Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
[ 8 posty(ów) ] |
Krzychusu |
#525216 Wysłany:
30 Lis 2011, 18:10; Temat postu: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
Wersja: EL
Makorn |
#525300 Wysłany:
30 Lis 2011, 23:14; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
Imię: Maciej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sulechów Rejestracja: 08 Lis 2010, Posty: 221
Podobny problem miałem kiedy kupiłem wzmacniacz lampowy do gitary... Wszystko cacy, ale z głośnika wydobywał się tylko cichy szum. Niestety, powodem tej sytuacji była awaria lampy... Być może analogicznie jest u Ciebie ? Druga opcja - sciszone wyjście subwoofer/rear na radiu (albo front, jeśli tam podłączyłes) Trzecia, raczej mało prawdopodobna, zważywszy na opis sytuacji - sprawdź, czy nie podłączyłeś np. plusa z front a minusa z rear  I chyba ostatnia - czy wzmacniacz ma funkcje wzbudzania z radiem ? tzw. remote ? Jeśli tak - bez tego raczej nie ruszy !
_________________ MAKORN
 Lubuskie Punto Team
Krzychusu |
#525308 Wysłany:
30 Lis 2011, 23:36; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
Wersja: EL
Poszedłem trochę jeszcze pogrzebać, no a więc próba nr. 1 podłączyłem pod wzmaka mp3 przejsciowka minijack>2 rca>kable rca i glosniki sie odezwały i grały normalnie. Aby wyeliminować wine kabli rca podłączylem mp3 z przejsciowką w te kable ktore mam na aucie i tez ruszylo. Podlączyłem pod samo radio i gra bardzo cicho już myślałem "kur.. radio na gwarancje" ale pojechałem do sklepu wracam z powrotem włączam radio i wszystko gra jak należy  <banan na twarzy>. Nie lubię gdy coś się "samo" naprawia, ale działa. Temat można usunąć. A przy okazji pytanko, poustawiałem teraz wszystko pod siebie i ładnie to gra ale brakuje mi "basu w łydke" i tu pytanie jaki jest koszt paneli na drzwi z otworem na glosnik(szyby elektryczne) ? Święta idą to może sobie jakiś prezent zrobię ;P.
Makorn |
#525348 Wysłany:
01 Gru 2011, 09:23; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
Imię: Maciej
Krzychusu |
#525708 Wysłany:
01 Gru 2011, 23:38; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
Wersja: EL
Makorn |
#525763 Wysłany:
02 Gru 2011, 11:32; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
Imię: Maciej
Wszystko da sie pewnie zrobic, tylko wiecej rzezbienia bedzie  Nalezy tez pamietac, ze te panele sa prawdopodobnie z jakiegos plastiku - w przypadku odradzanego tam bassera jest to mdf, chyba, ze zle pamietam
 Lubuskie Punto Team
nickoo |
#526532 Wysłany:
05 Gru 2011, 11:48; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
pies86 |
#527315 Wysłany:
07 Gru 2011, 19:49; Temat postu: Re: [Problem] Po podłączeniu wzmaka |
chyba że robione panele,te mogą być nawet pod korby
[ 8 posty(ów) ] |
