 Post #498629 Wysłany: 18 Sie 2011, 18:30;
 Temat postu: Pytanie o CA. Czy to wystarczy?
CentoCinque
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
Witam, mam zamiar kupić do punciaka parę rzeczy, ale nie wiem czy to wystarczy - jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o CA, więc liczę na pomoc doświadczonych w bojach użytkowników. W tej chwili posiadam radyjko Alpine 120R + Magnat car fit 87. Mam zamiar jeszcze dokupić na tył w fabryczne miejsca PIONEER TS-G1013i i może do bagażnika subwoofer Blaupunkt EMb 1200. I tu pojawia się moje pytanie, czy potrzeba czegoś jeszcze, żeby to się kupy trzymało, nie wiem może jakiś wzmacniacz czy coś, oczywiście jeśli ktoś ma jakieś inne propozycje co do podobnego zestawu to jestem otwarty na propozycje. Zaznaczam tylko, że nie chcę dziurawić półki, i tracić pół bagażnika na subwoofer (ten który wymieniłem zajmuje na oko 1/4 miejsca).
Jeśli ktoś ma te pioniery 100mm lub suba to proszę o opinię na ich temat. Z góry dzięki
 Post #498631 Wysłany: 18 Sie 2011, 18:50;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
ja mam u siebie sonyxplod radio 87 z przodu 165 w drzwiach 69 w polce i aktywnego suba i jest z ale jak chcialbys np na pokazy to wzmachola jeszcze do tego zeby wyciagnac wiecej z glosnikow bo ja mam aktywny sub a 6 glosnikow podpietych pod radio 4x45w
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #498633 Wysłany: 18 Sie 2011, 18:58;
CentoCinque
a tego suba to podłącza się bezpośrednio do radia? jeśli tak, to czy radio uciągnie?
 Post #498634 Wysłany: 18 Sie 2011, 19:02;
Miejscowość: Kalisz
Wszystko zależy od funduszy jakie możesz przeznaczyć, jakiej słuchasz muzyki i czy masz wrażliwe ucho.... wiadomo że sprawa CA w kropku została potraktowana marginalnie
Wg mnie 100mm nie opłaca się pakować.
Ja mam Pioneera DEH 2320 UB magnaty 87 i Maganty 693 6x9 w półce i jestem zadowolony ale jak piszesz że nie chcesz dziurawić półki to poszukamy czegoś innego....
Proponuje zestaw odseparowany na przód (tj 165mm w drzwi + tweetery w msc fabryczne w podszybiu ) i do tego delikatny bas w bagażniku.. Dobrze by było wygłuszyć wnętrze ale to wiąże się z troszkę większymi wydatkami :) Jakby co pytaj... :wink:
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #498640 Wysłany: 18 Sie 2011, 19:17;
CentoCinque
hmmm...myślę że te 165 w drzwi dało by się zrobić, tyle tylko, że trzeba kupić boczki drzwi z otworami, bo niestety S-ka goła jest ;). A co do kosztów, to myślę że za głośniki na tył max 170zl, a na suba do 250zl. Te 165 to bym sobie na razie odpuścił ze względów finansowych bo wtedy trzeba by było wzmacniacz kupić, albo rezygnować z tylnych głośników.
 Post #498641 Wysłany: 18 Sie 2011, 19:18;
Imię: Marcel
sub jest aktywny czyli ma w sobie wzmacniacz. sub i 6/9 podlaczone jako FAD tylne a reszta jako przednie
 Post #498644 Wysłany: 18 Sie 2011, 19:34;
Miejscowość: Kalisz
dewew lepiej zrezygnować z tyłu, dać na przód odseparowany i sub w bagażniku :)
 Post #498646 Wysłany: 18 Sie 2011, 19:39;
CentoCinque
według tej strony: http://www.audiosklep.pl/blaupunkt-emb-1200-p-2931.html wzmacniacz jest pasywny, czyli z tego co wyczytałem, nie ma wzmacniacza, nie? A tak w ogóle, to czy trudna jest wymiana tej kieszeni z s-ki w drzwiach na tą z miejscem na głośnik? Ile czasu zajmuje?
 Post #498649 Wysłany: 18 Sie 2011, 19:48;
Miejscowość: Kalisz
nie
dewew napisał(a):
Ile czasu zajmuje?
to zależy od Twoich umiejętności manualnych ;)
 Post #498658 Wysłany: 18 Sie 2011, 20:10;
+ kable okolo 50 + wzmak okolo 250 ;)
 Post #498661 Wysłany: 18 Sie 2011, 20:15;
CentoCinque
ma ktoś w bagażniku jakiś subwoofer, który jest w miarę "kompaktowy" jak na takiego kloca, i jak są to pokazywać zdjęcia ile to miejsca zajmuje
 Post #498665 Wysłany: 18 Sie 2011, 20:22;
Strata kasy. Absolutnie NIC to nie da.
 Post #498669 Wysłany: 18 Sie 2011, 20:40;
CentoCinque
Ok, czyli z tego co mówicie i tego co dyktuje mój portfel, mam kolejną propozycję: w podszybiu zostają magnaty 87, w drzwi PIONEER TS-G1702i i subwoofer Blaupunkt EMb 1200. Jak myślicie, dobrze to będzie grało?
 Post #498670 Wysłany: 18 Sie 2011, 20:41;
Imię: Marcel
w moim topicu masz zdjecia i na nich jest pokazane CA oglądnij sobie http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html
 Post #498691 Wysłany: 18 Sie 2011, 21:43;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
dewew wg mnie możesz kupić sobie głośnik który potrzebuje mały litraż skrzynki i ją samemu wykonać a do suba musisz kupić wzmacniacz bo le aktywne suby to pożal się boże a i moc z palca wyssana.Jeśli szkoda ci kasy wywalać na ble co to zaoszczędź troszkę gotówki kup zestaw odseparowany na przód wygłusz drzwi, sub wzmaczniacz i będziesz na prawdę zadowolony a nie jak większość kupuje badziew na początek a potem znowu kupuje coś lepszego od badziewia a w efekcie wychodzi ze płaci dwa razy za to samo
 Post #498737 Wysłany: 18 Sie 2011, 23:09;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Moim zdaniem bez sensu. Kup zestaw odseparowany, jak koledzy radzą od początku tematu, nawet taki za 250zł zagra ci lepiej niz składak który proponujesz :wink: Wygłusz drzwi i na jakiś czas nie będzie ci potrzebny sub :E
Tył olej...ciągle powtarzam, że nie warto, tym bardziej, że mam porównanie bo koledze będe robił samochód który ma głośniki z przodu, z tyłu a do tego sub...jak dla mnie sajgon :lol:
Ten sub co podajesz jest duży...pół bagażnika murowane...i nie mam przekonania do głośników blau, słyszałem pare, w tym suby i żaden mnie nie urzekł :P Rada-dowolny głośnik 25cm wkładasz do closed obudowy i ładnie ci zagra nie zajmując wiele miejsca :wink: No, 20cm to jeszcze mniej miejsca, ale i nie zejdzie ci tak nisko :roll: 25cm najlepszym kompromisem wg mnie :D Wzmacniacz używany+ kabelki i masz fajnie grający zestaw robiony etapami, więc nie zrujnuje twego budżetu za jednym zamachem :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
