Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
 Post #433306 Wysłany: 22 Sty 2011, 14:50;
 Temat postu: Budowa subwoofera do kropka
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam, potrzebuje pewnej porady co do budowy subwoofera do samochodu. W chwili obecnej bass uzupełnia mi 3-drożna skrzynka którą napędza wzmacniacz 2-kanałowy z filtrem do subwoofera. I chciał bym skrzynie zbudować sam i z tym problemu nie będę miał tylko mam kilka pytań. Mam dwa głośniki niskotonowe jeden 25cm i drugi 20cm a widziałem w sklepach takie tuby do samochodów z dwoma głośnikami... Czy lepszy efekt byłby z jednym głośnikiem czy z dwoma ?? Czy może załatwić drugi taki sam głośnik ? I jak duża musi być skrzynia do takiego głośnika ? I trzecie pytanie... Czy ona ma być pusta w środku czy wygłuszona czymś ? np. gąbką albo watą ? Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
A i jeszcze jedno mi się przypomniało. Czy kształt skrzyni ma znaczenie ? Jeśli tak to jaki najlepszy ? Sześcian, prostopadłościan czy może czworościan ?
 Post #433475 Wysłany: 22 Sty 2011, 22:10;
Coś z 6 ścianami. Nie trudne do wykonania i sprawdzone bo cały czas używane do budowy skrzynek. Lepiej będzie jeśli sobie np zrobisz skrzynkę z jednym głośnikiem, ew. w środku dać przegrodę i wtedy mogłyby być dwa głośniki, byle były na jeden ściance. Co do pojemności to są w necie różniaste programy do obliczania pojemności skrzynek na podstawie danych głośnika. W środek lepiej coś dać. Są specjalne gąbki do wygłuszania, ale jakaś taka zwykła też niczego nie pogorszy. I zastanów się nad skrzynką z bass reflexem, bo one głębszy bas z siebie wyrzucają.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #433499 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:49;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Są też gotowe projekty obudów do konkretnego głośnika :) Mam nadzieję, że autorowi znane jest więcej informacji na temat posiadanych głośników (producent oraz model) niż tylko średnica membran. Obudowa robiona "na oko" może spasować go głośnika ale częściej się okazuje, że nie pasuje. A i z tego co pamiętam to nie każdy głośnik nadaje się do obudowy typu br ale który(e) parametr(y) o tym decyduje(ą) nie pamiętam. :(
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #433554 Wysłany: 23 Sty 2011, 11:36;
szczerze powiem, że o tym nie wiedziałem. Tak jak wspomniałeś "na oko" ciężko jest trafić z odpowiednią skrzynką. Wydaje mi się, że z gotowych projektów łatwiej byłoby znaleźć odpowiedni do tego głośnika, bo programy potrzebują więcej parametrów niż tylko moc, czy rezystancję.
 Post #433630 Wysłany: 23 Sty 2011, 15:18;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
mati.91 i to stanowczo więcej
SiDO Poszukaj na stronie producenta Twoich głośników danych na ich temat. Często bowiem producenci podają także wśród nich gotowe wymiary obudowy różnej maści dla swoich wyrobów. :)
73 dla wszystkich !
 Post #433640 Wysłany: 23 Sty 2011, 15:54;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Chyba że kolega SiDO ma jakieś dwa głośniki NoName z czegoś tam wyciągnięte... Ciężko mu będzie coś znaleźć na ich temat...
Tak na marginesie to mam na sprzedaż głośnik niskotonowy Alpine'a 25 cm z instrukcją (są tam wszystkie parametry), leżał sobie w koncie i nie jest mi potrzebny, jeśli ktoś jest zainteresowany link http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1425979273 ;)
Pzdr.
 Post #433647 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:29;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
obydwa głośniki są firmy PowerAcoustik. Dokładnych modeli nie znam bo są wkręcone w skrzynie a narazie nie chce mi się ich rozkręcam. Za tydzien mam ferie to się tym zajme.
[ Dodano: 23 Sty 2011 21:29 ]
Tylko mam jeszcze jedno pytanie.. Który głośnik bardziej nada się do subwoofera: 25cm 8ohm czy 20cm 4ohm ? Marka taka sama czyli PowerAcoustik.
 Post #433786 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:32;
Ogólnie do auta lepiej 4ohm (chociaż to jeszcze od wzmacniacza zależy).
Teoretycznie większy głośnik byłby lepszy jeśli chodzi o bas (chociaż to zależy też od pozostałych jego parametrów).
 Post #434191 Wysłany: 25 Sty 2011, 11:59;
8 Ohmowe głośniki daję się do domowego audio np do kompa. Nie wiem czy pakuje się takie do auta, ale ja osobiście nie spotkałem się w car audio z 8 Ohm`owym głośnikiem.
 Post #434202 Wysłany: 25 Sty 2011, 13:08;
Teoretycznie można. W praktyce głośniki typowo do samochodów są 4ohm, bo radia i wzmacniacze są na 4ohm.
