Obecny czas: 07 Cze 2024, 22:48
[ 23 posty(ów) ] |
staH |
#489393 Wysłany:
11 Lip 2011, 00:10; Temat postu: wygłuszenie drzwi w MK1 |
Dość noobskie pytanie na temat wygłuszenia ale w końcu od czegoś forum jest
Mianowicie - czy samo zaklejenie dziur w zewnętrznej stronie drzwi (tj. tej która dotyka boczka) da jakiś efekt? Mówimy tu oczywiście o opcji gdzie głośnik jest przykręcony do drzwi na dystansie - tak jak to powinno być.
Wygłuszenia w środku sam nie zrobię, firmy za dużo wezmą także pytam czy zewnętrzne wyklejanie dziur coś daje? Chyba już wszyscy wiedza o co mi chodzi
Piechuxt |
#489448 Wysłany:
11 Lip 2011, 11:07; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Daje, i to chyba najwięcej ze wszystkich ,,miejsc", bo zamyka komorę dla głośnika I jeżeli sam nie dasz rady wykleić wnętrza, to nie masz jakiegoś kolegi do tego? Prosta robota
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
stafff |
#489451 Wysłany:
11 Lip 2011, 11:22; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia Rejestracja: 09 Lut 2011, Posty: 185
staH ja również zastanawiam się nad wygłuszeniem tylko jednej strony, bo nie mam takich zdolności plastycznych
Powiedźcie mi co w sytuacji kiedy jednak zachciało mi się obklejać wewnątrz drzwi to w które miejsca przykleić mate(wiem, że pewnie najlepiej całą powierzchnię, ale jak nie dam rady to chociaż to co w pierwszej kolejności powinno być wygłuszone)?
I jeszcze jedno czy trzeba robić komorę rezonansową na głośnik? Jeśli tak to w jaki sposób ją zrobic?
_________________ Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654
rafal-pl |
#489456 Wysłany:
11 Lip 2011, 12:04; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Pietro |
#489457 Wysłany:
11 Lip 2011, 12:05; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
_________________ Punto Selecta, swap manual
stafff |
#489471 Wysłany:
11 Lip 2011, 13:19; Temat postu: |
Wersja: HLX
rafal-pl |
#489482 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:12; Temat postu: |
stafff napisał(a): komorę rezonansową na głośnik? ??? w sensie że chcesz zrobić skrzynkę pod woofer? I po co? Wygłusz porządnie drzwi i tyle. Z skrzynią będziesz sie pie*** bo trzeba odpowiedni litraż pod dany głośnik zrobić. A jak zrobisz za mały (bo w punto nie ma dużo miejsca ) to lepiej wcale nie robić. Możesz za głośnikiem dać Dynaxorby lub inny wynalazek żeby dzwięk rozpraszało. Chyba że myślisz o DB Race stafff napisał(a): Powiedźcie mi co w sytuacji kiedy jednak zachciało mi się obklejać wewnątrz drzwi to w które miejsca przykleić mate(wiem, że pewnie najlepiej całą powierzchnię, ale jak nie dam rady to chociaż to co w pierwszej kolejności powinno być wygłuszone)?
Przecie to oczywiste że za głosnikiem. Ale tak jak sam wspomniałeś najlepiej całą powierzchnię
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
Pietro |
#489484 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:15; Temat postu: |
Ja się nie spotkałem aby ktoś takową robił. Zawsze jej funkcję pełni komora drzwiowa. Przez to nakleja się matę pod tapicerkę żeby przez tapicerkę nie wiało, jedyni jeszcze ucieka dźwięk koło szyby ale tego się nie uniknie.
A ścianę wewnątrzną się wygłusza aby usztywnić drzi żeby karoseria z zewnątrz nie wpadała w rezonans. U mnie tylni boczek wpada bo mam tylko wygłuszony watą, a to właśnie mata usztywnia.
rafal-pl |
#489488 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:22; Temat postu: |
Pietro napisał(a): wygłuszony watą, a to właśnie mata usztywnia.
I teoretycznie wata zwiększa litraż drzwi Pietro napisał(a): Ja się nie spotkałem aby ktoś takową robił.
Ja robiłem w Megi z MDF-u i żywicy Po tygodniu przecinak młotek i demontaż za mały litraż i d*** totalna z tym była.
