Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
 Post #237660 Wysłany: 08 Kwi 2009, 07:30;
 Temat postu: Jak podłączyć kable od tylnych głośników do kostki?
Witam.
Tak jak w teamcie, chciał bym się dowiedzieć jak podłączyć kabelki z tylnych głośników pod kostke do radia.
 Post #237681 Wysłany: 08 Kwi 2009, 09:40;
pytanie :?:
czy masz fabryczna instalacje audio :?:
jesli tak to powinienes miec wystajace kabelki obok tylnej polki zakonczone kostka - mozna je obciac i podpiac na sztywno badz dorobic wtyczki do tych kostek do kabli ktore ida Ci od glosnika - a najlepiej podpiac wzmaka :E
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #237775 Wysłany: 08 Kwi 2009, 15:12;
Niestety nie posiadam fabrycznej instalacji, a będzie trzeba wpiąć kable w kostke i nie wiem jak..
Ktoś pomoże?
 Post #237996 Wysłany: 08 Kwi 2009, 22:15;
rozumiem że pociągnąłeś kable od tyłu? jeśli tak i masz je już przy kostce to popatrz na obrazek
w te kabelki, które są parami (kolorami) w dolnej części kostki wpinasz kable od głośników. Np po lewej są 2niebieskie to + i - głośnika. minus to ten z paskiem innego koloru. Tych par jest 4 czyli na 4 głośniki. Jeśli masz podpięty przód to zostało ci 2pary i tam sie podepnij z tylnimi głośnikami
 Post #238149 Wysłany: 09 Kwi 2009, 08:37;
Skąd masz taką kostkę?
Jest właśnie problem z tą seryjną kostką bo tam nie ma wszystkich pinów, będe musiał chyba kupić nową pełną kostkę, odciąć starą i pomontować wszystko na nowo.
Chyba że jest jakiś inny sposób?
 Post #238403 Wysłany: 09 Kwi 2009, 21:12;
ElCidX a jakie masz radio i kostke? może zrób fotkę...to jest standardowa kostka iso.
 Post #238573 Wysłany: 10 Kwi 2009, 09:19;
NIe tyle zwykłą co zespoloną kostkę masz, ja mam kostki luzem.
Ogólnie to podłączyłem już głośniki grają całkiem fajnie.
Dla tych którzy będą chciali podłączyć głośniki kilka porad: fiat jest skąpy i w kostce od dzwięku nie ma konektorów do tylnych głośników (przynajmniej w mojej kropce) aby nie ciąć kostki etc. wystarczy kupić konektory. Ja kupiłem w cenie 35gr/szt. Ładnie zarobić kable i założyć.
Ogólnie dobrze by było zainwestować w dobre kable. Fiat też pomylił się też z kolorami kostki, czarna kostka to ta od głośników (tyle czasu zachodziłem w głowę jak to możliwe, że grają przednie głośniki gdy pierwszy i trzeci rząd konektorów jest pełny a w drugim jest tylko jeden, oczywiście patrzyłem na białą kostkę-zasilającą)
Kostki posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające wyjęcie konektorów, jest to taki żółty "kwadracik" z weższej strony kostki, aby wpiąć/wypiąć konektor wystarczy go podwadzić i wyjąć. To chyba na tyle, jeśli będą jakiś pytania pisać :E
 Post #401971 Wysłany: 06 Paź 2010, 21:21;
Miejscowość: Kutno
Witam mam pytanko a wiec chciałbym zamontować głośniki na tył i jest tam fabrycznie zrobione miejsce na nie lecz nie ma tam żadnych kabli żeby je podłączyć i rozchodzi mi się o to czy sa one gdzieś ukryte czy po prostu ich nie ma i trzeba było by pociągnąć je samemu ?? Punto I 5D 98r 55S
 Post #402017 Wysłany: 07 Paź 2010, 08:01;
Tak musisz pociągnąć kable do tyłu. Nie jest to takie trudne :)
 Post #402101 Wysłany: 07 Paź 2010, 14:34;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
no chyba ze masz lenia w du** tak jak ja to idziesz do elektryka i za 50 zl zrobi ci wszystko :]
