Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 358 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
 Post #40945 Wysłany: 23 Sie 2007, 17:52;
 Temat postu: Glosniki do Punta I
Niedawno kupiłem Fiata Punto I i chciałbym kupić jakieś głośniki. Tylko nie wiem czy warto wydawać ponad 100 zl na zakup głośników, czy lepiej kupić tubę.
Kod:
http://www.profet.pl/gotowe_zestawy_car_audio_Fiat,14,12.html
Kod:
http://www.allegro.pl/item225993743_rewelacyjny_zestaw_tuba_wzmacniacz_okablowanie.html
 Post #48602 Wysłany: 28 Wrz 2007, 15:21;
 Temat postu: Jakie głośniki do Kropa?
Zastanawiam się co lepiej zakupić na tył :( HERTZ DCX 100 czy SONY XS-F1025 ? Z przodu chcę zostawić narazie jeszcze te od fiata. A może coś innego ? Może ktoś podpowie ?
 Post #48610 Wysłany: 28 Wrz 2007, 15:37;
Miejscowość: Silesia
To chyba do dzialu car audio. Ja wzialem Pyle nowej serii blue wave. 115zl + przesylka. Kupilem je, bo i soniacz i hertz przy tej niewielkiej srednicy maja mala moc rms 30-40W a te Pyle maja 80 a potrzebowalem tyle samo z przodu mocy co z tylu, bo podlaczam pod 2 kanaly na wzmaku i przod i tyl. Ale jak podlaczasz pod radio to wybrales w sam raz glosniki. Radyjko pociagnie ladnie. Jak masz kase to bierz hertze. A ogolnie to bym zmienil z przodu a nie z tylu. Jakos oryginalnie zaczynasz car audio od tylu. :)
PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych) :D
Kocham swoja kropke :D
 Post #48622 Wysłany: 28 Wrz 2007, 16:15;
Miejscowość: Dębica
nie ten dział, przenosze
 Post #48655 Wysłany: 28 Wrz 2007, 18:23;
Miejscowość: SZ //\\ STA
podepne sie pod temat,chce wrzucić do punto I jakies nowe głośniki na podszybie,zwykłe tylko mocniejsze/lepsze od fabrycznych czy ktos wie jaki tam wymiar wchodzi ?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #48659 Wysłany: 28 Wrz 2007, 18:31;
Swój chłop
tutaj masz fajne glosniki w poleczke
Kod:
http://www.allegro.pl/item245605027_nowosc_magnat_ultra_6900_gwarancja_pl_od_ss_.html
ja przynajmniej planuję sobie takie zakupic do mojego :)
a co do tuby, to wg mnie niezbyt praktyczne rozwiązanie.
skrzynka daje (tak mi się zdaje) lepszy dźwięk, no i miejsca tyle co tuba nie zajmuje
 Post #48665 Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:10;
Kox do przodu wchodzą 87mm.
 Post #48667 Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:12;
dzieki,a kupował ktoś coś na allegro?jakieś polecane modele? nie musi to być profesional tak zeby czysto grało
 Post #48745 Wysłany: 29 Wrz 2007, 08:48;
Dzięki :) A jak bym chciał zmienić z przodu i z tyłu to jakie głośniki chodzi mi o wymiary ( ktoś pisał, że dziesiątki na tył w orginalne miejsce nie wchodzą ). No a i model wybrać :) czym one się różnią oprócz ceny ? :))
 Post #48802 Wysłany: 29 Wrz 2007, 12:57;
Jak masz punto MK1 to z przodu wchodzą 87mm z tyłu 100mm, jak MK2 albo MK2 Fl to nie wiem, ale chyba większe.
 Post #49107 Wysłany: 30 Wrz 2007, 08:52;
W "dwujce" z przodu masz 165 mm i 15 mm tweeter a z tylu 100mm wbrew temu co niektorzy mowia ;) Sprawdzane w roznych wersjach i wchodzi 100mm tylko trzeba odgiac 2 zaczepy.
 Post #49142 Wysłany: 30 Wrz 2007, 11:41;
Miejscowość: Gdańsk
a 87mm wchodzi bez odcinania zaczepów :D
btw spalilem obie Alpinki, ktore mialem z tylu :? chyba cos skasztaniłem przy instalacji głośników :wink:
www.nikodemczaja.pl
 Post #49154 Wysłany: 30 Wrz 2007, 12:00;
a jaka max glebokosc montażowa bo chce kupić jakieś głośniki ale nie chciałvbym później bez atrap jeździć
 Post #49231 Wysłany: 30 Wrz 2007, 16:07;
ja mialem orginalnie głębokie na 4,5cm ale myśle, że 5 by weszło, więcej już chyba nie.
