Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 20 posty(ów) ] |
hinderniss |
#436472 Wysłany:
01 Lut 2011, 21:37; Temat postu: MkI Głośnik w drzwi BEZ paneli? |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 4
Witam.
Czy ktoś próbował montować 16,5 cm głośniki w punto MkI 3D (szyby na korbę), nie używając gotowych paneli?
Przymierzam się do instalowania zestawu odseparowanego. Głośniki już mam: Hertz DSK 165 i DS 16. Tweetery pasują do przedniego słupka bez żadnych kombinacji. Trudniejszy będzie montaż wooferów w drzwiach. Jest za zimno, żeby rozbierać tapicerkę drzwi i oglądać blachy od wewnątrz, więc wolę spytać na forum
Pytanie: czy da się je wcisnąć w przednią część drzwi (żeby grały w nogawkę)? Z fotek, które znalazłem w necie wygląda, że raczej nie, bo będzie haczyć korbka, ale może ktoś dał radę?
A jeśli nie, to czy wejdą bardziej w środku drzwi (pod podłokietnik)
Być może ktoś już robił w tym miejscu jakąś konstrukcję (z MDF plus żywica np.), i może coś podpowiedzieć?
Z góry w pas się kłaniam z wdzięczności za odpowiedź.
#436500 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
Wsadzanie w same drzwi bym sobie odpuścił, nie tylko ze względu na to, że z korbką może nie pasować, ale też przez to, że dźwięk może być zniekształcony potem, bo inaczej będzie rezonować w drzwiach.
Garfild92 |
#436518 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:52; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
W drzwiach wogole niebedzie pasowac bo brakuje miejsca, nie ma za duzo miejsca zeby, je włożyc a jak juz je upchasz to jak bedziesz otwierał szybe to szyba bedzie chaczyc o głosnik znaczy sie ze obsze sie na głosniku i dalej nie pujdzie,
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
hinderniss |
#436561 Wysłany:
01 Lut 2011, 23:52; Temat postu: |
W półkę nie, bo zła scena muzyczna, w drzwi nie, bo korbka... W kieszeni ich przecież nie będę nosił
Powiem tak: głośniki idą w drzwi, to już postanowione. Pytanie brzmiało: "jak to zrobić", a nie "czy to zrobić"
#436582 Wysłany:
02 Lut 2011, 00:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
michu0802 |
#436629 Wysłany:
02 Lut 2011, 11:14; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Albo poczekaj aż się trochę ociepli i zrób sam panele, koszt będzie kilkukrotnie mniejszy od gotowych paneli na alledrogo. Pzdr
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
nickoo |
#436694 Wysłany:
02 Lut 2011, 15:52; Temat postu: |
STax napisał(a): hinderniss napisał(a): Pytanie brzmiało: "jak to zrobić" Dokupić panele...
nic to nie da ja kupiłem panele i kupa korba przeszkadza, kasa za panele wywalona w błoto chyba że kupie elektryke ale to temat raczej odległy
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
#436703 Wysłany:
02 Lut 2011, 16:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): nic to nie da ja kupiłem panele i kupa korba przeszkadza
W sumie to logiczne, w końcu panel więcej miejsca nie stworzy  Ale wydaje mi się, ktoś jakoś upchnął 16 tam.
nickoo |
#436704 Wysłany:
02 Lut 2011, 16:47; Temat postu: |
#436708 Wysłany:
02 Lut 2011, 16:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dela |
#436735 Wysłany:
02 Lut 2011, 18:39; Temat postu: |
| Swój chłop |
staH |
#436770 Wysłany:
02 Lut 2011, 20:29; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Panel na głośnik 16cm musi mieć ok 20cm wysokości. Zmierz ile jest od początku tapicerki drzwi do korbki i się dowiesz
Ja powoli kończę drugie panele do 5d ale z elektryką. ok 22cm wys.
