Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
 Post #422767 Wysłany: 17 Gru 2010, 11:25;
 Temat postu: wygłuszenie
Miejscowość: Łapy
witam wszystkich,
Pisze do was w sprawie wygłuszenia punciaka (PI).
Tez planuje wygłuszyć swoje autko i zastanawiam się jakich mat użyć? ile takich mat idzie na jedne drzwi ? czym je połączyłeś ?? i jak je w ogóle przylepić do metalu ?? te maty są samoprzylepne??
Chce wygłuszyć auto nie pod system audio ale ogólnie żeby ciszej trochę było w aucie. Czy duża różnica jest po wygłuszeniu samych drzwi ??
Bo narazie nie będę się brał za wygłuszenie podłogi.
Myślę zrobić wszystkie drzwi <4>, maskę i klapę bagażnika, jak myślicie ile mat będę potrzebował na te wszystkie elementy?
Nigdzie nie znalazłem tych informacji ,a przeszukałem całe forum.
 Post #422770 Wysłany: 17 Gru 2010, 12:12;
Miejscowość: W-wa
Ja osobiście mam Standartplast. Jeżeli DYNAMAT będzie miał lepsze ceny możesz i jego matami.
w zależności jakie wymiary tych mat będą jeżeli maty formatu 37.5cm x 26.5cm to podejrzewam że 3 szt na drzwi. Pod warunkiem że tlyko będziesz wygłuszał same otwory konstrukcyjne w drzwiach. Ale pasował by też wygłuszyć cała blachę za tymi otworkami. Wiec jeżeli chcesz to dobrze zrobić to licz x2 no i plus gąbka na boczek plastikowy żeby nie rezonansował podczas grania.
Maty są samo przylepne. Odrywasz papier od strony gumowanej i kleisz dociskając krawędzie twardym wałkiem lub dogniatasz gumowym młotkiem. Pamiętaj że musisz dać ok 3cm na zakładkę (mata na matę)
Zależy o jaki efekt CI chodzi. Jeżeli chodzi Ci o głośnik to na pewno różnica jest ogromna. Głośnik ma oparcie podczas kicku (uderzenia) i nie lata jak głupi. Czasem jak rozkręcisz radio dość głośno to słyszysz pierdzący głośnik. Przy matach nie będzie pierdziało bo głośnik nie będzie sie wychylał na maxa. Co za tym idzie usłyszysz średnie tony no i ten kick będzie taki jakbyś miał suba w drzwiach :)
Jeżeli nie jesteś audiofilem to odpuść sobie podłogę. Zbędne kilogramy
Wystarczy że tylko przednie drzwi wygłuszysz i tylnią klapę. Pomyśl lepiej nad wygłuszeniem dachu :) a maskę przednią to w jakim celu chcesz wygłuszać? :D
Ja zmieściłem się w kwocie 600zł :) i nawet nie pamiętam ile mat poszło ale towar był przeliczony na dwa auta. Więc nie żałowałem.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #422939 Wysłany: 17 Gru 2010, 22:24;
Miejscowość: Łapy
czemu mam dawać maty na zakładkę ??
ja myślałem przylepić jedna mate do wewnętrznej cześći drzwi i jedna na blachę pod tapicerkę i ze będzie dobrze myślałem
a maskę chce wygłuszyć żeby trochę mniej było słychać silnik :D
czy maty pod maskę muszą być specjalne?? bo słyszałem ze muszą być jakieś srebrne ??
 Post #422951 Wysłany: 17 Gru 2010, 23:17;
Miejscowość: W-wa
Przecież maty CA są srebrne :)
O tym samym pisałem. Tylko inaczej się wyraziłem. Jak będziesz robił to musisz zrobić trochę zakładu żeby było w miarę szczelnie.
http://pl.mycaraudio.net/sound_quality/ ... egane.html
tak powinny być drzwi wygłuszone :)
 Post #423268 Wysłany: 19 Gru 2010, 12:22;
Miejscowość: Łapy
myślę nad kupnem takich mat
http://moto.allegro.pl/app-profesjonaln ... 55593.html
a kupić myślę kupić 12 żeby wygłuszyć 4 drzwi i maskę i klapę, mam nadzieje że mi wystarczy :D i będzie ciszej
 Post #423285 Wysłany: 19 Gru 2010, 14:00;
Daruj sobie. To nie są profesjonalne maty pod car audio, tylko zwykłe lakiernicze - grube, ciężkie, pękają... a roboty z nimi trzy razy tyle. W opisie aukcji można różne rzeczy pisać.
Widzę że chcesz pójść po kosztach, ale niestety nie da się tanio i dobrze.
Może głupota wygłuszać Dynamatem, ale tak jak napisał rafal-pl Standartplast będzie ok. Ja wygłuszałem swojego matami GMS, i wielkiej różnicy do Dynamat nie zauważyłem.
 Post #423309 Wysłany: 19 Gru 2010, 15:58;
Miejscowość: Łapy
ja nie chce CAR AUDIO bo aktualnie nie mam żadnego głośnika ani radia w aucie !!!!!!!!!!!!
dla wiadomości wszystkich admin przeniósł ten temat tutaj!!
chce wyciszyć punciaka bo pragnę mieć ciszej w środku auta a radze się na forum bo chciałbym uzyskać jakieś informacje cenne dla mnie i tworzenia wyciszonego auta.
 Post #423335 Wysłany: 19 Gru 2010, 17:55;
Miejscowość: W-wa
Ale to gó**** totalne
Liam napisał(a):
http://moto.allegro.pl/app-profesjonalne-maty-wygluszajace-gratisy-i1331455593.html
Z ciekawości kupiłem 2 sztuki i powiem szczerze że nie wiem gdzie oni to stosują bo na pewno nie do wygłuszania. To jest zwykły kawałek twardego lepiku ;] żeby go przykleić trzeba go rozgrzać a potem na zagięciach Ci popęka ;] Wełny sobie napchaj w drzwi jak chcesz wygłuszyć. Z resztą po co Ci tyle kilo do auta jak to ma wygłuszyć z czynników zewnętrznych. W Punto nie unikniesz hałasu w żaden sposób... Kup Audi A3 i będziesz miał cicho...
 Post #423846 Wysłany: 21 Gru 2010, 22:51;
Miejscowość: Łapy
strasznie w zime mi treszczą plastiki, czy myślicie ze po wygłuszeniu drzwi bedzie troche lepiej i nie bede słyszał juz tych pisków tak jak teraz ?
 Post #423866 Wysłany: 21 Gru 2010, 23:16;
a co ma wyeliminowanie rezonansu na placie blachy do trzeszczacych plastikow?
troszke ciszej bedzie po obkejeniu drzwi,
jak obklejalem przednie, to w trakcie pracy musialem podjechac do sklepu,
drzwi kierowcy wyciszone, pasazera nie.
podczas jazdy bylo o wiele bardziej slychac dzwieki z prawej strony, mimo jechania na lewym pasie, przy barierkach
jechalem wtedy bez obu boczkow
 Post #423912 Wysłany: 22 Gru 2010, 08:12;
Miejscowość: W-wa
no tak ale plastik trzeszczy na łączeniu plastiku a nie na styku z blachą ;] Ja mam wygłuszone drzwi i bagażnik tak solidnie że aż się drzwi opuściły. I d*** tam wszystko trzeszczy.Jak nie z tyłu to z przodu jak nie po lewo to po prawo. Czasem to mam ochotę wyp*** te wszystkie plastiki... i jezdzić golasem.
ale to Ci trzeszczy deska rozdzielcza , słupki i coś z tyłu zapewne.
