Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #436472 Wysłany: 01 Lut 2011, 21:37;
 Temat postu: MkI Głośnik w drzwi BEZ paneli?
Miejscowość: Olsztyn
Witam.
Czy ktoś próbował montować 16,5 cm głośniki w punto MkI 3D (szyby na korbę), nie używając gotowych paneli?
Przymierzam się do instalowania zestawu odseparowanego. Głośniki już mam: Hertz DSK 165 i DS 16. Tweetery pasują do przedniego słupka bez żadnych kombinacji. Trudniejszy będzie montaż wooferów w drzwiach. Jest za zimno, żeby rozbierać tapicerkę drzwi i oglądać blachy od wewnątrz, więc wolę spytać na forum :)
Pytanie: czy da się je wcisnąć w przednią część drzwi (żeby grały w nogawkę)? Z fotek, które znalazłem w necie wygląda, że raczej nie, bo będzie haczyć korbka, ale może ktoś dał radę?
A jeśli nie, to czy wejdą bardziej w środku drzwi (pod podłokietnik)
Być może ktoś już robił w tym miejscu jakąś konstrukcję (z MDF plus żywica np.), i może coś podpowiedzieć?
Z góry w pas się kłaniam z wdzięczności za odpowiedź.
 Post #436500 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:27;
Wsadzanie w same drzwi bym sobie odpuścił, nie tylko ze względu na to, że z korbką może nie pasować, ale też przez to, że dźwięk może być zniekształcony potem, bo inaczej będzie rezonować w drzwiach.
 Post #436518 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:52;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
W drzwiach wogole niebedzie pasowac bo brakuje miejsca, nie ma za duzo miejsca zeby, je włożyc a jak juz je upchasz to jak bedziesz otwierał szybe to szyba bedzie chaczyc o głosnik znaczy sie ze obsze sie na głosniku i dalej nie pujdzie,
topic20899.html
 Post #436561 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:52;
W półkę nie, bo zła scena muzyczna, w drzwi nie, bo korbka... W kieszeni ich przecież nie będę nosił :)
Powiem tak: głośniki idą w drzwi, to już postanowione. Pytanie brzmiało: "jak to zrobić", a nie "czy to zrobić" :)
 Post #436582 Wysłany: 02 Lut 2011, 00:57;
Dokupić panele...
 Post #436629 Wysłany: 02 Lut 2011, 11:14;
Miejscowość: Kalisz
Albo poczekaj aż się trochę ociepli i zrób sam panele, koszt będzie kilkukrotnie mniejszy od gotowych paneli na alledrogo. Pzdr ;)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #436694 Wysłany: 02 Lut 2011, 15:52;
Miejscowość: Żęszuf
Dokupić panele...
nic to nie da ja kupiłem panele i kupa korba przeszkadza, kasa za panele wywalona w błoto chyba że kupie elektryke ale to temat raczej odległy :E
topic20164.html
 Post #436703 Wysłany: 02 Lut 2011, 16:44;
W sumie to logiczne, w końcu panel więcej miejsca nie stworzy ;) Ale wydaje mi się, ktoś jakoś upchnął 16 tam.
 Post #436704 Wysłany: 02 Lut 2011, 16:47;
Miejscowość: Żęszuf
panel i korba?
topic20164.html
 Post #436708 Wysłany: 02 Lut 2011, 16:51;
Tak, ale panel chyba customowy. Głowy nie dam, ale coś takiego mi się kojarzy.
 Post #436735 Wysłany: 02 Lut 2011, 18:39;
Swój chłop
STax z tego co kojarzę to były panele na głośnik 13, i na 16 :]
panel na głośnik 13 był do wersji z korbką, 16 do wersji z elektryką szyb :) ale to bylo bardzo dawno, jak się jeszcze interesowalem audio w PI :D
 Post #436770 Wysłany: 02 Lut 2011, 20:29;
Panel na głośnik 16cm musi mieć ok 20cm wysokości. Zmierz ile jest od początku tapicerki drzwi do korbki i się dowiesz ;)
Ja powoli kończę drugie panele do 5d ale z elektryką. ok 22cm wys.
16głośnik + po dwa centymetry od góry głośnika i od dołu. To takie minimum imo.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #436779 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:02;
Wygląda na to, że nie wejdzie pod korbkę. Pozostaje miejsce pod uchwytem/podłokietnikiem. Pytanie zatem, czy ktoś kojarzy co jest w tym miejscu pod tapicerką? Czy będzie do czego przykręcić wykonany własnoręcznie panel i czy można będzie ewentualnie wyciąć blachę żeby wszedł "tyłek" głośnika?
Może jakieś fotostory zamieść :)
 Post #436807 Wysłany: 02 Lut 2011, 22:23;
Imię: Radek
pod tapicerka jest blacha jesli wytniesz i łożysz głosnik to jak bedziesz otwierał szybe to szyba ci sie otworzy do połowy i dalej nie pujdzie bo bedzie chaczyć o głosnik, głosnik bedzie blokował szybe, w drzwi nie ma szans zeby ubchac. Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #436826 Wysłany: 02 Lut 2011, 23:34;
Hmm. Całkowita głębokość/wysokość głośnika to 68 mm Jak się odejmie grubość tapicerki i dystans od blachy, pozostaje jakieś 60 mm. Czyli, jeśli dobrze kombinuję, gdyby go osadzić, nie wpuszczając w blachę, panel wystawałby mniej więcej tyle, co ta dolna kieszeń?
Najwyraźniej nie uda się na skróty, i będę musiał sam pokombinować nad budową panelu :) Jak zmęczę robotę, może wrzucę foty.
Pozdrawiam puntowników i dzięki za odpowiedzi - nie liczyłem na taki odzew :)
 Post #436830 Wysłany: 02 Lut 2011, 23:42;
Miejscowość: Żęszuf
czekam niecierpliwie na jakiś wynik bo sam jestem ciekaw i może podpatrze do siebie :E
topic20164.html
 Post #437523 Wysłany: 05 Lut 2011, 14:43;
fotki masz w mojej galerii i w moim podpisie razem z całym autem ;)
a jeśli ktoś zainteresowany kupnem paneli to zapraszam na pw albo gg
 Post #441865 Wysłany: 17 Lut 2011, 18:40;
skoro masz głębokość montazową 60mm to spokojnie zmieści Ci się tam gdzie ja zamontowałem...chociaż nie wiem czy zmieści się koło korbki bo ja mam elektrykę... ja wstawiłem 13 ale miałem taką samą głębokość montazową
 Post #479035 Wysłany: 03 Cze 2011, 10:23;
Miejscowość: Oświęcim
W moich drzwiach tez nie bylo miejsca na glosniki a jednak zamontowałem. Dystanse i głosnik 165mm Sony Xplod widnieje :D. Zadnych znieksztalcen dzwieku nie ma :).
 Post #479042 Wysłany: 03 Cze 2011, 10:44;
Miejscowość: Żęszuf
Stivuś wstaw foty jak to wyszło.
topic20164.html
