Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #419616 Wysłany: 06 Gru 2010, 16:43;
 Temat postu: Zestaw grający do PI :)
Mam punto I 1995 i chciałbym wymienić w nich głośniki i radio na nieco mocniejsze obecnie posiadam 4x40W. Prosiłbym również o doradzenie jakie głośniczki będą dobre i nie drogie. I w związku z tym mam jedno pytanie. Mam akumulator firmy banner typu starting bull 44Ah czy zamontowanie mocniejszych głośników nie obniży czasu pracy akumulatora i czy nie bedzie szybciej go rozładowywać? Zapraszam do dyskusji. ;)
 Post #419694 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:32;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
to zależy do jakiej kwoty jesteś w stanie zapłacić za nie.
Głośniki nie mają nic do tego :) Mocniejsze głośniki oznaczają jedynie większą moc jaką mogą przyjąć. A ta w większości RO zwykle nie przekracza wartości 17W RMS .
 Post #419695 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:34;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
pod radio nie ma sensu pakować mocniejszych głośników bo nie będą wyrabiać.Jeśli nie masz wzmaka to o aku nie musisz się obawiać
 Post #419722 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:23;
To w takim razie jakie radio polecacie tak do 300 zł. Przeglądałem jakieś na allegro ale wybór spory i ciężko się na coś zdecydować. No i powiedzmy głośniki do 100 zł żeby weszły do kropka I.
I jeszcze jedno pytanie. Co oznacza na radiu np. 4x60W ? Domyślam się co może oznaczać ale chciałbym Wasze fachowe wyjaśnienia poznać ;)
 Post #419737 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:48;
4x60W to jest maksymalna moc wyjściowa z radia, która idzie na głośniki.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #419762 Wysłany: 06 Gru 2010, 23:48;
Tak myślałem. ;) To teraz czekam na jakieś propozycję wartego uwagi radia. Kwota do 300 zł za radio. USB, regulacja basów no i jakieś głośniki do tego.
 Post #419769 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:03;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
pies86Kolego odwrotnie... to końcówka mocy RO nie wyrabia. Mocniejszy głośnik potrzebuje więcej mocy, żeby ruszyć membraną. A , że efekt "pierdzenia" i latania membrany jak szalonej występuje już (np przy 60% Vol) świadczy o przesterowaniu końcówki mocy RO (kres jej wydajności mocowej :( )
Do autora tematu.. pamiętaj, że głośniki i akustyka przestrzeni nagłaśnianej - jej wygłuszenie- (wnętrze kabiny) to ponad połowa sukcesu :)
 Post #420390 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:31;
masterracuch radio nie wyrabia dając efekt widoczny na głośnikach ->nie będą wyrabiać bo niedostaną wystarczającej mocy.Napisałem tak bo widzę że autor bardzo nie ma pojęcia o CA...
piecia999 za 300zł to nie masz co szaleć kup coś markowego w tym przedziale cenowym wszystkie radia zagrają na tym samym poziomie jakości a tym bardziej jak chcesz wydać tylko 100zł na głośniki co do wygłuszenia to olej to bo za tę kasę te głośniki i tak nie zagrają rewelacyjnie.
Ps.za najtańsze wygłuszenie pary drzwi (zakładam że to punto) wyjdzie ci ok 150zł
jeśli masz punto 1 i nie masz miejsca w drzwiach na głośniki kwota powiększy się o min 200zł
 Post #420406 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:54;
Potwierdzam że nie znam się za bardzo na tym i chcę usłyszeć wasze opinie i porady o CA. Mam w planach wymianę radia bo stare się zepsuło i przy okazji myślałem wymienić głośniczki na jakieś mocniejsze. W takim razie kupie sobie radio jakieś na allegro a co do głośników i systemu CA wybiore się do jakiegoś sklepu tym zajmującego się żeby zobaczyli i powiedzieli co da się zrobić ;)
 Post #420431 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:36;
Kenwood KDC-4047
http://allegro.pl/k-e-n-w-o-o-d-kdc-404 ... 25361.html
Jeśli zielony nie pasuje - może być jeszcze czerwony.
 Post #425529 Wysłany: 28 Gru 2010, 10:50;
 Temat postu: jakie głośniki?
posiadam punciaka I 1,1 55KM z 1996 roku
przymierzam się do zakupu głośników i nie wiem jakie wybrać jakie najlepsze i jakie duże, żeby pasowały czyli dwa z przodu pod szybą i tył też dwa. Mam radyjko panasonic 4x45 W
doradzicię?
