Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
[ 8 posty(ów) ] |
pacos |
#489810 Wysłany:
12 Lip 2011, 14:06; Temat postu: Jakie tylne niedrogie głosniki |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Sprawa przedstawia sie tak, w punto mam 6 glosnikow z przodu dwa na dole i dwa tweetery czyli chyba zestaw odseparowany z tego co wyczytalem na forum i z tylu dwa glosniki okragle czyli pewnie 10cm srednicy jeden. Jakies pół roku temu kupilem radio pioneer deh-2300 gdyz musialem na cos wymienic ten stary kaseciak blaupunkta. Nie jestem jakims melomanem, jendak lubie jak muzyka w miare czysto gra i jak podglosnie to nie edzie nic charczec. Do tej pory bylem zadowolony, jednak /i tu moje pierwsze pytanie/ ostatnio dziewczyna chciala sprawdzic na ile mozna podglosnic radio i podczas gdy zazwyczaj slucham na 10-25 podglosnila do 40 na jakiejs piosence z duzymi basami. Zawsze myslalem ze w takiej sytuacji nic nie powinno sie stac jeszcze biorac pod uwage ze glosniki nie byly wyeksploatowane poniewaz punto mam od dziadka. Dzien pozniej uslyszalem ze jeden z tylnych glosnikow zaczal harczec juz przy normlanej glosnosci (to harczenie to tak jakby tam sie cos oderwalo i latalo przy wiekszym basie).
To normlane zeby przy jednorazowym podglosnieniu zepsuc glosnik?
I drugie pytanie czy z tym moge teraz cos zrobic? jakos to naprawic czy glosnik jest juz do wyrzucenia?
I teraz kolejna sprawa, jezeli jest do wyrzucenia to kupie nowe glosniczki na tyl, te nie byly jakies markowe takze chcialbym zeby nowe byly tanie i w miare dobrze graly, i nie rozlecialy sie podczas takiej sytuacji jak miala tu miejsce. Znajde jakies glosniki na tył ktore beda odpowiadac moim predyspozycjom za ~ 50zl ?
Prosze o pomoc w nurtujacych mnie kwestiach
rafal-pl |
#489817 Wysłany:
12 Lip 2011, 14:35; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
pacos napisał(a): ostatnio dziewczyna chciala sprawdzic na ile mozna podglosnic radio i podczas gdy zazwyczaj slucham na 10-25 podglosnila do 40 na jakiejs piosence z duzymi basami. Zawsze myslalem ze w takiej sytuacji nic nie powinno sie stac jeszcze biorac pod uwage ze glosniki nie byly wyeksploatowane poniewaz punto mam od dziadka. Dzien pozniej uslyszalem ze jeden z tylnych glosnikow zaczal harczec juz przy normlanej glosnosci (to harczenie to tak jakby tam sie cos oderwalo i latalo przy wiekszym basie).
Tak się dzieje jak ma się drzwi nie wygłuszone  po prostu głośnik nie miał zaparcia i latał ja opętany aż się wypruł.
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
Pietro |
#489822 Wysłany:
12 Lip 2011, 14:51; Temat postu: |
a to nie chodzi o te małe głośniczki z tyłu w Punto1? Wgłuszenie drzi by nie pomogło  Z 10cm to nie wiem czy jest sens się bawić, paza tym budżet okrojony dosyć... Jakbyś tak do 100 uzbierał możnaby myśleć. A najlepiej jakbyś poczekał jeszcze i słucał narazie na przodzie (dałem radę tak rok) i później kupić coś większego na tył (16.5cm lub 6x9")
rafal-pl |
#489824 Wysłany:
12 Lip 2011, 14:58; Temat postu: |
pacos |
#489836 Wysłany:
12 Lip 2011, 15:35; Temat postu: |
Dla scislosci, mam punto 2 3d  i chodzi o te glosniczki co sa obok półki.
Nie chce wydawac duzo pieniedzy bo jak juz mowilem nie musze miec jakiegos super sprzetu, chce zeby jedynie w miare ladnie gralo
Czyli nie da sie tego jakos naprawic? glosnik jest do wyrzucenia?
Naprawde nie da sie nic w tej cenie polecic zeby w miare ladnie gralo mi tam z tylu? powiedzmy do tych 70 zl  ? to chociaz powiedzcie jakiej firmy szukac albo na co zwracac uwage przy kupnie zebym kupil w miare dobrej klasy glosniczki i zeby nie zalowac po miesiacu
Piechuxt |
#490060 Wysłany:
13 Lip 2011, 09:19; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 185KM
rafal-pl Troche niejasny ten przykład dałeś...sam go ledwo rozumiem  Bo tak, głośniki z tyłu sie rozleciały z braku poduchy powietrznej, ale nie mieszajmy w to drzwi jako przykładu  I głośniki z tyłu wywal, ciesz się zestawem z przodu...i najwyżej go wymień
pacos |
#492378 Wysłany:
22 Lip 2011, 13:30; Temat postu: |
A wlasnie jak to jest ze wszyscy mi mowia zeby zostawic tylko z przodu?
Zawsze myslalem ze jest tak ze im wiecej glosnikow porozmieszczanych po calym aucie tym lepszy efekt (np w vectrze mam 10 glosnikow i gra pieknie) natomiast widze ze w tych malych autach jak punto ludzie radza tylko z przodu ladowac, czym to jest spowodowane?
Pietro |
#492453 Wysłany:
22 Lip 2011, 18:09; Temat postu: |
jakościowy może być ok tylko gubi się stereo. Jeśli nie jest ktoś melomanem to jak dla mnie dźwięk 4 głośnikowy (2 przód, 2 tył) jest ok. Znaczenie duże ma to w przypadku np zespołów rockowych w których w przypadku 2 głośników słychać dokładnie gdzie kto stoi. Ale w przypadku muzyki typu pop techno to raczej spokojnie może być 4 głośniki.
Ja osobićcie troszkę dziko się czuję słysząc wokal zza pleców wolę przed sobą, Ale jak są przód i tył równej jakości głośniki ustawione na jednakową głośność to jest w miarę ok. Można lekko przód głośniej ustawić. To już zależy kto co lubi. Widzę to użytkując ostatnio auto z bratem na spółkę od czasu gdy swoje rozbił. Ona słucha inaczej, inne EQ, inny poziom suba, Ja też inaczej.
[ 8 posty(ów) ] |
