Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:12
 Post #602089 Wysłany: 04 Sie 2012, 10:40;
 Temat postu: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :)
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Coraz częściej pytacie jakie przewody trzeba mieć do zasilenia odpowiedniego wzmacniacza. Na forum znalazłem 1 jakąś marną tabelkę na której mało było przykładów i dla Lalika było trudne do pojęcie. Więc dodaje bardziej rozbudowaną tabelkę by każdy mógł sobie łatwo dopasować wszystko bez konieczności pisania nowych postów i czekania na odpowiedź któregoś z kolegów :P
Powyżej mocy 400w rms dobrze zastosować kondensator jest to zalecane poprzez producenta // w serwisie/salonie pioneer powiedziano mi że od 400 w rms (zawsze lepiej mieć bo jakość basu utrzymuje się a nie maleje pod wpływem spadku napięcia przy sporym podbiciu basu )
U mnie przy 380w rms pojawiły się spadki napięcia nawet na przewodach 20mm, po zastosowaniu kondensatora 1f wszystko zaczęło działać jak trzeba.
Mam nadzieję że tabelka pomoże wielu kolegom i będą już wiedzieli co nieco o tajniku CA ;)
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #602111 Wysłany: 04 Sie 2012, 11:49;
 Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :)
Miejscowość: Wodzisław Śl.
dla laika wszystko jest w FAQ tylko każdy woli zapytać niż przeczytać cokolwiek
 Post #602125 Wysłany: 04 Sie 2012, 12:39;
Wersja: Cult
A no tak ale tam nie znalazłem takiej tabelki, może przynajmniej teraz bd troche mniej takich pytań :)
Temat założony z myślą pomocy a nie złośliwości :P
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #602982 Wysłany: 08 Sie 2012, 11:08;
tabelka jak byk jest przed odnośnikiem o kondensatorach
 Post #604108 Wysłany: 13 Sie 2012, 06:42;
od kiedy średnicę się podaje w mm^2? :>
[ Dodano: 13 Sie 2012 06:42 ]
przekrój to jest :>
 Post #604174 Wysłany: 13 Sie 2012, 12:08;
Sądząc po wartościach, to tam chyba jednak średnica miała być, tylko to ^2 jest niepotrzebnie.
 Post #604208 Wysłany: 13 Sie 2012, 14:40;
Wersja: Cult
sry tak to jest jak się myśli o czymś innym ;) Ale poza tym wszystko się zgadza :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #604390 Wysłany: 14 Sie 2012, 01:07;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Niee, to nie są średnice, tylko przekroje, głupi byk w tabelce...no chyba, że wyobrażacie sobie kable o średnicy 9,5cm w samochodzie :eye:
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