Pietro |
#489499 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:37; Temat postu: |
no na głośniki 165mm trzebaby chociaż z 5l mieć, a to nie tak łatwo uzyskać
rafal-pl |
#489502 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:59; Temat postu: |
stafff |
#489507 Wysłany:
11 Lip 2011, 16:26; Temat postu: |
Wersja: HLX
staH |
#489521 Wysłany:
11 Lip 2011, 17:15; Temat postu: |
Tu już może nie chodzi tyle o zdolności plastyczne a pieniężne także z tym przyjazdem do kolegi Rafała też nie tak hop
Zawsze taniej zrobić tylko zewnętrzną stronę drzwi. Jeśli efekt będzie to myślę że warto.
rafal-pl |
#489530 Wysłany:
11 Lip 2011, 17:34; Temat postu: |
Cytuj: Jeśli efekt będzie to myślę że warto.
No na pewno będzie lepiej i tak jak mówie jak chcesz robić dobrze a nie drogo to musisz matę za głośnikiem dać. Kiedyś gostek przyjechał Astrą I z dekarą żeby mu same dziury opierdzielić. Na początku nie chcieliś mu robić ale jak wyjął 2 zgrzewki piwa to jakoś tam poszło No i było dużo lepiej niż bez. Wtedy zrobiliśmy mu to na systemie PowerBass. Przedni zestaw ok 300zł, sub z skrzynią 350zł i wzmacniacz Gloow'a 2-kanałowy 400zł . Do techniawy itp spoko.
staH |
#489534 Wysłany:
11 Lip 2011, 17:42; Temat postu: |
u mnie są helixy b62c
nie ma szału ale może byłoby właśnie lepiej
2 zgrzewki piwa? hmm... mówimy o czteropakach? - tylko te kilometry... mnóstwo kilometrów
Ogólnie zachęcające to, że samo zalepienie dziur da efekt
Narazie muszę się wstrzymać - trzeba zrobić porządek z silnikiem ale pewnie za jakiś czas...
Mata za głośnikiem + zewnętrzna strona cała czy tylko dziury?
Pietro |
#489540 Wysłany:
11 Lip 2011, 17:54; Temat postu: |
dokładnie tak jak rafał pisze, mapa dekarska do budżetowych konstrukcji daje radę
mi podwozie ładnie wyszłuszyła. W drzwi jeszcze nie szła bo nie mam paneli narazie
LichuniU |
#489615 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:30; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Matę dasz na zewnętrznych blachach za głośnikiem, a na wewnętrznej (tej od str. tapicerki) najlepiej na całej powierzchni, co by nie wpadała w rezonans ale głównie chodzi o zaklejenie otworów konstrukcyjnych tak żeby stworzyć jak najbardziej zamknięte "pudło" z drzwi.
I jak najbardziej dasz sobie z tym spokojnie radę, jak ściągniesz tapicerkę to jaki problem docinać sobie kawałki maty i obklejać ładnie drzwi, chyba każdy to potrafi
Pzdr.
stafff |
#490288 Wysłany:
13 Lip 2011, 22:07; Temat postu: |
Wersja: HLX
Piechuxt |
#490394 Wysłany:
14 Lip 2011, 10:32; Temat postu: |
Siedzi na samych śrubach, 6 bodajże, trzeba być naprawdę zdolnym by go połamać
stafff |
#490515 Wysłany:
14 Lip 2011, 18:36; Temat postu: |
Wersja: HLX
Okazała się, że od strony karoserii ten plastik trzymają wkręty.
Wracając do dystansów, jaka może być max grubość pierścienia tak aby nie trzeba będzie rezygnować z oryginalnej maskownicy?
Pewnie grubość 8mm byłaby ok, ale czy nie za mała? (nie chcę, żeby dźwięk uciekał pod boczek drzwi)
Piechuxt |
#490638 Wysłany:
14 Lip 2011, 23:08; Temat postu: |
stafff |
#490702 Wysłany:
15 Lip 2011, 09:52; Temat postu: |
Wersja: HLX
Piechuxt |
#490705 Wysłany:
15 Lip 2011, 10:02; Temat postu: |
ja mam 18mm i maskownica nie wchodzi, a jak przytniesz go by pasowała, to badziewne ukierunkowanie głośnika będzie-8mm ok powinien być
[ 23 posty(ów) ] |
