Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 5 posty(ów) ] |
Zaku |
#444809 Wysłany:
24 Lut 2011, 18:45; Temat postu: Problem z Car Audio |
Witam wszystkich  Mam maly problem. Otoz wczoraj zabralem sie za montaz wzmacniacza w moim puncie Mk1. Wszystko jest okej lecz gdy kabel REM (ten co idzie do radia) podpinam w radiu na sygnale antenowym (kabel niebieski) wzmacniacz sie nie wlacza. Nie wiem czy to jest spowodowane, gdy na wzmacniaczu mostkuje rem i + wszystko dziala elegancko. Ma ktos jakies pomysly ? Z gory dziekuje za wszelkie rady
Pietro |
#444904 Wysłany:
24 Lut 2011, 21:25; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
Weź zobacz czy między kablem REM a masą (-) czy jest 12V
Może radio nie daje napięcia..
_________________ Punto Selecta, swap manual
Zaku |
#444921 Wysłany:
24 Lut 2011, 21:52; Temat postu: |
Pietro napisał(a): Weź zobacz czy między kablem REM a masą (-) czy jest 12V Może radio nie daje napięcia..
Wlasnie wyglada na to ze radio nie daje napiecia. Nie na prawde co teraz zrobic. Nie chce ciagnac kabli aby robic jakis guziczek co bedzie wlaczac/wylaczac wzmacniacz.
pies86 |
#444940 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:28; Temat postu: |
a morze kabelek masz nadłamany którym puszczałeś sygnał na wzmak.Spróbuj innym
Zaku |
#444948 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:33; Temat postu: |
hmmm.... watpie zeby kabel byl jakos nadlamany ale jutro pociagne kabel "luzem" inny i zobaczymy czy to cos zmieni  Czekam na inne rozwiazania jesli ktos owe wymyslil ;p
Mam pytanie poniewaz lepiej wiecie ode mnie na temat instalaji car audio a nie chce czegos popalic. W zapalniczce jest napiecie 12V gdybym kabel Rem podlaczyl do zasilania zapalniczki na tkzw przycisk ktory wl/wyl Skrzynie bedzie to dobry pomysl? Do Zapalniczki jest rowniez podepniete CB radio Co o tym myslicie??
[ 5 posty(ów) ] |
