Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
 Post #489674 Wysłany: 12 Lip 2011, 02:49;
 Temat postu: 2xRCA w radiu a 4kanałowy wzmacniacz.
Miejscowość: Myślibórz
Witam wszystkich ;)
Kupiłem dzisiaj wzmacniacz RENEGADE REN 1000.
Nie wiem jaką dysponuje mocą ale w rozpisce ma mostkowanie na 1x500watt i do tego 2x250watt, jest duży i waży spokojnie z 4kg.
Jeśli sie ktoś zna to mam nadzieje że mi pomoże.
W Punto mam 2xsyczki z przodu , 2x wysokotonowe 87mm w podszybiu i 2x mb quarty 100mm w drzwiach i do tego z tyłu 2jajka z mocą rms 90watt.
Do tego dzisiaj doszedł wyżej wymieniony wzmacniacz + tuba mac audio 240watt rms , niskie tony bardzo mocno grają ale zbyt wieśniacze bo jest takie buuu buuu a wolałbym taki bas szybki.
Podłaczyłem tą tubę pod BRIDGED czyli mostkowanie dwóch kanałów co niby daje 500watt (pozostałe dwa kanały zostają wolne). No i teoretycznie te dwa pozostałe kanały nie powinny grać bo z radia wychodzi mi tylko jedna para RCA a w wzmacniaczu są 4wejście podpisane 1ch , 2ch 3ch i 4ch - no i mój problem polega na tym że mam podłaczone RCA z radia pod 1ch i 2ch czyli pod tube , a ja z ciekawości podłaczyłem sobie te jajka pod wolne kanały w wzmacniaczu 3ch i 4ch , ustawiłem w wzmacniaczu alby puszczało trochę basu i jak najwięcej wysokich tonów no i teraz jestem w szoku jak to ładnie gra z tym że dlaczego działają mi wszystkie kanały skoro RCA mam tylko pod dwa. Aha i jak te RCA przełącze pod ch3 i ch4 i przełącznikiem ustawie na ch4 to wtedy też wszystkie głośniki grają. Niz z tego nie rozumiem i wiem że namieszałem ale jeśli ktoś mnie zrozumiał to proszę o pomoc ;)
Ahaa i to ten wzmacniacz :
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #489732 Wysłany: 12 Lip 2011, 10:34;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Spróbowałem zrozumieć to co piszesz i mam taką myśl-wzmacniacz robi sobie z tego albo (przykładowo)full rear jeżeli ma jedną pare RCA wpiętą? :)
Nigdy nie miałem 4 kanałówki, więc nie wiem jak sobie one radzą gdy są tak podłączone, niech ktoś potwierdzi albo obali moją teorię :E
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #489742 Wysłany: 12 Lip 2011, 11:16;
O właśnie z radia wychodzą mi dwa wyjścia podpisane rear czyli tył a ja to wpinam do wzmacniacza pod ch1 i ch2 czyli logicznie rzecz biorąc powinien grać kanał pierwszy i drugi a grają również 3 i 4.
A jeżeli wepnę się pod ch3 i ch4 to grają również ch1 i ch2..
Mam jakis przełącznik na wzmacniaczu który ma 3możliwości jedna jest opisane ch2 - i jak na to ustawie to wtedy działają wejście ch1 i ch2 i one dają muzyke na wszystkie kanały , następna pozycja tego przełacznika to ch4 i jak to ustawie to nie gra nic , dopiero po przełożeniu rca pod ch3 i ch4 grają również wszystkie kanały a trzecia opcja czyli CH3 nie doszedłem jeszcze o co z nią chodzi.
Można podejrzewać że ktoś połączył wszystkie wejscia w 2 żeby ciągle grało ?
 Post #489743 Wysłany: 12 Lip 2011, 11:23;
Nie, druciarni bym się takiej nie spodziewał, nie martw się :) I ja jestem nadal za opcją, że wzmak podłączony jedną parą RCA bierze sobie sygnał na wszystkie kanały, a przy podłączeniu 2 par RCA dzieli je sobie między 1-2, 3-4 tak jak powinien :wink: a te opcje....ch2 i ch4 wyglądają na mostki, zależnie od tego którą opcję wybierzesz mostek jest na kanałach 1-2, lub 3-4, i tutaj już jedna para RCA robi jako full range, a druga jako sub input. :)
 Post #489759 Wysłany: 12 Lip 2011, 11:50;
Jako sub input ja niewiem co to znaczy jestem nieobeznany w wzmacniaczach heh.
To jak ja mam ustawić ten mostek ?
To są moje kanały
1 1 2 2 3 3 4 4
Tuba jest podłaczona pod BRIDGED czyli plus z pierwszego kanały i minus z drugiego kanału a jajka w półce mam odpowiednio pod 3 i 4 bez mostka.
To o co chodzi jak ustawie przełacznik na 2ch czy 3 ch czy 4ch ?
