Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
 Post #410528 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:53;
 Temat postu: Jak podłączyć subwoofer?
Witam, kupilem Voice Krafta VKA80F jednak nie mam pojecia jak go podlaczyc:
Czym sie rozni LOW INPUT (niskie wejscie?) od HI [high] INPUT (wysokie wejscie)? Jakoscia dzwieku?
Do HI-INPUT mam specjalny kabel z wtyczka:
Gdzie podlaczyc te 4 kable (podejrzewam, ze do radia?, jesli tak to jaki kolor do jakiego?
Zasilanie podpiac z takiego grubego kabla bialo-czerwonego?
Wypadalo by dac jakis bezpiecznik prawda? Jak to zrobic?
Co oznacza REM i GMD?
 Post #410536 Wysłany: 07 Lis 2010, 23:05;
REM to mas REMOTE czyli sterowanie właczenei go zdalnei czyli np radiem ;)
GND to masz "-" masa
kup zestaw kabli ok 60zł
chinch, zasilajacy, masowy, sterowanie i bezpiecnzik jest w takim zestawie :)
rado tez musi miec wyjscie na sub ;)
co do hi input nie mam pojecia ;)
zasilanei dajesz do +12 ;) z bezpiecznikiem ofc ;)
 Post #410621 Wysłany: 08 Lis 2010, 11:28;
kolego google też istnieją...
i tam naprawdę takie tematy są po parę razy...
LO INPUT to jak podłączasz ze specjalnego wyjścia na suba
HI INPUT jak nie masz takiego wjścia i podłączasz pod kabel od głośnika
wszystko co pytałeś w googlech z 2 minuty znalazłem..
i jeszcze jdeno, nie pisz ego samego postu w 2 tematach...
jeśli ktoś przez tydzień nie odpisuje to odświerz a nie co pół godziny to samo..
( http://fiatpunto.com.pl/topic22021-30.html )
Punto Selecta, swap manual
Ostatnio edytowany przez Pietro, 08 Lis 2010, 13:15, edytowano w sumie 1 raz
 Post #410629 Wysłany: 08 Lis 2010, 12:16;
Dziekuje za odpowiedzi. Podlacze jednak przez CHINCHE (LOW-INPUT).
Pytanie do ktorego kabla (kolor?) w radiu musze podlaczyc kabel REM?
(posiadam radio - KENWOOD KDC-4047UA)
GND (mase) podlacze do jakiegos metalowego elementu (moga byc te 'tory' na ktorych sa siedzenia?)
Zasilanie podlacze do tego grubego bialo-czerwonego kabla, bezpiecznik mam, pytanie jak go podlaczyc do kabla?
Napisalem tamten post dzien wczesniej, z reguly wiem, ze tutaj jak ktos Ci przez 24h nie odpisze to trzeba kombinowac - stworzylem ten temat i prosze - 2 odpowiedzi.
 Post #410659 Wysłany: 08 Lis 2010, 13:26;
Kod:
http://images.kenwood.eu/files/prod/1661/5/KDC-4047U_(EN).pdf
zobacz 19 stronę
tylko właśnie nie wiem jakby mogli inni koledzy pomóc
albo "stering remote control albo power control wbrew nazwie obstawiał bym na to drugie ale opinia kogoś innego by się przydała
 Post #410749 Wysłany: 08 Lis 2010, 18:20;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Pietro napisał(a):
power control
Nawet jeżeli jest już w to miejsce podpięta antena aktywna. Z rozpiski wynika , że to niebiesko-czarny ( blue/white).
