Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #513988 Wysłany: 24 Paź 2011, 16:08;
 Temat postu: Więcej sopranów...
Miejscowość: Oświęcim :)
Mam domowe głosniki w bagazniku i fajnie graja bassowo..tylko mysle nad glosnikami w polke na tyl dac ? jakies mniejsze zeby bylo wiecej sopranow... nie zalamie mi sie ta polka i czy bedzie to dobrze gralo ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #514021 Wysłany: 24 Paź 2011, 17:55;
 Temat postu: Re: Więcej sopranów...
Miejscowość: Żęszuf
daj sobie jakieś małe gwizdki i będzie ok
topic20164.html
 Post #514070 Wysłany: 24 Paź 2011, 19:11;
tzn chce ale do przodu ;d ale gwizdki w miejsce standardowe czy jak ?
 Post #514079 Wysłany: 24 Paź 2011, 19:23;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz bas w bagaju to dopnij gwizdki i będzie gralo.
topic20164.html
 Post #514081 Wysłany: 24 Paź 2011, 19:26;
ale ja nie mam typowego basu tylko kolumny ;p i końcówki kabli przypięte w standardowe miejsce w tyle w puncie i owinięte taśmą... moge do tego dopiac moje 100mm ? da rade ? ;D
 Post #514105 Wysłany: 24 Paź 2011, 20:12;
Miejscowość: Żęszuf
czy da rade to się okaże :E
topic20164.html
 Post #514136 Wysłany: 24 Paź 2011, 21:10;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Ne, jeżeli dobrze cie zrozumiałem to zmieni się impedancja zestawu i upalisz końcówki w radiu :P Chyba, że podłączysz szeregowo to się ona zwiększy i zestaw zagra po prostu ciszej...i to i to średnio ciekawe :E a z przodu co masz podłączone?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
Ostatnio edytowany przez Piechuxt 24 Paź 2011, 21:33, edytowano w sumie 2 razy
 Post #514142 Wysłany: 24 Paź 2011, 21:22;
Zależy jaka ta impendancja wyjdzie, jak powyżej 4ohm, to nic się nie stanie tylko będzie słabiej grało, jak wyjdzie poniżej to radio może być zagrożone ;)
 Post #514151 Wysłany: 24 Paź 2011, 21:36;
A to właśnie zależy od tego, w jaki sposób by podpiął ten głośnik, co zresztą wyżej napisałem w połowie :E
 Post #514197 Wysłany: 24 Paź 2011, 22:53;
Paliwo: Inne
nawet jak podepnie głośniki 16ohm równolegle do głośników 4ohm to mu wyjdzie poniżej 4ohm impedancja układu ;)
więc tylko szeregowo :)
 Post #514207 Wysłany: 24 Paź 2011, 23:13;
No, dzięki za pomoc, bo teorie wyłożyłem, ale brakowało mi twojego argumentu :E
A tak poza tym to nikt nie pomoże założycielowi tematu, jeżeli nie dowiemy się co gra w całym zestawie :)
 Post #514503 Wysłany: 25 Paź 2011, 22:33;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
druga sprawa głośniki home audio nie są przystosowane do warunków w samochodzie.z tego co się orientuje HA na zwykle 8ohm a i głośniki nie są zabezpieczone przed wilgocią
 Post #514537 Wysłany: 26 Paź 2011, 07:03;
Są są zabezpieczone ;) I HA tak samo zdarzają się 4ohm, w zasadzie jest cały przekrój od 2 do 16ohm ;)
 Post #516147 Wysłany: 30 Paź 2011, 21:54;
ja się nie spotkałem z tym aby były w jakiś sposób impregnowane ...ale może dlatego że HA to nie moja działka