Wyczaiłem ten 3ch działa on wtedy jak podłacze tylko jeden kabel RCA pod czwarte wejscie i gra tak samo mocno jak podłaczone pod ch1 i ch2 z tym że jak podłacze samo ch1 albo samo ch2 to gra połowie słabiej dopieor jak są dwa naraz to gra OK.
 Post #489766 Wysłany: 12 Lip 2011, 12:32;
Bridged to właśnie mostek :wink: Głośniki masz ok podłączone :) I wyślij mi dokładne i wyraźne zdjęcie tej strony wzmaka od której masz te wszystkie przełączniki do regulacji :)
 Post #489776 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:00;
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia
Ja również mam podobny problem, tzn mam 4 gniazda RCA we wzmaku(podpisane chanel 1,2,3,4). Moje radio ma również tylko 2 gniazda RCA.
Tylko, że ja nie testowałem czy przy podpięciu jednej pary cinchów chodzą wszystkie 4 kanały.
Przypominam, że mam wzmak Crunch Blackmaxx MXB-4125.
Ktoś pomoże?
Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654 :)
 Post #489781 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:08;
No to na początek sprawdź czy pozostałe kanały grają...
Ja też myślałem że nie bedą grały bo nie ma rca ale spróbowałem i nie żałuje bo różnica w jakości dzwięku jest kolosalna , teraz musze ustawiać na więcej przodu bo tył zbyt głośny.
 Post #489786 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:23;
Wersja: HLX
tylko obecnie nie mam jak sprawdzić...
Chciałbym posłuchać opinii kto miał/ma podobną sytuację z wzmakiem 4 kanałowym. ;)
[ Dodano: 12 Lip 2011 12:23 ]
Wyczytałem, że można zastasowac rozgałeźnik przy samym wzmaku (z 2 na 4 RCA).
Jednak niektóre wzmacniacze mają też funkcję przekazywania sygnału z jednej pary rca na pozostałe (wtedy rozgałęziacz zbędny)
 Post #489794 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:28;
No mój wzmacniacz ma to napewno bo po podłaczeniu 2rca graja wszystkie 4kanały...
Mam ten rozgałęźnik ale jakość na nim jest 200% mniejsza.
Zauwazyłem u siebie że przy ustawieniu przyciskim na 4ch nie ma możliwości mostkowania i są to 4 kanały po 250watt każdy.
Przy ustawieniu 2ch (i tak zostawiam obecnie) jest możliwość mostkowania 4kanałów po 2x500 na każdy ale można zmostkować np jeden że jest 1x500 a pozostałe podłaczyć z półki i jest 1x500 + 2x250watt.
A ten 3ch nie ogarniam do końca bo wtedy na nim z kanału 1 i 2 grają tylko niskie tony a wysokich brak a z kanału 3 i 4 grają albo niskie albo wysokie można ustawiac - i niewiem co wybrać . Zaraz wkleje zdjęcie.
 Post #489796 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:30;
Wersja: HLX
Przykład: http://allegro.pl/rozgaleznik-2xrca-gni ... 01935.html
Czy ktoś takie "cudo" już stosował?
 Post #489806 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:45;
Tak stosowałem i jakość.....lipa ;)
Piechuxt - wklejam zdjęcie. Image
 Post #489808 Wysłany: 12 Lip 2011, 14:11;
Wersja: HLX
Ale jeśli Tobie wzmak obsługuje 4 kanały przy 2 gniazdach RCA to nie masz się co martwic. ;)
[ Dodano: 12 Lip 2011 13:11 ]
Teoretycznie przy dobrej jakości rozdzielaczu Y nie powinieneś stracić na jakości... tracisz jedynie regulacje Fader a w radiu.
 Post #489816 Wysłany: 12 Lip 2011, 14:32;
Miejscowość: W-wa
Sprawdz czy przypadkiem na wyjściu RCA nie masz napięcia :)
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #489837 Wysłany: 12 Lip 2011, 15:38;
Już tymi kanałami sobie głowy nie zawracam bo skoro tak jest to jest fajnie i git.
Pozostało jeszcze ale to już czekam na kogoś kto sie zna i sie wypowie jak to ustawić żeby grało dobrze czy ustawić 2ch czy 3ch czy 4 i pod które tube a pod które głośniki.
 Post #489901 Wysłany: 12 Lip 2011, 18:55;
Chłopaki ale w czym ta pomoc??
BolekPunto Widocznie masz na przekaźniku że jak jest sygnał na 1i2 a na 3i4 nie to automatycznie na pozostałe ci ciągnie sygnał, nie rozumiem w czym problem. Podłącz Jajka też pod wzmak na stałe i ciesz się muzyką.
stafff A jaki ty masz problem to nie rozumiem :)
Zadajcie konkretne pytania to pomożemy :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #489905 Wysłany: 12 Lip 2011, 20:44;
Wersja: HLX
Radio Kenwood KDC-4051UR - 2x RCA
Wzmak: Crunch Blackmaxx MXB-4125 4x RCA (4 kanałowy)
Chciałbym wiedzieć czy we wzmacniaczu będą grac 4 kanały, bez straty mocy i jakości przy podłączeniu tylko jednej pary RCA??