 Post #123166 Wysłany: 08 Maj 2008, 13:06;
 Temat postu: Jakiw głośniki w panele drzwiowe??
Miejscowość: Tuszyn
Zastanawiam sie jakie zamontować głośniki w orginalen miejsca w punto 1 ktore znajuja sie na drzwiach, wiem za napewno 16,5 tylko nie wiem czy montowac dwudrozne czy niskotonowe?? oraz zastanawiam sie jak sa podłaczone te głosniki ma podszybiu z przodu. bo graja razem z tymi w panelach,ale nie maja zwrotnic. Reasumujac mysle o kilku mozliwosciach, podłaczyc głosniki dwudrozne pod zwrotnice i syszki z przodu albo zamontowac tak samo glosniki niskotonowe zamiast dwudroznych, albo moze wogole sie nie bawic z tymi syczkami i zamontowac 3-drozne.z tylu bedzie tuba.
Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
 Post #123174 Wysłany: 08 Maj 2008, 13:16;
Imię: Bartek
syczki u góry, niskotonowe w drzwiach i wszystko na zwrotnicy. Jest to najlepsze rozwiązanie. Przewody ja bym poprowadził nowe.
 Post #123208 Wysłany: 08 Maj 2008, 16:34;
polecam taki zestawik hertza dsk 165 bodajze.. 250 zl, glebokosc montazu 61 mm (wchodzi idealnie do p2), w zestawie tez tweetery i zwrotnice a co najwazniejsze bardzo sensownie to gra.
pozdr
 Post #123435 Wysłany: 08 Maj 2008, 23:52;
Miejscowość: 42-530
ja kupiłem Helixy 62.1 , niecałe 200 ;) na allegro. Czekam na panele. Pod radio podobno bardzo polecane ;)
Fiat Punto I 75 SX
 Post #123463 Wysłany: 09 Maj 2008, 07:20;
Miejscowość: Tuszyn
te hertze mi sie podobaja a co myslicie o firmie blaupunkt albo pioneer?
 Post #123536 Wysłany: 09 Maj 2008, 11:40;
Imię: Bartek
blaupunkt ma tani sprzęt ale jakościowo dobrze wykonany, więc jeśli masz nieduży fundusz to polecam. Natomiast pioneer gra bardzo dobrze jednak są nieco droższe :? ja bym na twoim miejscu zastanowił się albo nad jakimiś wyższym modelem pionka albo hertza, ponieważ dużo dobrego się słyszy na temat głośników tej firmy.
 Post #123546 Wysłany: 09 Maj 2008, 12:56;
ja podobnie slyszalem w sklepie, jednak przed zakupem sporo orientowalem sie po roznych forach car audio i jednak wiecej ludzi polecalo hertza, marzeniem bylby model bodajze esk 165 (kosztuje 399) - jakosc niesamowita, ale glebokosc montazu zbyt duza i trzebaby kombinowac, dsk165 wchodza idealnie.
 Post #123625 Wysłany: 09 Maj 2008, 18:51;
Miejscowość: Tuszyn
pstaram sie kupic te hertze, narazie wygluszylem drzwi matami bitumicznym powiem ze poprawił sie dzwiek z seryjnych glosnikow, to juz nie moge sie doczekac jak wrzuce nowe :) pozdrawiam
 Post #123710 Wysłany: 09 Maj 2008, 22:43;
Miejscowość: Cracovia
Gwizdy najlepiej sobie wziąć na stelażykach. Zciągasz słupek, wiercisz otwór i scena jak się patrzy :)
 Post #127401 Wysłany: 21 Maj 2008, 12:16;
Miejscowość: Tuszyn
zamowile juz glosniki helix dark blue 62.1, kupie do niego kable 2x2.5 do woffera i 2x1,5 do syczkow, ale ma takie pytanie czy to ladnie zagra na samym radiu pioneer deh-p3600mb bo nie planuje wzmaka narazie.
 Post #127414 Wysłany: 21 Maj 2008, 12:31;
Miejscowość: 42-530
mam pod pioneerem deh-4000ub i musze przyznac, ze z efektu jestem zadowolony. Nie wiem jak by graly ze wzmacniaczem, ale i bez sa calkiem calkiem.
Fiat Punto I 75 SX
