Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #693497 Wysłany: 01 Paź 2013, 20:54;
 Temat postu: Problem z Radiem
Imię: Maciek
Witam mam problem z moim punto 2 FL, problem jest w tym ze chce zamontować nowe radio, próbowałem dwóch nowych radii,(Pioneer -DEH1500UB i teraz JVC KD-R441) podłączyłem je prawidłowo, ale nic sie nie dzieje,próbowałem, przy przekręconym kluczyku, przy odpalonym silniki i nie, radio nie działa, słychać jakieś tam mechanizmy ruszające się w radiu ale się go nie da włączyć, jest to Radio JVC KD-R441, Radio bierze płyty, wsuwa ale nic nie gra, na wyświetlaczu też nic, próbowałem przerzucić kabelki czerwony z żółtym, i też nic. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia radia w drugim samochodzie gdyż, w peugeocie jest inna kostka i nie da rady podłączyć tego Radia, Tak jak już mówiłem pierwsze kupiłem piooniera, to samo się działo, więc pojechałem do sklepu i wymieniłem na te JVC.Dodam że kostki przy radiu nigdy nie były dotykane, gdyż od zawsze tam było fabryczne radio na kasety, i dlatego chce zmienić na te JVC z czytnikiem płyt. Proszę o szybką pomoc
 Post #693503 Wysłany: 01 Paź 2013, 21:27;
 Temat postu: Re: Problem z Radiem
Miejscowość: Kraków NH
znajdz staly plus i podlacz do niego od radia zolty i czerwony i bedzie dzialac
topic36577.html
 Post #693507 Wysłany: 01 Paź 2013, 21:31;
Imię: Maciek
możesz trochę jaśniej wytłumaczyć, tak jak dla debili, bo jestem trochę zielony w elektronice
 Post #693520 Wysłany: 01 Paź 2013, 22:47;
Znajdujesz kabel na którym cały czas jest +12V i podłączasz ten kabel do czerwonego i żółtego kabla w kostce, którą podłączasz do radia.
 Post #693534 Wysłany: 02 Paź 2013, 07:31;
no dokladnie jak kolega napisal:)
topic36577.html
 Post #693591 Wysłany: 02 Paź 2013, 16:45;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
a przeczytałeś chociaż instrukcję podłączenia radia?
Jeśli napisałeś wszystko dobrze to żeby radio ci zadziałało żółty i czerwony powinieneś podłączyć pod +12V, czarny wiadomo masa.
Tylko pamiętaj że przy takim podłączeniu musisz sprawdzić pobór prądu na zamkniętym aucie i uzbrojonym alarmie(o ile masz) bo sporo radioodtwarzaczy ma to do siebie że pobiera więcej niż 0,06V dlatego poprawne podłączenie powinno wyglądać następująco
-czerwony - +12v stały (pamięć radia)
-żółty - +12V pod + po stacyjce(cale zasilanie i działanie radia)
musisz to jednak jeszcze sprawdzić jak u ciebie jest bo pewne radia miały odwrotna funkcję
Na przyszłość polecam skorzystać z serwisu zajmującym się tego rodzaju sprawami
 Post #693655 Wysłany: 03 Paź 2013, 00:07;
Imię: Maciek
już podłączyłem, okazało się ze mam kabel w radiu spalony, który odpowiada za to ze radio sie samo włącza, po przekręceniu kluczyka, i samo sie wyłącza po wyjęciu kluczyka z stacyjki. Jakos nam się udało to podłączyć tylko ze teraz trzeba samemu radio włączać, ale trudno takie życie :D
 Post #696905 Wysłany: 23 Paź 2013, 21:35;
A który w kostce ISO samochodu to jest kabel? Kabel do kostki dochodzący dokładnie owinięty, zabezpieczony. To znaczy, że trzeba ręcznie połaczyć te kable zasilające?
[ Dodano: 23 Paź 2013 21:35 ]
Dziękuję, pomogło :)