[ Dodano: 12 Lip 2011 19:44 ]
Wzmak ma napędzać 2x głośniki przednie i skrzynie PB S-10, ale ona pójdzie w mostek.
Czyli w kanały 1-2 pójdą głośniki, w 3-4 skrzynia.
Czy ten Crunch ruszy na podłączonych 2 gniazdach RCA wszystkie 4 kanały? Jeśli tak to co na tym tracę?
 Post #490005 Wysłany: 12 Lip 2011, 23:14;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Bolek tym przełącznikiem ustawiasz na których kanałach wzmacniacza jest input, czyli na które wejścia podajesz sygnał (czy na 1+2 - wtedy na 3+4 gra to samo, czy np. sygnał dajesz na wszystkie 4 kanały - kablem 4 kanałowym, gdy masz wyjścia dla czterech kanałów z radia - wtedy możesz na radiu już sterować np. balansem czy faderem na wszystkich głośnikach czyli przód - tył, lewa - prawa...), przynajmniej tak jest u mnie ;)
 Post #490063 Wysłany: 13 Lip 2011, 09:25;
LichuniU Zdaje się mieć racje co do ustawień 2,3,4CH, bo widze, że każde wyjście RCA jest oznaczone :wink: A filtry zdaje się masz poustawiane dobrze-hpf na jajka, lpf na suba, tylko nie widze cięć, bo pokrętła jak murzyny wyglądają i sie zlewają :P
 Post #490096 Wysłany: 13 Lip 2011, 11:37;
Wersja: HLX
LichuniU co powiesz o moim problemie? Tzn czy u mnie jedna para RCA ruszy 4 kanały?
Oto wszystkie przełączniki na wzmaku:
Wytłumacz prostymi słowami, jak musiałbym mieć ustawione przełączniki(szczególnie Mode Select) aby wszystkie 4 kanały grały?
I w które gniazda włożyć te dwa cinche? ;)
Mam nadzieję, że ktoś pomoże.
 Post #490146 Wysłany: 13 Lip 2011, 15:24;
Mode select na 2 będziesz musiał ustawić, i zależnie od tego pod które kanały co podłączysz na jednym rzędzie ustawisz HPF na jakieś 80, na drugim lpf coś koło 70 :) Chociaż to jest akurat kwesta indywidualna....mi najbardziej podeszło ustawienie nie pokrywające się cięciami :)
 Post #490152 Wysłany: 13 Lip 2011, 15:54;
Wersja: HLX
A nie jest to przypadkiem tak z tym Mode Select? :
Ustawiamy:
>przełącznik na 2 > kanały 1 i 2 w mostek ; 3 i 4 w mostek
>przełącznik na 3 > kanały 1 i 2 normalnie ; 3 i 4 w mostek [albo na odwrót, czyli 1 i 2 w mostek, 3 i 4 norma]
>przełącznik na 4 > kanały 1 i 2 normalnie ; 3 i 4 normalnie
Dobrze myślę?
 Post #490156 Wysłany: 13 Lip 2011, 16:08;
Zależy jak wzmak zareaguje na to, że tylko jedna para RCA będzie. Zresztą...car audio to nie teoria...to praktyka, więc podłączysz-posprawdzasz :wink:
 Post #490162 Wysłany: 13 Lip 2011, 16:54;
A ten LPF to co to znaczy ? Ja tam mam 40hz do 250hz. Jeśli mam ustawione na 250hz to bas jest dudniący ale mocny a jak ustawie na 40hz to bas jest fajny ale słabszy. I niewiem co to ustawienie robi , tak samo ten HPS dla jajek obecnie mam ustawione na 250hz.
[ Dodano: 13 Lip 2011 15:50 ]
HPF ;)
[ Dodano: 13 Lip 2011 15:54 ]
W ogóle to teraz rozkminiam czy może puścić kable od wzmacniacza do przodu , mam tam mb quarty z zwrotnicami tylko wtedy niewiem jak bym miał to podłaczyć bo wiadomo bassu na głośnik 10cm nie dam i niewim czy przez zwrotnice czy odrazu pod głośnik i jeszcze mam na słupkach syczki ale to je bym może pod radio zostawił bo itak są za głośne.
Jakościowo jak podłaczam jajka pod radio to grają fajnie w 40% a jak podłaczam je pod wzmacniacz to już fajnie w 80% :D
 Post #490183 Wysłany: 13 Lip 2011, 18:03;
Wersja: HLX
LPF - ucina górne częstotliwości (jest dla suba)
HPF - ucina dolne pasmo dźwięku
Chyba, że dajesz przełącznikiem na "Full" i leci całe pasmo. ;)
