 Post #485856 Wysłany: 28 Cze 2011, 21:49;
 Temat postu: pytanie o 2-drozne głosniki
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
czy jesli zamiast oryginalnych głośników "basowych" wsadzę 2-drożne to brzęczki przy lusterkach tez beda grac czy wyłacza sie po podpieciu 2-droznych? :E
wiem ze na maxa lamerskie to moje pytanie ale jestem zielony a przymierzam sie do wymiany grajków w drzwich i jedyne jakie znalazłem to albo 2-drozne albo odseparowane. Wiem ze te 2-gie lepsze ale nie mam sposobności targania tapicerki z drzwi i wiedzy jak to wszystko posklejac.
lamerskie pytanie nr2:
skad bede wiedział który przewód od okalblowania w aucie do którego pinu podłaczyc na głosniku? sa 2
:E :E :E
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #485869 Wysłany: 28 Cze 2011, 22:19;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
BTW: Powodzenia przy zdejmowaniu maskownic, mnie się nie udało...
 Post #485874 Wysłany: 28 Cze 2011, 22:36;
mówisz o tych trójkatnych plastikach i otworkami? bo jesli tak to juz je zdjałem by zobaczyc jak ten "basowy" głosnik od doopy strony wyglada :E
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #485880 Wysłany: 28 Cze 2011, 22:45;
nom :) jakie miałeś zaczepy? bo u mnie były plastikowe i połamałem, a jak kupiłem nowe to miały już metalowo-plastikowe zaczepy.
 Post #485891 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:00;
plastiki. ale do sedna co sadzisz o 2-drożnych grajkach?
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #485905 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:21;
tu się nie wypowiem niestety, głosników nie wymieniałem, jak dla mnie seria + radio pionka graly wystarczająco.
 Post #485911 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:29;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Tweetery przy lusterkach będą gray nadal :wink: Ale dwudrożne grajki w drzwi...może być sajgon ze sceny :E kup lepiej same midbassy, da się nieraz takie znaleźć na allegro, chociażby phonocara :wink: Zagra to dużo lepiej niż twój pomysł, a nie będziesz musiał nadal nic zdejmować itp :P
A pytanie co do kabla mnie rozbroiło :E Znajdź w instrukcji samochodu który kabel jest minusem, a który plusem(kolorki) z tych co wyciągasz z głośników, a potem albo obcinasz fiatowską złączke i zakładasz wsuwki na nie, bądź kupujesz przejściówki do instalacji, no i montujesz z właściwą biegunowością :wink:
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #485927 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:50;
mnie tez :mrgreen:
a czy jesli kupiłbym odseparowany ale nie zakładał zwrotnic tylko w zasadzie podmienił midbasa i sykczka. zagra to?
nie mam lutownicy ani innych niezbednych gratów a kupowac nie widze sensu.
[ Dodano: 28 Cze 2011 23:50 ]
z odseparowanych to który lepszy?
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/sho ... #detailtop
http://audiopower.com.pl/pl/kicker-ds650-2.html
ten pierwszy ma impedancje 3 OMY i wymaga prawie 7cm miejsca na magnes a 2-gi ma 4 OMY i 4.6cm na magnes
:mrgreen:
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #486054 Wysłany: 29 Cze 2011, 12:33;
Jeżeli byś kupił przejściówki Fiat-wsuwki, to mógłbyś stracić na dźwięku i montować bez zwrotnic i bez lutu...ale ja nie popieram aż takiej prostoty :P A z głośników kóre podałeś lepsze pod radio powinny być kickery z racji mniejszego zapotrzebowania na moc międzygwiezdną :wink:
 Post #486301 Wysłany: 29 Cze 2011, 23:35;
nabyłem te http://www.meguiars-shop.nl/shop/pdfdoc ... pje_l4.pdf
ładnie zapakowane i ciezkie jak cholera :shock:
midbasy idealnie pasuja w miejsce starego głosnika i nawet oryginalne otwory pokrywaja sie z otworami na głosniku :E
gorzej jest z tweeterami...
maja 4cm srednicy i ze 2 grubosci za nic nie wejda w miejsce starych pierdziałek :?
nawet po wyjęciu tej konstrukcji która trzyma starego tweetera i tak nie jestem w stanie domknąc pokrywy lusterka :shock:
ale to nic bo jest do nich zestaw przejscówek/obudówek i wylądyja na zewnatrz tj na kratce starego tweetera.
1 Image
2 Image
3 Image
4 Image
teraz kolej na serie pytan: :E
- w moim zestawie wysteouja 2 kolory kabli szary + i szaro-czarny to -
w aucie mam kabel fioletowo-czarny a drugi rózowo czarny jak to wszystko posklejać aby miało rece i nogi?
- na tej skrzynecce (zwrotnica?) jest z boku przełacznik od OMÓW z zakresem 3,4,6 na która wartosc ustawic?
