Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:21
 Post #200838 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:24;
 Temat postu: Instalacja do tylnych glosnikow-czy istnieje?? w PII
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Czy jest pociagnieta instalacja do tylnych glosnikow w Punto II ELX? Czy bede musial ciagnac przewody. Chodzi o glosniki po bokach tylnej pulki.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #200949 Wysłany: 20 Gru 2008, 23:54;
Jest na 100%. Tym bardziej, że masz wersję ELX. Ja mam S i też mam.
Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
 Post #200953 Wysłany: 20 Gru 2008, 23:59;
A jakie to beda kolory kabli?? Beda w tych wiazkach co ida pod tapicerka w bagarzniku?? Tam wchodza chyba 100mm??
FFP Assistance
 Post #200961 Wysłany: 21 Gru 2008, 00:09;
A nie masz głośników oryginalnie z tyłu? Ja miałem, wymieniłem na inne (Hertz) tylko tyle, że w półce.
Jeśli chodzi o kolory to z lewej strony (patrząc jak otworzysz bagażnik) będzie kolor Pomarańczowo-zielony i Pomarańczowo-czarny, a z prawej strony: Niebiesko-czerwony i Niebiesko-żółty.
 Post #200966 Wysłany: 21 Gru 2008, 00:19;
No wlasnie ze nie mialem, albo seryjnie nie bylo lub poprzedni wlasciciele zlikwidowali. Mam tylko w przednich drzwiach i w slupkach drzwi.
FFP Assistance
 Post #200970 Wysłany: 21 Gru 2008, 00:26;
Dziwnie.... pewnie ktoś je usunął, bo wg książki obsługi powinny być, tym bardziej w wersji ELX.
 Post #200972 Wysłany: 27 Gru 2008, 18:01;
Ok wielkie dzieki za kolorki kabli, i w najblizszym czasie jade po jakies glosniczki. A te przednie to nawet calkiem dobrze graja jak na seryjke :E
[ Dodano: 27 Gru 2008 14:10 ]
Wiec kupilem glosniczki, ale jest pewien problem. Instalacja owszem istnieje lecz przy radiu sa tylko blaszki od podlaczenia przednich glosnikow. Kable od tylnych sa poprowadzone az do radia ale nie sa podlaczone do niego. Wiec teraz musze w niedlugim czasie wymienic radyjko, by graly wszystkie glosniki.
[ Dodano: 27 Gru 2008 17:01 ]
Ok juz sobie poradzilem, podlaczylem kabelkami na krotko z przednimi glosnikami. Jest to rozwiazanie tymczasowe, dopoki nie dorobie sie nowego radyjka :E
FFP Assistance
 Post #202423 Wysłany: 27 Gru 2008, 18:24;
marcin186 albo nie spalisz radia! Jak podłączyłeś? Szeregowo czy równolegle?
 Post #202440 Wysłany: 27 Gru 2008, 19:30;
Podlaczylem tak jak na rysunku
EDIT
Rysunek skasowalem bo zle narysowalem, wlasciwy ponizej :E
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 27 Gru 2008, 20:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #202443 Wysłany: 27 Gru 2008, 19:38;
marcin186 chyba za dużo zjadłem dzisiaj, bo nie kumam co tu jest na tym rysunku :)
 Post #202444 Wysłany: 27 Gru 2008, 19:41;
Tak wyglada kostka przy radiu, skrajne kable to tylne glosniki, a te w srodku to sa przednie. Od tylnych glosnikow (kabli) sa pociagniete kabelki i podlaczone do przednich glosnikow. Plus do plusa i minus do minusa. Te czerwone kreski obrazuja polaczenie glosnikow.
Tu jeszcze jeden rysunek bo w poprzednim narysowalem za malo kratek :E
Co do tych przednich to nie wiem ktore sa od drzwi a ktore od tweeterow :?:
FFP Assistance
 Post #202460 Wysłany: 27 Gru 2008, 20:29;
marcin186 no to masz połączenie równoległe gdzie impedancja zmniejszyła się o połowę, a moc wzrosła i właśnie to grozi spaleniem końcówki mocy która nie jest stabilna do 2ohm.
