabelek dodam że mam silnik 1,6 do tego ABS i alarm seryjny więc mam na prawdę bardzo mało miejsca
 Post #367047 Wysłany: 21 Maj 2010, 20:47;
ja mam kabel od akumulatora wpuszczony w dziurkę w ścianie grodziowej mniej więcej na wysokości akumulatora. Jest tam taka większa osłonięta gumą, później leci boczkiem, w próg i do bagażnika ;)
 Post #367052 Wysłany: 21 Maj 2010, 20:58;
a przy tej gumie idzie wężyk z płynem do tylnego sprysku?. Ten otwór jest trochę powyżej skrzynki z bezpiecznikami?
 Post #367244 Wysłany: 22 Maj 2010, 17:25;
tak to ten
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #367287 Wysłany: 22 Maj 2010, 19:02;
Nie dałem rady tam dojść ręką od strony silnika ze względu na wielkość silnika i ABS a od strony kabiny były zaizolowane tak że nie miałem jak wcisnąć kabla:(. Dla tego poszedłem przez uszczelkę w której idzie kabel do bocznego migacza i nadkolem do komory silnika.
 Post #367460 Wysłany: 23 Maj 2010, 10:56;
czyli problem rozwiązany ;) no ja mam 1.1 więc problemu dojściem nie ma, nie wiedziałem jak tam będzie u ciebie.
 Post #367522 Wysłany: 23 Maj 2010, 14:19;
u mnie to masakra z dojściem nie dało mi się wyciągnąć tej gumy z główną wiązką kabli. Przegroda silnika kompletnie zabudowana jeszcze tylko klimy brakuje to bym tam nawet ręki nie wcisnął:p.
Temat do zamknięcia
