Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #365335 Wysłany: 16 Maj 2010, 11:08;
 Temat postu: Wymiana car audio - kilka pytań i porad
Witam wymieniam cale CA i teraz sie zastanawiam nad wzmacniaczem chce wydac do 700 zl za sam wzmacniacz i teraz to ma byc tylko pod sub 1 sztuka. i teraz nie wiem czy wybrac 2CH czy mono cyfrowy czy analogowy ?? moze jakies poropozyce ?? narazie mysle nad Alpina monoblock ale zastanawiam sie czy to dobry wybor. pozniej bede zmienial skrzynie i glosnik ale to w pozniejszym czasie. macie jakies porpozycje lub sugestje ??
 Post #366213 Wysłany: 19 Maj 2010, 00:01;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
pod jakim głośnikiem to ma grać,jakiej muzyki słuchasz ,co masz z przodu, bas z suba ma rzucać mięsem czy raczej dopełniać tylko dolne pasmo ze smakiem?
 Post #366254 Wysłany: 19 Maj 2010, 11:36;
glosnika jeszcze nie wybralem narazie mam magnata ad 300 slucham wsyztskiego od hitow radiowych po house i klubowa z przodu hertz dsk 165 bas ma byc dopelnieniem ale jak w radiu ustawie sub + 10 to ma byc masakrator :D
 Post #366274 Wysłany: 19 Maj 2010, 12:50;
ile na suba chcesz przeznaczyć?
 Post #366565 Wysłany: 20 Maj 2010, 09:12;
Ja mam to:
http://www.audiosklep.pl/rockford-fosga ... -2881.html
Polecam, naprawdę potężne brzmienie, miękkie pełne, ciepłe, tak to bym określił.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #366568 Wysłany: 20 Maj 2010, 09:38;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
no jesli masz zamiar uzywania 1 glosnika, z ktorego bedziesz chcial wyciagnac jak najglebszy bas to ja bym na twoim miejscu rzeczywiscie zainteresowal sie monoblokiem;]
ale pamietaj ze kupujac 2 kanalowy zawsze go mozesz sobie zmostkowac i uzyskujesz monoblok;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #366586 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:54;
no wlasnie glosnik narazie jest malo istotny ale ten co napisales byl w planach, narazie kwestwia pieca i jest tyle firm i tyle wszystkiego ze nie wiem na co mam sie zdecydowac, monoblocki sa duzo drozsze i nie wiem co bylo by lepsze w moim samochodzie bo i tak jak kupie 2ch to go zmostkuje :)
 Post #366590 Wysłany: 20 Maj 2010, 12:20;
no a po zmostkowaniu uzyskasz monoblok;] ale typowy monoblok nadaje sie bardziej do mocniejszych glosnikow;] do takich typowych "rozkladaczy" aut na czynniki pierwsze;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #366874 Wysłany: 20 Maj 2010, 23:11;
a właśnie głośnik powinien być na pierwszym planie potem wzmak... co do 12'taki to te głośniki schodzą nisko ale w teorii są wolne do muzyki codziennej najlepsze 10'tki szybkie i w skrzyni closed zagrają zdumiewająco...co do 2ch to nie do końca masz monoblok ponieważ 2ch jest przystosowany by grać w trybie stereo mimo tego ze maja ocje mono....typowy monoblock ma serię filtrów oraz korekcje gdzie sub dopasujesz dosłownie wg swoich zachcianek....dlatego najpierw wybierz głośnik a potem ci wskażę suba bo bez sensu kupować najpierw wzmak a potem głośnik i gdzie po czasie dojdziesz do wniosku że wzmak nie jest kompatybilny z subem i wywalisz kolejne siano na zakup odpowiedniego wzmaka...
 Post #366880 Wysłany: 20 Maj 2010, 23:15;
no glosnik renomowanych firm chce ok 300-500 rms i monoblocka jakigos 400 rms.myslalem nad monoblockiem alpiny m450. czyli proponujesz 10 a nie 12 ??
 Post #366898 Wysłany: 21 Maj 2010, 00:21;
10'tka jest uniwersalnabo daje kopa,jest szybki bas i w miarę nisko zejdzie....jutro poszukam ci coś fajnego
 Post #366928 Wysłany: 21 Maj 2010, 10:28;
jak na ta chwile wybralem sobie takie cos
2 x sony XS-LB10S - jako subwoofer 2 sztuki ( z prawej i z lewej strony bagaznika ) i podlaczyc to pod monoblock alpine m352. wtedy glosniki podlaczyc rownolegle 1 glosnik ma 4 ohm wiec 2 rownolegle mialyby po 2 ohm wiec po 350w rms na 1 glosnik a glosnik przy 4 ohm ma 330 wat ??
jak by to zagralo ( ofc kondensator 1F do tego )
czy taki sam monoblock ( o podobnych statystykach ) ale pod 1 mocniejszy i wiekszy glosnik ?? pies86 jak uważasz ??
