greg505 |
#437947 Wysłany:
06 Lut 2011, 20:44; Temat postu: jak to podlaczyc? zestaw odseparowany, skrzynka, wzmacniacz |
w sklad zestawu wchodzi:
- radyjo 4x53W, wiec pewnie ok 4x20RMS
- hertz dks - 80RMS, zwrotnice i tweetery
- alphard sw-803z w 16l skrzynce - 100RMS
- RTO SX-7002 4x75RMS
radio ma 2x RCA, na jednym z nich jest sterowanie subem z poziomu menu.
Skrzynka pojdzie przez wzmacniacz (zmostkowane),
wiec zostaja jeszcze dwa kanaly,
teraz pytanie, czy podpiac zwrotnice z tymi pozostalymi dwoma kanalami?
czy moze tylko woofery, a tweetety bezposrednio pod radio?
masterracuch |
#437982 Wysłany:
06 Lut 2011, 21:56; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
radio -> wzmacniacz-> zwrotnica-> głośnik (Woofer+tweeter)
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
greg505 |
#438061 Wysłany:
06 Lut 2011, 23:49; Temat postu: |
dzieki za odpowiedz
to jeszcze jedno pytanko,
jak powszechnie sie przyjelo, kabel zasilajacy 'ciagniemy' jedna strona auta, a druga sygnalowy,
czy nie bedzie zadnych zaklocen jak obok siebie beda lezec 2xRCA?
coffe |
#438075 Wysłany:
07 Lut 2011, 00:20; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
nieppwinno byc tak ja mam
masterracuch |
#438129 Wysłany:
07 Lut 2011, 09:32; Temat postu: |
Wersja: HSD
Kable RCA są oplecione ekranem dookoła żyły sygnałowej. Dodatkowo ekran ten jest podłączony do masy - co daje redukcję zakłóceń.
Cytuj: jak powszechnie sie przyjelo, kabel zasilajacy 'ciagniemy' jedna strona auta, a druga sygnalowy
Przyjęło się, lecz jak pisałem wyżej kable RCA są ekranowane i pewnie by różnicy nie było
73 dla wszystkich !
pies86 |
#438299 Wysłany:
07 Lut 2011, 21:09; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
powszechnie się nie przyjęło tylko taka jest zasada CA. Kable zasilające mają lecieć progiem gdzie leci cała instalka z samochodu RCA powinne lecieć środkiem samochodu pod wykładziną podłogową, a głośnikowe w progu gdzie nie ma kabli
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
greg505 |
#439475 Wysłany:
11 Lut 2011, 01:37; Temat postu: |
w jaki sposob podlaczyc wzmazniacz zeby sie uruchamial po wlaczniu radia?
miedzy + a - na wzmacniaczu jest jeszcze REM, remote? jak to polaczyc z radiem?
HellBitch |
#439477 Wysłany:
11 Lut 2011, 01:59; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 38
Z radia musi być wyprowadzony kabel (najczęściej niebieski albo biało niebieski) na którym po włączeniu pojawia się 12v. To właśnie ten kabel steruje przekaźnikiem wzmacniacza, wysuwaną anteną i innym osprzętem, który ma się uruchamiać po włączeniu radia. Więc musisz pociągnąć ten kabel z radia do odpowiedniego wejścia na wzmaku ale na 100% to musisz spojrzeć w instrukcje.
Strzelam że to będzie właśnie to wejście REM.
pies86 |
#439737 Wysłany:
11 Lut 2011, 23:47; Temat postu: |
greg505 rozumiem że nie chce Ci się szukać w szukajce ...ale żeby nie spojrzeć na podwieszony temat gdzie są opisane podstawy to już na serio szczyt ....
greg505 |
#439743 Wysłany:
12 Lut 2011, 00:10; Temat postu: |
pies86 a widzisz tam informacje do ktorego kabelka w radiu ma byc podlaczone remote?
nie ma, to pytam
nickoo |
#439745 Wysłany:
12 Lut 2011, 00:17; Temat postu: |
greg505 |
#458722 Wysłany:
02 Kwi 2011, 19:58; Temat postu: |
dzis podczas sprzatania przypomnialem sobie o wzmacniaczu
wiec postawnowilem go podlaczyc, a wlasciwie tylko subwoofer,
no i kicha, nie daje sygnalu na glosnik,
dioda zasilania sie swieci (protection nie),
wszystkie kanaly by padly?
edit:
po wczorajszych bojach z nomac'iem, okazalo sie ze glosnik i piecyk dzialaja,
wiec pewnie kable rca powiedzialy papa
Adas |
#459464 Wysłany:
04 Kwi 2011, 20:25; Temat postu: |
nickoo |
#459555 Wysłany:
04 Kwi 2011, 23:32; Temat postu: |
rafal-pl |
#459569 Wysłany:
05 Kwi 2011, 07:14; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
greg505 napisał(a): pewnie kable rca powiedzialy papa Wink Albo masz wyjscie w radiu zwalone(wyjscie sygnału) nickoo napisał(a): greg505 zobacz ustawienia w radiu bo może wyjście na sub wyłączone.