 Post #434383 Wysłany: 26 Sty 2011, 03:32;
każdy da się zastosować tylko efekt różny
te parametry to qts i qms chyba z tego co coś mi się kojarzy
przede wszystkim qts jeśli mniejszy niż 0.5 to chyba w br powinien iść a jak powyżej to do zamkniętej (closed) ponieważ w BR będzie strasznie zamulony
jeśli nakręciłem to proszę kogoś lepiej douczonego o poprawę bo teraz z głowy piszę
Punto Selecta, swap manual
 Post #434510 Wysłany: 26 Sty 2011, 17:38;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Właśnie o tym myślałem pisząc poprzedni post. :) Ale faktycznie mogło to tak zabrzmieć jakby się wogule nie dało
73 dla wszystkich !
 Post #437500 Wysłany: 05 Lut 2011, 14:08;
Miejscowość: Bytom.
A co do rozmiaru głośników, to im głośnik jest mniejszy tym bardziej dynamiczny. Na ohmach się nie znam zbytnio, ale z tego co się orientuję, to głośnik z większą ilością ohmów, niż wzmacniacz zagra, tylko po prostu słabiej. Tak szczerze nie wiem, czy czymś to grozi takie podłączenie na dłuższą metę, ale powinno zagrać.
"...Na pewno są rzeczy, na których dobrze znasz się. I nie mów, że nie masz zdolności, no bo na pewno masz je..."
 Post #437503 Wysłany: 05 Lut 2011, 14:12;
W zasadzie niczym to nie grozi. Gorzej jak sytuacja jest odwrotna, tzn głośnik ma mniej niż wzmak, wtedy wzmak może się po jakimś czasie spalić.
 Post #437504 Wysłany: 05 Lut 2011, 14:12;
niczym nie grozi, ale tak jak mówisz słabiej będzie grał. I wg mnie lepiej go opchnąć albo wymienić się z kimś na jakiś samochodowy. Zależy też w sumie od wzmacniacza, czy obsługuje on 8 ohmówki. Co innego jakby do 8ohmowego wzmaka dać głośnik 4 Ohmowy (np w komu przy kompie). Wtedy głośnik będzie napierdzielał jak szalony, ale krótszy jego żywot.
[ Dodano: 05 Lut 2011 14:12 ]
Wiem coś o tym bo sam tak miałem zrobione :wink:
 Post #437644 Wysłany: 05 Lut 2011, 20:11;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
a dokładniej wtedy, gdy przekroczone zostaną dopuszczalne prądy tranzystorów w końcówce mocy wzmacniacza. Po prostu na mniejszej impedancji obciążającej wzmacniacz szybciej osiąga pełną moc wyjściową.
73 dla wszystkich !
 Post #437658 Wysłany: 05 Lut 2011, 21:08;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
zamontuj suba z Punto II w nadkole bagażnika pasuje prawie idealnie i coś tam basu daję ja powiem tak na lekki bas starczy czy do muzyki czy filmów
 Post #438205 Wysłany: 07 Lut 2011, 16:10;
Miejscowość: Kalisz
podepnę sie pod temat ;)
Co sadzicie o tym aby kupic taką tube i do tego dokupić konkretniejszy głośnik?
http://allegro.pl/tuba-basowa-bas-subwo ... 86747.html
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #438213 Wysłany: 07 Lut 2011, 16:33;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
chciałbym zobaczyć wzmacniacz z tego zestawu
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #438267 Wysłany: 07 Lut 2011, 20:11;
No i do tej tuby musiałbyś dobrać odpowiedni głośnik. Dasz mocniejszy to tuba będzie za mała i nie będzie grał tak jak by mógł. Po wzmacniaczu też bym się raczej cudów nie spodziewał. A co do samych tub, to skrzynki dużo lepiej grają.
[ Dodano: 07 Lut 2011 20:11 ]
Znalazłem więcej info o tej tubie na allegro. Na kilku aukcjach piszą, że w RMSie ma 200W, ale nie wiem czy miały one inne głośniki, czy tylko jeden model głośnika w tych tubach był montowany.
 Post #438434 Wysłany: 08 Lut 2011, 11:40;
Miejscowość: Kalisz
Po tej tubie nie oczekuje cudów. :lol: Domyślam się też jak "potężny" jest wzmacniacz . Chce tylko w miare jasnej odp: Warto kupić taka tube i zamontować jakiś głośniczek (jeżeli tak to jaki), czy dać sobie z tym wszystkim spokój :) :?:
 Post #438642 Wysłany: 08 Lut 2011, 22:02;
jeśli wyrwałbyś za tą kasę jaka jest aktualnie, lub niewiele więcej to raczej się opłaca.
 Post #439034 Wysłany: 09 Lut 2011, 20:30;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
michu0802 nie kupuj tuby bo tuba po prostu brzęczy i dudni a nie gra....kup głośnik,policz skrzynkę,kup odpowiednie wzmaka pod głośnik i ciesz się czystymi niskimi tonami.Wyjdzie drożej ale i jakościowo dużo lepiej
 Post #439080 Wysłany: 09 Lut 2011, 21:38;
Miejscowość: Kalisz
ok ;) Na razie się przymierzam do zamontowania 165mm w drzwi ;)