 Post #202463 Wysłany: 27 Gru 2008, 20:32;
To jak mam podlaczyc, czy jest wogule mozliwe takie polaczenie?? Jesli mozna to poprosze o tlumaczenie rysunkowe :E
FFP Assistance
 Post #202470 Wysłany: 27 Gru 2008, 20:47;
marcin186 nie powinno sie tak robi ale bezpieczniej jest podłączyć szeregowo, moc się zmniejsza, a impedancja podwaja. Podpinasz do radia - od przedniego głośnika, + przedniego głośnika podpinasz do - tylnego głośnika, + tylnego głośnika podpinasz do + radia. Będzie troszkę ciszej, ale to podkręcisz sobie volume więcej, a przede wszystkim będzie bezpieczniej dla końcówki mocy.
 Post #202474 Wysłany: 27 Gru 2008, 20:55;
iNTER Sprobuje jutro to podlaczyc, ale nie wiem co z tego wyjdzie, bo w elektryce to jestem :jupi: A powiec czy moze tak zostac jak jest tylko nie rozkrecac tak mocno volume, to cos zmienia czy nie ma nic wspulnego.
FFP Assistance
 Post #202485 Wysłany: 27 Gru 2008, 21:08;
marcin186 teoretycznie powinno wytrzymać do 1/2 volume ale wszytko zależy od końcówki, bo to temperatura ja zabija. Ja nie dam Ci gwarancji na działanie tego w tym zestawieniu, a co to masz za radyjko?
 Post #202495 Wysłany: 27 Gru 2008, 21:21;
Kaseciak Blaupunkta montowany seryjnie w Kropku :E
FFP Assistance
 Post #202497 Wysłany: 27 Gru 2008, 21:25;
marcin186 to bym się nim nie przejmował, bo jak padnie to mała strata ale podjechałbym do ASO i kupił za kilkanaście zł zaślepkę z kieszenią na radio 1DIN i szukał nowego dobrego radyjka.
 Post #202498 Wysłany: 05 Sty 2009, 20:38;
iNTER Dobra dzieki za rady, zostaje tak jak jest i nie bede przesadzal z volume-moze radyjko przezyje :E . A przy przyplywie gotowki kupuje nowe :mrgreen:
FFP Assistance
 Post #328873 Wysłany: 24 Sty 2010, 15:23;
Mam pytanko: jaka grubość kabli jest seryjnie w PII? 1mm^2, 1,5 czy 2mm^2?
 Post #328939 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:02;
to nie sa 10 dostalem od kumpla 10 i nie pasuja musza byc rozmiar mniejsze to sa chyba 87mm ( cos takiego )
 Post #328941 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:09;
posti i tu się mylisz, pasują 10cm wystarczy odłamać jedno mocowanie głośnika i wchodzą, wiem bo mam 10cm z tyłu :wink: A oryginalnie jest chyba tak jak piszesz 87mm.
FFP Assistance
 Post #328944 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:12;
Tak samo zrobiłem wymieniając tylne głośniki ;) Tyle, że chyba 2 przeciwległe mocowania trzeba było usunąć, bo fiatowska wnęka przewiduje tylko 2 takie elementy :)
 Post #709813 Wysłany: 08 Sty 2014, 22:36;
 Temat postu: Re: Instalacja do tylnych glosnikow-czy istnieje?? w PII
Wersja: HLX
Żeby nie otwierać nowego tematu!! Szukając kabli do głośników tylnich (nie posiadam ich) rozebrałem wszystko co jest z prawej stronie w kropku 3d.. Nie znalazłęm nic. Czy jeśli sa nawet gdzies te kable to bedą one z lewej strony samochodu szły tyłem do prawej?? Tak jak to jest z tylnią lampą?? Pytam bo nie chce mi się znów marnować czasu na rozebranie strony lewej na darmo.
Dodam że jest to wersja ELX