[ Dodano: 21 Maj 2010 09:28 ]
i efekt jaki chce osiagnac to uzupelnienie zestawu basem ale jak bym chcial to w radiu ustawic sub + 10 i chce zeby naprawde walilo duzo lepiej od mojego zestawu basowego ( a moj zestaw jest w moje punto ) chce zeby bylo duzo lepiej z basem bo nie poto wszystko wymieniam :D
 Post #366940 Wysłany: 21 Maj 2010, 11:38;
jesli coś takiego chcesz osiagnąc to polecam ci re audio sr10d4 do tego wzmak GZTA 2 500TX glośnik spinasz w 2ohm i podpinasz pod wzmak który daje ok600w rms mając punto można suba tym wzmakiem wysterować tak aby dopełniał delikatnym ale szybkim kopnięciem a można go zestroić tak że przy uderzeniu wątroba podskoczy ci do karku....
jesdnak wszystko opiewa się ile możesz wydać na suba bo można też kupić
RE Audio SE-10 D4 który potrzebuje 600w rms jednak jego parametry są lepsze od poprzednika i wzmak Sinus Live SLA 1500 V2 który da ci 900w rms do napędzenia tego re audio...jednak wszystko zależy jaka kasa i jakie wymagania
 Post #366992 Wysłany: 21 Maj 2010, 16:49;
E ja mam Rockford Fosgate P1L 1x12
w BR 30cm głośnik, jest i szybki i ma niskie zejście, póki co najlepszy subwoofer jaki słyszałem, a było ich trochę. Mam jeszcze Solng Cp-123, i ten jest szybszy, ale nie ma takiego zejścia..Soling jest Closed. Miałem JBL, ale no nie podobał mi się bas, za hardy nie było ciepła jak w przypadku RF :mrgreen:
W domu mam suba zbudowanego na głośniku Lanzr Max 20 cm, no i hmm gra rewelka, może się skusze i kupie do testów Lanzar Max 30 w BR, ok 320zł. Wtedy będę miał lepsze rozeznanie, może uda się nakręcić film i pokazac wam różnice RF vs Lanzar. Może w następnym tyg będę miał tego lanzaar to dam znać ;)
topic1438.html
 Post #366996 Wysłany: 21 Maj 2010, 17:16;
ten glosnik RE Audio SE-10 D4 wchodzi w gre ale 1 sztuka pod wzmacniacz monoblock ( bo na glosnik chce wydac okolo 800 zl juz ze skrzynia ) a ten sony co pisalem to sztuka jest po 405 zl wiec tez nie jest najgorzej al enie wiem czy teraz lepiej 2 x ten sony czy 1 RE co bedzie skuteczniejsze ??
 Post #367214 Wysłany: 22 Maj 2010, 15:22;
Napisz na czym Ci zależy - jakość czy może wydajność w db. Ja bym pomyślał nad monoblokiem (np. Steg, Audison, Rockford Fosgate) a jeśli chodzi o suba to coś z Ameryki - RE Audio, JL Audio czy tańszy ale dobry PowerBass :)
 Post #367219 Wysłany: 22 Maj 2010, 15:42;
kupuj se -10d4 ....sądzę że nawet sr 10d4 biłby na lep 2x sony bo słyszałem go w akcji i muszę przyznać że to na prawdę fajny klocek;] do SE10d4 wyliczyć skrzynkę i będzie miodzio
 Post #367236 Wysłany: 22 Maj 2010, 16:55;
Popieram. Sony co najwyżej będzie dudniło a nie grało...Jeśli jednak miałbyś się pokusić o RE Audio (sam planuje kupno suba tej firmy) to postaw raczej na serię SE - jest o wiele ambitniejsza niż SR bo ta zaś pozostawia trochę do życzenia ;)
 Post #367255 Wysłany: 22 Maj 2010, 18:15;
czyli mam rozumiem ze olac 2 glosniki gorsze i wziasc 1 mocniejszy ok. bo monoblocka chce tak okolo 400 rms do 700 zl wiec zeby glosnik nie mial 1000 rms bo to i tak nic nie da.
[ Dodano: 22 Maj 2010 17:04 ]
dobra jest na alledrogo re audio glosniczek cena 700 zl moze byc ale teraz lepiej 4x4 ohm czy 2x2 ohm ??
