Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
 Post #412408 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:11;
 Temat postu: podpiecie wzm.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam:)
mam problem. tzn moj znajomy kupil sobie taki mały wzm i nie wiemy za bardzo jak to podpiąc:( mogłby ktos podpowiedziec co i jak? bede wdzieczny:)
tutaj sa zdj wzm. co do czego podpiac?:) jestem zielony w te klocki.
dziekuje z góry za pomoc.
Było:
Jest:
 Post #412414 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:32;
Miejscowość: Przemyśl
szkoda podlaczac ten niby wzmak w srodku brak przetwornicy zapewnie siedzi jakis scalak i ma 2x20w dobre radio gra lepiej od tego co do podlaczenia slabo widac czolo power pierwszy od lewej pewnie - kolejne to + tam gdzie kable to glosniki ale nie widze dokladnie sygnal z radia do cinczy
 Post #412424 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to chodzi tylko o jeden basowy głosnik zeby ciut mocniej grał. czyli do powera
zasilanie? ale jak tam jest 3 nózki.
Było:
Jest:
 Post #412444 Wysłany: 13 Lis 2010, 23:09;
a jak one są oznaczone? Bo dokładnie nie widać niestety :?
[ Dodano: 13 Lis 2010 23:09 ]
w sumie przypomniałem sobie, że u mnie przy wzmaku są 3 kable. Jeden na plus drugi na masę a trzeci idzie na wyjście sterujące w radiu (sterowanie anteną automatyczną), jest odpowiedzialne za włączenie wzmaka. Musisz znaleźć kabel, na którym po włączeniu radia będzie +12V. Prawdopodobnie będzie niebieski. Zdarzają się takie przypadki, że to trzecie wejście do zasilania we wzmacniaczu podłączają normalnie do plusa, jednak wtedy wzmacniacz jest włączony cały czas i wciąga sobie trochę prądu z akumulatora. W necie znalazłem coś takiego, że radia alpine mają osobne wyjście do podłączenia wzmacniacza i do tego wyjścia należy wpiąć, bo w przypadku, gdy podepniemy się pod sterowanie anteną w radiu, wzmacniacz będzie włączony tylko wtedy, gdy będziemy słuchać radia. Żeby nie popełnić błędu najlepiej tak jak mówiłem znaleźć +12V na wyjściu w radiu po jego włączeniu.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #412476 Wysłany: 14 Lis 2010, 01:14;
kazdy wzmacniacz ma 2 + jeden staly drugi to budzenie przetwornicy jak masz power to pierwszy od lewej to - dwa kolejne to + jak masz miernik to sprawdz czy ten pierwszy od lewej ma przejscie do masy jak tak to ma dzialac
taki myk byl ale raczej w starych radyjkach mam radio LG wzmaka pod antene i zasilanie jest jak wlacze radio CD PenDrive
 Post #412545 Wysłany: 14 Lis 2010, 13:21;
punto 1.6 możliwe, ja mówię tylko to co znalazłem bo aż takiego doświadczenia z tym nie mam. Wiem tylko co gdzie podpiąć. Podpinałem tylko u siebie, więc nie wiem czy inne radia podłącza się tak samo czy są jakieś wyjątki.
 Post #412705 Wysłany: 14 Lis 2010, 22:15;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
srodkowa nozka to napewno masa bo widac symbol uziemienia;]
prawa nozka to + bo tez widac symbol;]
R to bedzie pobudzenie;P w wiekszosci radyjek bedzie to niebieski kabelek;] (jest to kabelek od automatycznej anteny wysuwanej, czyli sygnalowka)
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