Wyłączone bądz ściszone. Na pewno coś z sygnałem. Spróbuj podłączyć inne RCA i to samo z radiem podepnij radio np. od Nomac'a  Ja u siebie jakimś cudem upaliłem dwa wyjscia RCA w Sony i Alpine ;/
Co do protect to jak sie zaświeci to wzmaka przez okno
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
greg505 |
#459571 Wysłany:
05 Kwi 2011, 07:24; Temat postu: |
w ustawieniach radia sub jest wlaczony i nie sciszony
kable kupilem wczoraj, moze dzis podlacze i sie okaze czy to radio
nastepnym razem bede wiedzial, zeby wszystko podlaczyc i sprawdzic czy dziala, zanim poukladam kable
musze jakos usztywnic szkla w lusterkach zewnetrznych, bo przy mocnym basie nic w nich nie widac
jakies pomysly?
rafal-pl |
#459590 Wysłany:
05 Kwi 2011, 09:30; Temat postu: |
greg505 |
#459638 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:37; Temat postu: |
drzwi sa juz dawno wygluszone i to przez to jest duzo mocniejszy bas i wibracje
[ Dodano: 05 Kwi 2011 19:37 ]
no i juz basik przyjemnie masuje
w wolnym czasie podlacze rowniez przod pod wzmacniacz, ale na chwile obecna gra calkiem przyjemnie
piter123321 |
#469521 Wysłany:
03 Maj 2011, 10:45; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Witam. a ja mam pytanie. Skad w punciaku pociągnac zasilanie do wzmaka?
Piechuxt |
#469528 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:05; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 185KM
z ,,+" klemy akumulatora najlepiej  chociaż ja miałem kiedyś jeszcze wyprowadzone zasilanie z puszki bezpieczników pod maską i też nie było problemów.(ale wówczas miałem podłączony tylko jeden dwukanałowy wzmak, teraz przy dwóch wzmakach podłączyłem to bezpośrednio do klemy)
piter123321 |
#469532 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:12; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Piechuxt ja tez mam jeden dwukanałowy Wzm:) 350W. taki mini. pod skrzynie basową;) bo reszta daje rade. to pod skrzynke moge plusa dac? a mase? i R?
Piechuxt |
#469539 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:22; Temat postu: |
remote ciągniesz od kostki radia. Jeśli nie masz oznaczonego kabelka, to najczęściej jest on niebieski(choć nie wiem, czy sony nie odwaliło indywidualizmu i nie dawało innego koloru) jak coś, to instrukcja radia  masa może być pociągnięta np do śruby mocowania tylnego pasa bezpieczeństwa, zamka od klapy bagażnika, lub od zbiorczej masy fabrycznej instalacji(ja tam miałem podpięte światła tylne itp) Albo, według niektórych najbardziej profesjonalnie, według niektórych nie, ciągniesz minus też od ,,-" klemy akumulatora(ja tak mam teraz, wcześniej miałem od tej zbiorczej masy, w sumie różnicy nie słychać). A tutaj masz zdjęcie gdzie miałem wcześniej podpięty kabelek(strzałka).
Jednak polecam wyczyścić kleme od aku, i tam sie podpiąć
piter123321 |
#469549 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:37; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ok dzięki juz mniej wiecej kumam:). a powiedz mi moge 12v. pociagnac ze skrzynki ze srodka? w pI nie mam tak jak Ty ze pod maską;) tzn są 2 bezp. od pompy paliwa i cos jeszcze ale nie wiem czy sie da do tego.
Piechuxt |
#469559 Wysłany:
03 Maj 2011, 11:44; Temat postu: |
W sumie możesz stamtąd pociągnąć, tak samo jak w powyższym przypadku wkręcając się do kabla którym leci zasilanie skrzynki bezpieczników. Tylko ciekawe, czy za dużo zakłóceń nie będzie zasilanie zbierało, skoro wszystko w jednym pudle jest. Ja nadal polecam ci przebicie się do akumulatora
piter123321 |
#469638 Wysłany:
04 Maj 2011, 12:42; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ok;) wyjdzie w trakcie;) i sie zobaczy:P poki co:) Dzięki!
[ Dodano: 04 Maj 2011 11:42 ] a mam jeszcze jedno pyt. jakim kablem pociagnac zasilanie z aku? z +? gruby jakis?