[ Dodano: 22 Maj 2010 17:15 ]
Podam kilka glosnikow ktore mnie interesuje
1 MTX http://www.allegro.pl/item1040294963_su ... ratis.html
2 Ground Zero http://www.allegro.pl/item1036529055_gr ... asowa.html
3 Jl audio http://www.allegro.pl/item1020644921_jl ... od_ss.html ( martwi mnie tylko te marne 150 RMS )
4 Rockford wchodzi w gre tylko P1 czy P2 ??
5 MB quart http://www.allegro.pl/item1049095956_mb ... _cali.html
sam nie wiem na co sie zdecydowac naprawde wybor jest ogromny a nie chce zalować.
6 Kicker http://www.allegro.pl/item1044512271_ki ... niach.html
7 crunch http://www.allegro.pl/item1045304786_cr ... ratis.html
 Post #367316 Wysłany: 22 Maj 2010, 20:12;
Ja bym postawił na RE Audio SE12 D4 (na Allegro jest teraz do sprzedania za 600 zł) i do tego wzmacniacz Rockford Fosgate Prime R500-1 (650 zł nówka). A co siedzi u Ciebie z przodu i jakie radyjko?
 Post #367332 Wysłany: 22 Maj 2010, 20:38;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Czaiłem się ostatnio na takiego, ale po porównaniu bebechów Prime`a i Punch`a stwierdziłem że Prime to śmiech. Lepiej poszukać Punch`a, jako i ja zrobiłem :mrgreen:
 Post #367400 Wysłany: 23 Maj 2010, 00:15;
radio sony gt 929u a glosniki to hertze dsk 165
co do wczesniejszego pytania wiekszasc glosnikow jest 2x2 ohm lub 4x4 ohm co lepiej wybrac i jaka to roznica oraz jakie ma to zastosowanie ??
[ Dodano: 22 Maj 2010 23:12 ]
Czaiłem się ostatnio na takiego, ale po porównaniu bebechów Prime`a i Punch`a stwierdziłem że Prime to śmiech. Lepiej poszukać Punch`a, jako i ja zrobiłem Mr. Green
rozumiem ze tu mowa o wzmacniaczu cenu monoblockow jeszcze do przyjecia ale adi.degora mowisz ze lepszy amp punch niz prime ( nie znam sie na rockfordzie )
[ Dodano: 22 Maj 2010 23:15 ]
te juz widze prime zaczynaja sie od 700 zl a punch od 1200 ( co jest stanowoczo za duzo jak dla mnie ) na amp mam + - 700-800 zl + kondensator adi.degora co sadzisz o monoblokach alpiny lub jakiego monobloka mozesze doradzic do 700 zl. glosnik bedzie mial okolo 300 - 500 rms ( zalezy od firmy )
 Post #367456 Wysłany: 23 Maj 2010, 10:49;
Ech, jak to sie stalo ze ja sie udzielam znowu w CA? :roll:
Co do alpin to slyszalem MRP M500 pod 12 calowym Orionem HPD4 (po 500W RMS, więc powiedzmy ze spasowane idealnie) i zgrywało się to nieźle. Z tym że ten wzmak jest stabilny tylko do 2 omów więc musiałbyś pod niego podłączyć albo 2 głosniki "Zwykle", 4 omowe, albo dwucewkowca ale koniecznie 2x4mhy (nie2x2). Tani i dobrany mocowo będzie Magnat RX Mono, i on jest już stabilny do 1 oma, czyli glosnik powinien byc 2x2 omy, i bedziesz mogl go podłączyć najpierw na 4 omy na rozgrzewkę, a pozniej na jednego. Z tym że tego Ci nie polecę bo to Magnat a nie jestem przekonany do tej marki. Albo weź dozbieraj do 899PLN i kup SL-A 1500, ale to trzeba bedzie delikatnie sie obchodzic z gainem ;) Też ponoc piec bardziej do robienia hałasu niż grania ale przynajmniej nie Magnat :P
 Post #367691 Wysłany: 23 Maj 2010, 23:15;
dzieki za odpowiedz, bede musial sie dowiedziec co i jak x tymi ohm bo nie mam pojecia w kwesti CA. znalazlem fajny sklep CA w suchym lesie i pewnie tam sie udam po zakup piecyka a pozniej glosnika. Pozdrawiam dzieki
 Post #367747 Wysłany: 24 Maj 2010, 12:49;
jesli chcesz kupić re audio to kup model se 10d4 bo tego można spiąć w 2 ohm i bez problemu podać do wzmaka sinusa sl1500 któremu mocy nie braknie....domyślam się że nie jesteś jakimś fanatykiem CA więc z tego zestawu będziesz bardzo zadowolony