16głośnik + po dwa centymetry od góry głośnika i od dołu. To takie minimum imo.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
hinderniss |
#436779 Wysłany:
02 Lut 2011, 21:02; Temat postu: |
staH napisał(a): Panel na głośnik 16cm musi mieć ok 20cm wysokości. Zmierz ile jest od początku tapicerki drzwi do korbki i się dowiesz  Wygląda na to, że nie wejdzie pod korbkę. Pozostaje miejsce pod uchwytem/podłokietnikiem. Pytanie zatem, czy ktoś kojarzy co jest w tym miejscu pod tapicerką? Czy będzie do czego przykręcić wykonany własnoręcznie panel i czy można będzie ewentualnie wyciąć blachę żeby wszedł "tyłek" głośnika? staH napisał(a): Ja powoli kończę drugie panele do 5d ale z elektryką. ok 22cm wys. 16głośnik + po dwa centymetry od góry głośnika i od dołu. To takie minimum imo.
Może jakieś fotostory zamieść
Garfild92 |
#436807 Wysłany:
02 Lut 2011, 22:23; Temat postu: |
Imię: Radek
Cytuj: czy można będzie ewentualnie wyciąć blachę żeby wszedł "tyłek" głośnika
pod tapicerka jest blacha jesli wytniesz i łożysz głosnik to jak bedziesz otwierał szybe to szyba ci sie otworzy do połowy i dalej nie pujdzie bo bedzie chaczyć o głosnik, głosnik bedzie blokował szybe, w drzwi nie ma szans zeby ubchac. Pozdrawiam
hinderniss |
#436826 Wysłany:
02 Lut 2011, 23:34; Temat postu: |
Hmm. Całkowita głębokość/wysokość głośnika to 68 mm Jak się odejmie grubość tapicerki i dystans od blachy, pozostaje jakieś 60 mm. Czyli, jeśli dobrze kombinuję, gdyby go osadzić, nie wpuszczając w blachę, panel wystawałby mniej więcej tyle, co ta dolna kieszeń?
Najwyraźniej nie uda się na skróty, i będę musiał sam pokombinować nad budową panelu  Jak zmęczę robotę, może wrzucę foty.
Pozdrawiam puntowników i dzięki za odpowiedzi - nie liczyłem na taki odzew
nickoo |
#436830 Wysłany:
02 Lut 2011, 23:42; Temat postu: |
staH |
#437523 Wysłany:
05 Lut 2011, 14:43; Temat postu: |
hinderniss napisał(a): staH napisał(a): Panel na głośnik 16cm musi mieć ok 20cm wysokości. Zmierz ile jest od początku tapicerki drzwi do korbki i się dowiesz  Wygląda na to, że nie wejdzie pod korbkę. Pozostaje miejsce pod uchwytem/podłokietnikiem. Pytanie zatem, czy ktoś kojarzy co jest w tym miejscu pod tapicerką? Czy będzie do czego przykręcić wykonany własnoręcznie panel i czy można będzie ewentualnie wyciąć blachę żeby wszedł "tyłek" głośnika? staH napisał(a): Ja powoli kończę drugie panele do 5d ale z elektryką. ok 22cm wys. 16głośnik + po dwa centymetry od góry głośnika i od dołu. To takie minimum imo. Może jakieś fotostory zamieść
fotki masz w mojej galerii i w moim podpisie razem z całym autem
a jeśli ktoś zainteresowany kupnem paneli to zapraszam na pw albo gg
mendzia1312 |
#441865 Wysłany:
17 Lut 2011, 18:40; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Lis 2010, Posty: 54
skoro masz głębokość montazową 60mm to spokojnie zmieści Ci się tam gdzie ja zamontowałem...chociaż nie wiem czy zmieści się koło korbki bo ja mam elektrykę... ja wstawiłem 13 ale miałem taką samą głębokość montazową
Stivuś |
#479035 Wysłany:
03 Cze 2011, 10:23; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim Rejestracja: 14 Maj 2011, Posty: 5
W moich drzwiach tez nie bylo miejsca na glosniki a jednak zamontowałem. Dystanse i głosnik 165mm Sony Xplod widnieje  . Zadnych znieksztalcen dzwieku nie ma  .
nickoo |
#479042 Wysłany:
03 Cze 2011, 10:44; Temat postu: |
[ 20 posty(ów) ] |