 Post #425592 Wysłany: 28 Gru 2010, 13:10;
Z przodu pasują tylko o średnicy 87 mm. Ostatnio takie kupilem w cenie 70 zl. Są to magnaty car fit 87. Nie wiem na ile jesteś radiomaniakiem, ale mnie to w zupełności wystarczy. Z tylu nie mam.
 Post #425701 Wysłany: 28 Gru 2010, 18:28;
a jesteście mi w stanie powiedzieć jakie z tyłu są? chodzi o rozmiar tam jest rozstaw 10cm? Nie mam auta teraz a chciałbym cos kupić.
 Post #425703 Wysłany: 28 Gru 2010, 18:35;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Nie kupuj takich małych, szkoda kasy na takie. Lepiej kupić większe i wmontować w półkę podszybia :E Ja kiedyś miałem małe w fabrycznych otworach i właśnie zmieniłem na większe. Polecam :D
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #425765 Wysłany: 28 Gru 2010, 20:55;
1. Przeniosłem do odpowiedniego działu i połączyłem z istniejącym tematem
2. z tyłu są 10cm, ale kolo99 ma rację, że trochę szkoda w nie inwestować, chyba, że chcesz żeby po prostu coś grało, bez jakiegoś większego basu itd.
Ja osobiście z przodu mam pioneery ts-875 (kupione okazyjnie na allegro, nowe coś koło 120zł) z tyłu miałem też pioneery ale ts-g1049 (chyba 110zł dałem za nowe w 2006r.) i teraz te z tyłu są odpięte a zamiast nich gra to i owo w bagażniku ;)
 Post #425889 Wysłany: 29 Gru 2010, 03:10;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Taka jest prawda że z 10cm głośników nie uzyskasz takiego BASU np. jak z głośników o 1,5 raza większych. Sam mam zamontowane boschmany za 110zł w półce w podszybiu i graja bardzo dobrze. Nie porównuje ich do jakichś dobrych głośników za 300zł, ale po prostu jak na punciaka w 100% dają rade!! Więc je polecam. Wiem że na forum zaraz ktoś się odezwie od konkretnego car-audio, ale z tego co wyczytałem to właśnie takie głośniczki powinny dać radę. A tak wogóle to dużo wiekszy bas w tak małym aucie tylko męczy w dłuższych podróżach, więc nie ma sensu przepłacać :E
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #425907 Wysłany: 29 Gru 2010, 09:46;
Jednych męczy nawet najdelikatniejszy bas (np moją mamę :E) a innych dudnienie 1000 watowego subwoofera kołysze do snu, zależy co kto lubi :E
Wszystko zależy od tego, czego się oczekuje od muzyki w aucie. Dla mnie standardowe głośniczki grały za słabo, ale wielu wystarczają, po prostu trzeba sobie wszystko pod siebie ułożyć.
 Post #425923 Wysłany: 29 Gru 2010, 10:31;
nie chce świrować z jakimiś wielkimi zmianami, chce poprostu aby "coś" grało :)
mam głośniki pod szybą jakieś tam:) ale właśnie na tył chcę dokupić, i fajnie będzie że jak zrobię trochę głośniej żeby się nie podarły. Możecie jakieś konkretne doradzić?
 Post #425927 Wysłany: 29 Gru 2010, 10:33;
Markowe głośniki same z siebie charczeć nie powinny, ewentualnie jak z basem nie bedą wyrabiac, ale to wtedy obetniesz go w radiu.
Na przód ja polecam pioneery ts-875 ale są drogie, tu na forum dużo ludzi używa magnatów, ponoć dobrze się spisują. Na tył jak już 10cm to bym też pioneey polecał (coś z serii ts-g 10xx) chociaż w sumie ceny i jakość pioneera, magnata czy np sony w zasadzie sie nie różnią przy tym rozmiarze
 Post #425932 Wysłany: 29 Gru 2010, 10:52;
aha czyli magnat? no dobrze to juz cos wiem
http://allegro.pl/magnat-car-fit-102-gl ... 47388.html czyli te mogą być tak?
 Post #425945 Wysłany: 29 Gru 2010, 13:03;
Tak, takie mogą być.