- czy wystepowały P2 lub P2FL w wersji bez nagłosnienia? bo jesli tak to zapewne na trójkatnych obudowach lusterek nie miały kratki na tweetera i własnie takie cos bede musiał nabyc by zamontowac w sposó ze zdjęcia:
teraz bede montował w/g rysunku srodkowego.
zaznaczyłem na czerwono mój model moze kto bardzie obeznany wyjasni jak rozumiec te parametry i czy dja rade? :E 8)
[ Dodano: 29 Cze 2011 23:35 ]
zaslepka bez kratki jest do kupienia :E
http://allegro.pl/zaslepka-lusterka-fia ... 85940.html
ale to dopiero jak bede w PL narazie tweeter bedzie wystawał 8)
chyba raczej ta http://allegro.pl/plastik-zaslepka-lust ... 39383.html bo poprzednia ma wklęsniecie na wajche od mirora
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #486560 Wysłany: 30 Cze 2011, 22:48;
Dobra, znowu ja przedstawie moje widzimisię :P Ohmy ustaw na:
a)3 ohmy-może przegrzać radyjko, ale za to dostaną troche więcej mocy grajki
b)4 ohmy to bezpieczna i stabilna opcja, lecz bez...aaa, pazurka, nazwijmy na wyrost :)
Co do druciarni-instrukcja! Tam masz opis/schemat fabrycznej instalacji audio i kolorów kabli, który jest minusem ,a który plusem :wink: Bo ja niestety nie pamiętam już ich oznaczeń, a instrukcji znaleźć nie moge :E
A co do głośników-parametry wyglądają ciekawie, choć na pewno samo radio nie pokaże ich zdolności, a i te pasmo przenoszenia od 35Hz...ja w to nie wierze :E
 Post #486564 Wysłany: 30 Cze 2011, 23:06;
lewa strona zamontowana i nawet ani jednej sróbki nie straciłem:) długo mi z tym zeszło ale za to nic nie wisi nic nie dynda, fotek nie mam ale zrobie jutro jak bede dłubał prawe drzwi. radio? jakie radio to kupa jest nie radio. na MP3 zadnych basów, dopiero jak radiostacje puszcze to cos tam zadudni, ale bez szału... moze dlatego ze podpiety narazie tylko lewa strona? a prawa fabryczna.
BTW fioletowy z czarna krecha to minus w instalacji fabrycznej:P
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #486570 Wysłany: 30 Cze 2011, 23:29;
Basu na pewno więcej będzie, gdy obydwie strony będą zrobione :P I dziwne...u mnie to zawsze radio ma bardziej płaski dźwięk niż mp3... I ja tam dzisiaj samochód koleżance załatwiłem w 3 godz-wygłuszenie, i zestaw odseparowany :P Doświadczenie i ulepszanie ,,procesów produkcji" daje efekty :E
 Post #486757 Wysłany: 01 Lip 2011, 18:20;
Kup dobre radio, ja jak kupiłem kropka miałem Panasonica 4x45 na cd bez mp3:D rok produkcji bodajże 2004, grało cudnie-najlepsze brzmienie i najniższy bass, ale zechciało mi się Sony z windą model CDX-R3300, mocniejszy od panasonica ale brzmienie tego sonego było lipne, miałem je niecałe 2 tygodnie... Później był nowy Kenwod 4x50, po 2 latach sprzedałem je w stanie jak nowe;d, i kupiłem.. znów Kenwood 4x50 z USB KDC-4047UA - ma wyjście na suba, poprzedni kenwood nie miał RCA.. Gra jak na swoja cene bardzo dobrze, rodzina ma w swoim Mk2 FL najtańsze JVC na mp3, i muszę powiedzieć, że duża korzyść na Kenwood, oj nie sądziłem, że w radiach w tej samej cenie może być słyszalna różnica.
To już leciwy dość artykuł, ale warto poczytać, i zobaczyć jakie moce potrafią.. rozwinąć radia, kenwood miał najmniejsze przesterowanie przy max mocy!:). (mój 1 kenwood)
http://adas.w.tkb.pl/Artykul/test%20radii%20mp3.pdf
Szukaj radia o dużej mocy RMS. Choć w praktyce różnica będzie max do 5 RMS:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #486764 Wysłany: 01 Lip 2011, 18:26;
Ja miałem pionka w puncie i naprawde dobrze to grało nawet na fabrycznych głosnikach.
W almerze mam clariona, pomimo, że staroć i w dodatku fabryczny to ma ładny dzwięk, taki "mocny".
 Post #486812 Wysłany: 01 Lip 2011, 21:46;
Sprzęt zamontowany :E
zrobiłem foto i video relacje, narazie wgrywam filmy na jołtuba. jak się skonczy to zapodam linki i fotki 8)
[ Dodano: 01 Lip 2011 21:46 ]
foto - video relacja
http://fiatpunto.com.pl/post486823.html#486823
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #487450 Wysłany: 03 Lip 2011, 23:32;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Nie chcę zakładać nowego tematu , więc spytam tutaj ;)
Ktoś może wyrazić opinie na temat tych głośników.
PowerBass S-6C ;)
 Post #487460 Wysłany: 03 Lip 2011, 23:53;
ja sie nie znam ale Adas chwalił Hertza a cenowo podobnie do tych "Twoich"
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #487497 Wysłany: 04 Lip 2011, 10:55;
Powerbassy mają łagodniejszega tweetera z tego co pamiętam :) Co do midbassów...jednym sie rozklejają, dla innych mają kopa, jeszcze inni mają je za mdłe i z mocno cofniętą średnicą :roll: Hertze mają dobre midbassy, za to tweetery...albo trzeba przyciąć w radiu, albo jakoś ukierunkować, żeby nie biły prosto w uszy, bo te w końcu odpadną :E
